pince ampèremetrique polypince CdA 300
    serrepate
    bonjour à tous,
    j'ai besoin d'aide
    je viens de récupérer une pince ampèremètrique polypince CdA 300, sans doc.
    La pile est une pile au mercure de 1.35v duracell RM 401R.
    je ne sais pas encore si elle est état de marche.
    je ne trouve plus de pile , et je comptais mettre une pile aux dimensions identiques, mais dont la tension est de 1.5 volt, qu'il faudrais abaisser à 1.35volt.
    l'idée (?) vous semble t-elle judicieuse ou non, si oui comment faire?
    l'encombrement devra être le plus réduit possible
    zener?
    et si quelqu'un avait la doc (j'ai longuement cherché sur google....) et qu'il puisse me la communiquer, ce serait extra.
    merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : pince ampèremetrique polypince CdA 300
    Je crois que pour 150 mV, tu peux y aller franco ! Tu risques pas de griller quelque chose! Seul problème, peut être un zéro impossible à faire ???
    PS: Les polarités sont les mêmes?
    serrepate
    re-bonjour,
    je souhaiterais, si c'est envisageable simplement (relativement, à la place disponible dans la pince), fournir une tention, proche le plus possible, de la tention attentue.
    je dispose d'une pile alcaline varta notée LR1 AM5 MN9100 MINIMICRO STILO 1.5V.
    je suppose qu'une tention,même légèrement suppérieure, fausserait les mesures.
    DAUDET78
    Pas évident, si le circuit est bien fait, il doit être insensible à l usure de la pile. Parcontre, réguler par une Zener, c est pas pensable. Le mieux, faire le test
    serrepate
    la pile au mercure reste quasi à sa tention nominale jusqu'à sa fin de vie, si j'ai bien compris.
    merci, je vais tester tel que.
    chatelot16
    il y a des ancien appareil ou une pile au mercure n'a rien a alimenter mais sert de reference de tension
    y a il une autre pile pour alimenter ton appareil
    ou bien est ce que la pile ne sert qu'a la fonction ohmetre : il y avait des appareil avec de genre de pile pour eviter d'avoir besoin de tarage
    serrepate
    re bonjour,
    histoire terminée, tout marche parfaitement.
    merci DAUDET78 et chatelot16 pour vos infos
    LH64
    Bonjour, j'ai récupéré un polypince CdA 300 qui a eu un survoltage sur les Ohm (je suppose). Je ne pense pas que vous avez pu récupérer un schéma ? Serai-t-il possible de faire une (ou plusieurs) photo de l'intérieur (juste enlever cache batterie et faire des photos) ? J'ai quelques résistances grillés qui sont noirs et je ne peux plus lire leur valeurs ! Par contre, le galvanomètre est encore vivante et du coup je veux donner cette ampèremètre une deuxième vie. D'avance merci !
    souci : le fil date de 2007.. mais quelqu'un aura peut être une réponse ?
  1. pince amperemétrique et TI
    Par kilikikik dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 21h20
  2. Pince chauvin arnoux
    Par invite996685fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 22h32
  3. points audio CDA ?
    Par invitef1920129 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/11/2005, 12h07
  4. Pince a sertir HE10
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2005, 18h39
  5. lecteur dvd sony ne lit pas les cd gravés en cda ?
    Par elektrax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2003, 07h38
