Comment choisir une diode de redressement?
    inviteab227899
    Question Comment choisir une diode de redressement?
    je souhaiterais un renseignement:
    comment choisir une diode de renseignement?
    Mes contraintes sont: 15KV, 6Watts , 0.0004mA
    Faut il prendre une diode spéciale haute tension ou une diode de 6Watts suffit elle?
    Je ne m'y connait pas en pont de diode!
    Merci pour vos réponse claire SVP...
    invite_P89
    Re : Comment choisir une diode de redressement?
    LU
    tu ne trouveras pas ce type de diode 15 000volts ou alors plusieurs diodes en serie avec circuit protection RC mais je pense pas possible et trop dangereux
    c'est pourquoi faire ce 15 000V???
    a bientot
    Citation Envoyé par pierre de rose Voir le message
    ..........comment choisir une diode de renseignement?
    c'est un nouveau composant, ça.
    Plaisanterie mise à part, il faut une diode qui tienne le 15 KV, et le courant, qui je pense doit être de 0,4 mA (ou 0,0004A) et non 0,0004mA
    La puissance en résulte
    P=UI=15000*0,0004=6 watts
    gcortex
    je crois qu'on vend des empilements THT (chez philips ?)
    sinon des 1N4007 en série...
    Citation Envoyé par Pom26 Voir le message
    LU
    a bientot
    Bsr,
    il me semble que par exemple le modèle 2CL2FM peut répondre au pb.
    20000V et 0,1A si je ne me trompe.
    http://www.isc-distrel.com/pdf/hvca_uxfob.pdf
    f6bes
    Bsr pIerre de rose,
    Un petit coup de Google avec " diode THT" doit
    probablement y avoir des réponses !(pas essayé)
    Bonne soirée.
    chatelot16
    j'ai deja resolu ce genre de probleme c'etait pour une machine de collage par haute frequence avec une enorme lampe triode qui marchait a 10 000 v et envoyait 30 KW
    d'origine le redressement etait fait par des lampes mais qui grillait trop souvent et coutaient une fortune
    j'ai d'abord essayé de mettre en serie des diodes a avalanche controlé c'etait bien cher et ca a grillé apres quelque mois
    j'ai ensuite mis tout simplement des 1N4007 en parralele et en serie avec des ecreteurs GEMOV pour limiter la tension de chaque diodes : cela tient depuis une dizaine d'année
    mais precise dans quel circuit fonctionne ta diode car le gemov c'est bien pour limiter la tension dans un redresseur 50Hz mais dans d'autres cas il faut reflechir un peu plus
    inviteab227899
    Smile Re : Comment choisir une diode de redressement?
    RE bonjour.
    Tout d'abord merci pour toutes vos réponses.
    -Pour Annjy oui c'est bien 0.4mA et non 0.0004mA comme je l'ai marqué, alors DSl. Pour ta proposision d'aller voir la 2CL2FM je vais aller y faire un tour juste après ce message.Pour f6bes
    -Pour POM26 cela va me servir à l'aide d'un pont de graëtz de transformer de l'alternatif en continu pour alimenter un moteur ionique atmosphérique sous 30000V. D'après mes calculs sur la forme d'un pont de diode je n'aurai besoin que de 15000V.
    -Pour f6bes, excuse moi il est vraie que je n'est pas regarder sur google à diode THT mais j'ai éssayé Diode haute tension alors je pense que cela doit être pareil, mais bon, merci quand même. Il y a des réponses mais je ne sais pas lesquelles choisir.
    -Pour chatelot16, Il s'agit d'un pont de graëtz. Pour ma part j'ai bien 30000V mais je n'est même pas 10W alors je doute qu'une diode de 30KW me serve vraiment. Merci tout de même.
    Encore merci à tous pour vos réponse si promptes.
    invite9d3f5cd9
    La puissance dissipée par une diode est la tension à ses bornes fois le courant qui la traverse.
    Quand il y a 15 kV à ses bornes, elle est bloquée et le courant nul. Donc 0 W
    Quand elle conduit, il y moins d'un volt à ses bornes donc moins de 0,4 W
    Citation Envoyé par xouiram Voir le message
    Bjr
    D'accord, j'ai du écrire une c.....rie.
    Mais je ne suis pas le seul. 1 Volt*0,4 mA= 0,4mW
    pour la diode dont j'avais parlé:
    en inverse: 15000* courant de fuite (de l'ordre de 50 microamp)=0,75W
    en direct: courant* voltage drop (de l'ordre de 35V)=0,0004*35=14 mW
    si on prend le courant max de 0,1A, ça donne 3,5W.
    c'est mieux?
    F4DXU
    Pour info, une diode très haute tension est toujours réalisée par un empilage d'une multitude de diodes élémentaires. Physiquement il n'est pas possible de réaliser une jonction qui tienne 10K, 20K ou 100 KVolts. Comme il l'a était dit précédemment, le calcul de la puissance dissipée, pour le sens passant, fait intervenir les N tensions de déchet qui correspondent aux N diodes de l'empilement.
    Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
    chatelot16
    quand j'ai fait des assemblage haute tension avec des 1N4007 en serie j'ai mis des ecreteur gemov sur chaque diodes pour limiter la tension
    la 1N4007 est la diode 1000V 1A la moins chere , mais comme toute diode ordinaire son fonctionnement en zener serait destructif
    les diodes haute tensions sont faite par un empilage de diodes a avalanche controlé : donc dont le fonctionnement en zener n'est pas destructif donc qui peuvent etre mise en serie sans probleme : conclusion si tu trouve une diode de tht 10kV tu peux en mettre 2 modele identique en serie pour tenir 20kV
    inviteab227899
    conclusion si tu trouve une diode de tht 10kV tu peux en mettre 2 modele identique en serie pour tenir 20kV[/QUOTE]
    Merci à tous, et grâce à vos renseignement j'ai pu trouver des diodes dans un magasin spécialisé haute tension. Reste à connaitre le prix et à les commander.
    Ce que tu me dit là, chatelot16, me semble en effet possible. Je vais voir ça.
  1. Comment choisir un redressement
    Par invited4fad560 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 09h44
  2. recherche sur diode de redressement
    Par invite045f5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 11h45
  3. Linéarisation (redressement) Transistor avec diode
    Par invite2294bf2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 08h01
  4. Diode de redressement ultra rapide
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2006, 16h37
  5. diode de redressement
    Par invitebe3a3cad dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 09h45
