ce montage est compatible avec l'ADSL ?
    invitef8ea2e84
    salut a tous
    je me suis fait recemment un p'tit montage pour visualiser une sonnerie de telephone pour les sourds :
    le SPOTEL du site EASYTRONIK.com (schema du circuit ci-joint )
    mais est il compatible avec les filtres ADSL que l'on met sur les prises ?
    ( je precise que je ne suis pas tres connaisseur en electronique...)
    Jack
    Re : ce montage est compatible avec l'ADSL ?
    salut,
    a priori oui, la tension sur la ligne lors de la sonnerie est de plusieurs dizaines de volts alors que le signal qui transite par la ligne est d'une centaine de millivolts environ, ce qui ne risque pas d'enclencher le triac.
    etronics
    Salut
    normalement cela doit fonctionner .
    @+++ dan
    invitef8ea2e84
    OK , merci , je suis tranquillisé .
    d'ailleurs je ne sais pas comment fonctionne l'ADSL sur une ligne de telephone .
    d'où ma question ...
    invite37693cfc
    lut
    ca fonctionne avant le filtre ADSL. Il faut savoir que la premiere sonnerie ne sonnera pas, c'est elle qui va déclancher la lumière.
    semopy
    salut
    un schema tres simple
    http://www.abcelectronique.com/forum...9077_phpQ27ugx
    semopy
    semopy
    de plus tu n'a pas besoin d'alimentation externe et il marche avec l'adsl
    semopy
    snapepe
    effectivement , c'est nettement plus simple ..
    mais c'est pour un atelier . la LED risque de ne pas etre assez puissante .
    à moins de mettre une ( ou plusieurs ) des dernieres à 10 000 cd ?
    iriaax
    Citation Envoyé par snapapa
    L'ADSL utilise deux fréquences porteuses située vers 1MHz, une pour l'aller et l'autre pour le retour, d'où le besoin de répétiteurs pour la transmissions à grandes distances :
    http://www.dslvalley.com/tech.html
    snapepe
    à moins de mettre une ( ou plusieurs ) de ces LEDS à 10 000 cd ?
    semopy
    tu remplace les led par un octocoupleur > un transistor > la charge
    semopy
    snapepe
    euuuuh ... çà non plus , je ne sais pas faire .
    comment qu'on s'y prend pour les valeurs des composants ?
  1. le chauffage central au bois est il compatible avec l'ornemental?
    Par r17777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/03/2006, 17h48
  2. Problème avec cartouche compatible
    Par invite5f7733de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2006, 08h16
  3. passer de l'adsl usb a l'adsl ethernet
    Par invite6dff2291 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2004, 09h49
  4. LE WIFI MARCHE BIEN AVEC L'ADSL?
    Par invitec3008b2c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/04/2004, 20h53
