Augmenter l'inertie HELP!!! :((
    invite9bd61ffe
    Question Augmenter l'inertie HELP!!! :((
    Nous sommes en BTS et nous avons un theme à faire portant sur les types de démarrage moteur et de variation de vitesse asynchrone.
    Nous devons crée une inertie sur l'arbre du moteur de facon à augmenter le temps de demarrage en direct ( au moins 3 secondes ).
    Nous avons besoin d'une méthode à faible coût et une réalisation simple. merci d'avance.
    Aurélien et Simon
    Pierrre
    Re : Augmenter l'inertie HELP!!! :((
    le + simple a faible cout: un volant
    olle
    le volant d'inertie est en effet la solution la plus triviale.
    même kinder surprise l'avait compris dans ses ptites voitures à monter soi-même
    invite9bd61ffe
    notre maquette est composé d'un moteur asynchrone accouplé à un moteur à courant continue simulant la charge
    Nous devons l'implanter sur un axe vertical et le poids d'un volant d'inertie endomagerais le moteur.
    Nous avons penser à un système de frein à bande ou couroit pour simuler l'inertie
    Pierrre
    Bjr
    OK pour le frein mais a condition de simuler exactement l'inertie, et la ce n'est plus un montage simple ...
    GrandTrait
    Votre solution à courroie entrainera d'importants efforts Radial sur l'arbre moteur. Il faut regarder les carartéristiques des boites de roulement intégrer à votre moteur. La solution du volant d'inertie semble la plus intéressante car pour une faible charge axial, vous pourrez avoir une forte inertie (attention à avoir un volant d'inertie bien équilibré dynamiquement, sinon gros effort). La solution la plus "insdustriel" serai de monter le volant entre 2 roulements flasqué (grande facilité de montage)
    Bon courrage
    iriaax
    Une autre solution serait de monter un moteur sur le même axe en l'utilisant comme frein électrique variable. Comme je ne suis pas du métier je m'arrête là !
    Jeanpaul
    2 solutions parmi d'autres :
    1) Prendre comme inertie une tige avec 2 masses assez éloignées : ça met de l'inertie et pas trop de poids
    2) Mettre un volant et prévoir un système (par exemple une bille) en bout d'axe qui s'appuie sur le sol et soulage l'effort axial
    invite9bd61ffe
    Il nous à été suggeré de mettre un troisieme moteur non alimenté servant d'inertie accouplé aux deux autres par l'intermédiaire d'une courroie
    Quand pensez vous ???
    Pierrre
    C'est pas idiot !
    Il y aura toutefois un couple resistant du au frottement la courroie.
    Pierrre
    re
    un moteur.... ou un volant
    vince
    Citation Envoyé par monmonman
    Tous les jours à partir de 7h30 environ et jusqu'à 0h00 - 0h30...
    sly535
    quand meme ! lol
  1. L'inertie
    Par invite96641ddb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 23h03
  2. Augmenter l'inertie d'une maison peu efficace
    Par invite046cfc0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2007, 08h34
  3. qu'est ce que c'est l'inertie ?
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2006, 11h58
  4. Augmenter l'Inertie . HELP!!!!!!!! :((
    Par invite9bd61ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2004, 15h22
