bonjour à tous
quelqu un pourrait m expliquer comment aller une led avec un montage avec transistor a collecteur ouvert? pouvez vous me faire un schéma?
je sais faire avec un transistor en commutation. y a t il une difference?
ps:alimentation sous 12 volts ou 24 volts.
sinon j aimerais aussi faire en sorte que la polarité ne sois pas un probleme : je m explique
si on les deux pins d alimentation + et -, on pourrait essaiement metre le +12 sur le - et la masse au +, sans que cela ne soit un probleme.
j ai pensé a un pont de diodes.
merci pour votre aide!
