Alim Lifter
Alim Lifter
    invite3a9de64a
    Alim Lifter
    lut ,
    j'ai découvert hier la technologie utilisé pour les "lifter" et j'aurai quelques questions à poser :
    -pour l'alim à partir d'un écran,ou se raccorder ?
    -si j'avai pas d'écrans, quelqu'un aurait il un shéma ou un lien à me passer ?
    -comment de simples condos asymétriques peuvent ils créé une poussée sufisante ?
    -peut ont réaliser un "micro drone" lifter (10 ou 20 cm de coté ) ?
    -et peut on ajouter à un drone un récepteur sans que les champs ocasionnée par la THT ne le fasse "caffouiller" ?
    merci @+
    pi-r2
    Re : Alim Lifter
    Du point de vue de ta sécurité, fais très attention: THT ça veut dire Très Haute Tension et c'est un coup à rester étendu raide.
    Les bonnes idées triomphent toujours... C'est à cela qu'on reconnait qu'elles étaient bonnes !
    invite3a9de64a
    Arrow Re : Alim Lifter
    ok.....je savai que ca produisait de la haute tension mais...
    dans ce cas... pour l'alim,je vais fair appel à un spécialiste alors !
    (dans les TSF ,on utilise de la haute tension non ?)
    merci quand meme !
    inviteb137fdd1
    Re : Alim Lifter
    salut,
    Pour ce qui est de l'alimentation , renseigne toi sur le site de Jean louis Naudin, Il y a notemment une explication pour faire une THT à partir d'un écran + des plans pour en faire une soi meme.
    jlnlabs.imars.com/lifters/
    slu
    mermoz
    Re : Alim Lifter
    salut ,
    pour prolonger cette discussion j'ai une question .
    Pourquoi, sur le site de JLnaudin on nous conseille d'utiliser une ecran couleur?
    Est ce qu'un ecran monochrome ne produit pas de tht suffisante.
    (J'ai un ecran monochrome et j'ai essayé de faire l'experience : tout a ete fait mais au final rien ne se passe...... .
    Merci de vos reponses eclairées !
    "il est plus difficile sans doute,mais plus juste,d'essayer de comprendre,avant de juger."
    mermoz
    Re : Alim Lifter
    pour continuer mon monologue.......en fait j'avais peut etre oublié d'appuyer sur le bouton marche arret de l'ecran .
    Mais personne ne saurait me repondre pour ce qui concerne la difference entre la tht d'un ecran noir et blanc et celle d'un ecran couleur ?(je ne trouve pas trop d'infos en recherchant avec les moteurs).
    iriaax
    Re : Alim Lifter
    La THT d'un écran couleur est de 25KV alors qu'elle n'est que de 15 à 18KV pour un écran N&B.
    Attention, avec 25KV, on est dans un domaine où on générés des rayons X ...double danger !
    mermoz
    Re : Alim Lifter
    ok merci de cette reponse.
    invite1b38cc09
    Re : Alim Lifter
    Tout d'abord je me présente je suis un étudiant en terminal S, et pour projet TPE on a choisi les lifters.
    La modification de l'alim fut un jeu d'enfant en prenant la précaution de décharger l'écran a chaque fois (un écran se décharge tout seul en un an environ)
    Ensuite on l'a branché au lifter et au moment d'allumer le lifter ne s'est pas envolé, il a juste vibrer fortement sur lui-même.
    Si quelq'un peut me dire quelle erreur j'ai fait je lui en serait reconnaissant.
    Pour info notre lifter est pour l'instant un simple triangle équilatéral de 15cm de coté, fait de balsa de cuivre et d'alu.
    Ah oui par expérience n'oubliez pas de décharger le lifter aprés un vol, ou une tentative, car comme son nom l'indique, c'est un condensateur....
    Ca ne vous tuera pas (je suis toujours là) mais on prend une bonne chataigne.
    Voila merci pour toute réponse, qui j'espère seront nombreuses.
    iriaax
    Re : Alim Lifter
    à mon avis un triangle de 15cm de côté c'est trop petit (rapport surface/masse avec les fils) trop petit
    invite1b38cc09
    Re : Alim Lifter
    C'est ce je me suis dit donc j'ai décidé d'en construire un de 20cm et la pareil il vibre sur lui-même,...
    Peut-être une sécurité de l'écran que j'utilise qui bloque la puissance ou un truk dans le genre solution :: Je vais utiliser un écran ATARI, eh ui jen é trouvé un encore emballé d'origine et qui génére 25kV!!!
    La pas de soucis au niveau des sécurités.....
    Je vous direz si sa marche mieux car je vais faure ce coup-ci un lifter avec 2 voir 3triangles.
    Par contre est ce le cable doit se toucher a chak triangle ??, ou il doit fair une boucle unique ??
    Merci d'essayer de respecter le français. D'après la charte du forum :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 10/12/2004 à 17h52.
    invite0ce16f5b
    Re : Alim Lifter
    J'ai fait un site sur le sujet avec une alimentation basée sur celle de JL Naudin qui fonctionne très mal si on ne la modifie pas.
    http://moonte.free.fr
    dans la partie observations.
  1. Lifter
    Par invite0ce16f5b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/10/2008, 13h33
  2. Voiles solaire et lifter
    Par kaliscot dans le forum Technologies
    Réponses: 50
    Dernier message: 19/09/2007, 09h38
  3. lifter
    Par invite50f3c738 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/10/2005, 13h38
  4. Lifter ?
    Par Castelcerf dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/02/2005, 17h40
  5. Hexa-lifter
    Par invite7aa685b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2004, 20h54
