Les modes d'adressages
    invite67d96d45
    Je m'embrouille avec les modes d'adressage du 68HC11, alors j'aimerai que vous confirmiez ou réfutiez mes dires:
    >*Inhérent: l'instruction se suffit à elle-même (NOP)
    >*Relatif: l'opérande spécifie un emplacment, on fait un saut vers une adresse (BEQ $25)
    >*Indéxé: L'adresse effective est spécifié par le contenu de X et Y, et éventuellement d'un déplacement entre $00 et $FF (LDAB $10, Y)
    >E*tendu: L'adresse sur 16 bit qui suit l'instruction, contient la donnée à manipuler. (LDAA $FFFF)
    >I*mmédiat: la donné à manipuler suit directement l'instruction (LDAA #28)
    >*Direct: l'adresse qui suit sur 8 bits corréspond à la case mémoire à maniupler. (LDAB FF)
    Dites-moi si ce que j'ai écrit est valide, car je me mélange les pinceaux !
    Merci beaucoup de votre aide !
    Bigonoff
    Salut
    En gros, oui.
    Juste comme précision que l'adressage relatif s'appelle comme ça parce qu'en réalité la valeur codée à l'assemblage représente le saut en terme de distance par rapport à l'adresse courante, et non l'adresse de destination. (on indique donc : sauter x emplacements en avant ou en arrière).
    Mais, pour l'utilisateur qui utilise un assembleur, celui-ci se charge du travail, et il ne voit pour seule différence que la longueur du saut est limitée de part et d'autre de l'adresse courante.
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    Jack
    salut,
    une petite précision pour le déplacement (offset) des adressages relatif et indexé.
    Celui-ci est sur 8 bits comme tu l'as justement fait remarquer, cependant tu doit savoir que cet offset est signé, donc -128 à +127. C'est bon à savoir car tu pourrais t'étonner que l'assembleur te 'rejette' si tu cherches à te déplacer au delà de ces valeurs.
    invite67d96d45
    Merci à tous de vos précision, et notament sur l'adressage RELATIF !
    J'ai tout compris !!
    Merci à tous
  1. Les modes de propulsion
    Par invite25b55400 dans le forum Astronautique
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/03/2009, 19h57
  2. TPE sur les ponts : fréquences de résonance et modes propres du tablier
    Par invite33169e6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/08/2007, 19h06
  3. Couplage de modes dans les fibres optiques
    Par invite285b08d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2007, 15h48
  4. les modes de commandes d'un moteur pas à pas
    Par invite015b03c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 19h43
  5. un prix nobel (t hooft) et les modes d'emplois
    Par mtheory dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/09/2004, 09h43
