mesurer une largeur d'impulsion 16f84
    invitef2eda9f8
    bonjour j'essai actuellement de faire un programme de calcul de largeur d'impulsion avec un 16f84 ce qui n'est pas si facile que ca.
    Pour configurer mon interruption sur RB0 lorsqu'il y a changement d'etat je fais:
    movlw B'10010000'
    movwf INTCON
    ensuite je valide l'interruption sur changement d'etat 0->1 seulement le timer demarre.
    movlw B'01000000'
    movwf OPTION_REG
    D'autre part je ne peux pas simuler le changement d'etat avec mplab car rb0 est en entrée.
    Pourriez vous m'aider s'il vous plait merci
    invite_P89
    Re : mesurer une largeur d'impulsion 16f84
    LU
    pour activer RB0
    allez dans debugger ouvrir stimulus puis asyncl
    a bientôt
    invitef2eda9f8
    merci Pom26, maintenant je cherche comment activer ou desactiver TMR0
    invite_P89
    Citation Envoyé par solaris13 Voir le message
    tu ne peux pas le faire le TRM0 est en service en permanence par H ou H exter .utilise le TMR1 A/M par TRM1ON du registre T1CON
    a bientôt
    invitef2eda9f8
    le probleme c'est qu'il n'y a qu'un seul timer sur le 16f84
    invite_P89
    re lu
    oui pardon je suis passé au 877,donc pour toi tu as la posibilité de faire
    CLRF TRM0 pour faire un raz
    le débordement par TOIF
    a bientot
    invite_P89
    il faut aussi tenir compte que chaque fois tu ecris le prescaler est RAZ
    est que le compteur bloqué pendant 2 cycles
    freepicbasic
    TOIE pour arrêter et mettre en route!
    le TMR0
    faire un
    clrf TMR0
    puis BSF INTCON, T0IE ; Tzéro pas TO
    dans la routine de RB0
    Le pb C'est que pour mesurer l'impulsion il faut aussi changer le front de RB0 si on veux faire une int sur le front descendant.
    voir;
    OPTION_REG INTEDG
    A+, pat
    invitef2eda9f8
    oui en fait j'ai procédé à l'initialisation
    BCF STATUS, RP0 ;
    movlw B'10010000'
    movwf INTCON
    BSF STATUS ,RP0
    movlw B'01000000'
    movwf OPTION_REG ;validation int sur front montant
    wait nop
    goto wait
    ;ensuite je cree un sous prog lorsque l'it intervient et j'y inclut la detection du front descendant
    int1 movlw B'10010000'
    movwf INTCON
    movlw 0x00
    movwf OPTION_REG
    le probleme est qu'il faut maintenant calculer avec TMR0
    freepicbasic
    la méthode dépend de la longueur de l'impulsion.
    Et des limites max et min.
    Si on veut plus de 256 pas il faudra incrémenter un compteur dans le TMR0.
    A+, pat
    freepicbasic
    Ici un exemple dans le source pour mesurer l'impulsion de 1 à 2ms et l'afficher sous forme de bargraph;
    http://forums.futura-sciences.com/thread161898.html
    avec changement de sens du front de rb0.
    A+, pat
  1. mesurer une thermistance
    Par inviteabe86bae dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 07h59
  2. Mesurer une montagne
    Par invite098de853 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/03/2007, 14h48
  3. Mesurer largeur tache lumineuse
    Par cipango dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 13h08
  4. mesurer une tension
    Par invitec7a604e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 19h20
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 15/03/2006, 15h17
