Un petit circuit a 4 ventilos et 1 resistance
    inviteb17f6c36
    Bonjours, voila je vais bientot recevoir mon PC portable, et j'aimerai fabriqué un petit system de refroidissement, une espece de dock ou se posera l'ordi avec 4 ventilo en dessous pour le refroidir pendant les chauffes, donc j'ai fait çe schema (cf : piece jointe )
    Donc ça sera 4 ventilo de 12V 0.18A, monté en dérivation, et une resistance de 150ohm ( normalement sa sufit , j'ai fait le calcul mais si je me trompe réctifier moi )
    Le tout sera branché sur une prise secteur, j'aimerai juste savoir si le tout etait bien faisable, jveu dire, le fait de monter les elements en derivation ne va pas posé de probleme n'est-ce pas ?
    Merci beaucoup
    inviteb17f6c36
    Re : Un petit circuit a 4 ventilos et 1 resistance
    http://img256.imageshack.us/img256/7...ortableys7.jpg voila pour l'image la piece jointe ne montrai rien ^^
    OblivionV
    Salut
    Oula !!!
    Tu n'espère tout de même pas relier tes ventilateurs fonctionnant avec un courant continu sur le secteur qui est en alternatif !!!!
    Il faut d'abord abaissé ce courant grâce à un transfo, puis le redressé pour avoir du courant continu grâce à un pont de diode, ensuite le filtrer grâce à des condo, et enfin le reguler grâce à un regulateur de tension continu. En l'occurence ici un 78S12 pour du 12 Volt.
    Pour la mise en parallèle ya aucun souci mais pas sur du 230 !
    En plus je ne vois pas comment tu trouves 150 Ohm.
    R=U/i donc R = 1200 Ohm si on ne compte pas le courant crete sinon ça serait R = 2200 Ohm (valeur normée)
    Voilà, si tu veux un schéma demande moi
    My Web house on Skyblog on the Oblivion's profile.
    inviteb17f6c36
    Merci j'ai trouvé une soluce beaucoup plus simple, relier le tout a une alim mais merci pour ta réponse en tout cas
    Celestion
    Quelqu'un a déjà posé une question similaire : question d'alimentation pour ventilo.
    OblivionV
    Salut
    De quelle alim parles-tu ? D'un transfo tout fait ou d'une alim de PC.
    Si c'est une alim de PC, je pense que tout cela va etre encombrant à la fin, surtout si tu te déplaces avec...
    Moi je me ferais un petit pack d'accus (10 ou 12) 1.2V rechargeable reliés en serie.
    Avec 10 accus tu as 12V pile quand ils sont bien chargés. Avec 12 accus tu as 14.4V quand ils sont bien chargées.
    Suffit de mettre une petit resistance (10 ou 12 Ohm) par ventilo.
    La puissance de la resistance doit etre de 5W car P = UxI (U la tension et I l'intensité) donc P = 12x0.18. P = 2.16W.
    Après, tu te fais un petit chargeur d'accus, j'ai un schéma si tu veux à moins de 25€ et un dechargeur en option
    Voila, j'espere que je t'ai aidé
  1. Résistance équivalente d'un circuit infini
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 15h53
  2. résistance dans un circuit d'anode
    Par kaloud80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 18h12
  3. quoi faire quand court circuit résistance lave linge ?
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 21h15
  4. Lieu de résistance d'un circuit électrique.
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2005, 15h48
  5. Reparation petit circuit...
    Par invite376dc62e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2004, 08h32
