Linéarisation (redressement) Transistor avec diode
    invite2294bf2b
    Je dois choisir une diode pour redresser une application en push-pull (http://cjoint.com/?herBhawrX7) (upload image ne marchait pas) (enlever la zone morte -0.7à0.7V du transistor).
    Pour le choix de la diode, il est possible de simplifier le schéma (http://cjoint.com/?herAWwPgB2).
    "V" varie de 1 à 12 V et "i" de 0 à 50mA. Je peux aussi faire varier la résistance.
    J'ai beaucoup de difficulté à trouver une diode qui fasse le travail. Le potentiel aux bornes de la diode change beaucoup trop en fonction
    des conditions d'utilisations (au lieu du 0.7V supposé constant).
    Est-ce que quelqu'un qui a déjà linéarisé un transistor aurait une idée?
    Merci beaucoup,
    Alexandre
    gcortex
    Re : Linéarisation (redressement) Transistor avec diode
    Slt,
    tu peux mettre seulement une diode
    et comparer la tension de sortie avec ton sinus
    ainsi la distorsion de croisement sera faible
    sinon on peut faire 1,5Vbe avec 2 résistances et un npn mais c'est pas précis et très risqué
    invite2294bf2b
    Il y a deux diodes : une sert lorsque le NPN est en fonctionnement et l'autre c'est pour le PNP.
    Je sais que je pourrais faire avec un AOP en comparateur, mais je sais que c'est possible sans cette solution.
    C'est juste un problème avec des diodes réelles (non parfaites) que je n'arrive pas à résoudre.
    Merci,
    Alexandre
    gcortex
    tu peux etre sur à 100% que ton montage va cramer
    car les Vbe vont devenir plus faibles que les Vd
    et bonjour l'emballement thermique
    invite2294bf2b
    Je ne crois pas que le montage va cramer...
    Ce n'est pas ma conception...c'est une méthode connue, c'est juste que je ne vois pas comment choisir une diode pour faire le travail.
    (Vbe va être plus grand. En plus qu'il augment avec la température, je n'ai qu'à m'assurer que Vd va être plus petit...)
    Merci,
    Alexandre
    gcortex
    essaye St thomas, le Vbe diminue avec la température
    Ce montage, on appelle çà "un cas d'école"
    il manque en effet des résistances dans les émetteurs.
    Ce montage ne linéarise pas les transistors il permet seulement de les polariser afin de diminuer la distortion de croisement d'un étage classe B.
    En fait il faut shunter l'une des diode par une résistance variable (470 ohm c'est bien) afin d'ajuster le courant de repos .
    Pour que ce montage fonctionne il faut que les diodes soient en contact thermique avec les transistor ce qui signifie que tout ce petit monde fait radiateur commun!
    Zig38
    Bonsoir:
    J'ai lu ici même ceci
    http://forums.futura-sciences.com/thread52946.html
    invite2294bf2b
    Rebonjour,
    Effectivement, je voulais parler de distortion de croisement.
    Peut-être y a-t-il d'autres solutions qu'un contact thermique ou qu'une résistance variable...
    (Un AOP agira en comparateur. Ce n'est donc pas grave si les diodes ne donnent pas exactement 0.7V, mais je n'arrive pas a m'approcher du 0.7V)
    Merci,
    Alexandre
    polo974
    Citation Envoyé par Alecs2613 Voir le message
    Rebonjour,
    Merci,
    Alexandre
    En gros le problème est de passer de classe B à classe AB.
    Il faut bien comprendre que si les transistors de puissance chauffent, leur VBE va diminuer pour un même courant, et donc le courant va augmenter si on maintient le même VBE.
    Donc si ça chauffe, ça va encore chauffer plus, c'est pas bon...
    D'où l'idée de réaliser un couplage thermique entre la source de tension générant la polar AB et les transistors de puissance ou encore de glisser une petite résistance série dans les émetteurs qui va permettre de stabiliser l'emballement thermique...
    Pour avoir une diode à faible tension de seuil: un transistor avec base et collecteur relié, mais le couplage thermique n'est pas à négliger...
  1. recherche sur diode de redressement
    Par invite045f5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 11h45
  2. Comment choisir une diode de redressement?
    Par inviteab227899 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 15h13
  3. commutateur (transistor, diode pin..??)
    Par mameluke dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 10h00
  4. Diode de redressement ultra rapide
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2006, 16h37
  5. diode de redressement
    Par invitebe3a3cad dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 09h45
