Problème logique combinatoire
    invite970e8969
    Question Problème logique combinatoire
    Bonjour à tous j'espère que vous allez pouvoir m'aider
    Voila il faut trouver l'équation logique et la simplifier
    Moi j'ai trouver KM1 = /b+[a.(b+(c.(d+/c)))] Mais j'arrive pas du tout à simplifier !
    invitec7217a00
    Re : Problème logique combinatoire
    Est-ce que /b signifie "non b"?
    A ce moment, tu as une exprission de la forme
    KM1 = /b+[a.(b+X)]
    /b+b est toujours vérifié
    donc /b+(a.b) = /b+a
    donc /b+[a.(b+X)] = /b+a (si b est vrai, alors b+X aussi)
    donc au final tu as
    KM1 = /b+a
    DAUDET78
    Pour moi: /KM1=/A * B
    C'est un opérateur NAND sur /A et B
    Deux réponses identiques, on est dans le vrai!
    Dernière modification par DAUDET78 ; 01/09/2007 à 11h05.
    invitec7217a00
    a+/b = /(/a.b)
    personnellement je trouve la première notation plus simple.
    invite970e8969
    Merci beaucoup pour vos réponse mais je ne comprend pas quelque chose.
    Si on active /b le contact b il est ouvert ou fermé. Ya un truc que je comprend pas au niveau des contact en fait
    invite970e8969
    Et pour la simplification on peut faire comme sa ou pas:
    KM1 = /b+[a.[b+(c.(d+/c))]]
    = /b+(a.(b+(c.d)))
    = (/b+a).(/b+b+(c.d))
    = (/b+a).(1+(c.d))
    = (/b+a).1
    = (/b+a)
    inoxxam
    Si tu actives /b le contact s'ouvre.
    invite970e8969
    oué mais par exemple a./b le contact a se ferme et le b il fait quoi il s'ouvre ( sa dépend s'il est ouvert dès le départ ou non ) enfin je sait pa trop la !!
    Jack
    Pour a./b, cela signifie qu'il faut appuyer sur a ET pas sur b pour que la sortie soit active.
    invitec7217a00
    Citation Envoyé par Francoisdu47 Voir le message
    = /b+(a.(b+(c.d)))
    = (/b+a).(1+(c.d))
    = (/b+a).1
    = (/b+a)
    Je trouve ta simplification très bien et très détaillée.
    Tu peux peut-être encore plus détailler en rajoutant la ligne :
    = /b+[a.[b+((c.d)+(c./c))]]
    mais ensuite tu vois c'est peut-être chipoter
    invite970e8969
    Ok merci je vais la mettre ta raison
    invite970e8969
    moi se que je comprend pas un truc. la simplification donne /b+a ok. si on appui pas sur b sa marche mais si on appui sur a seulement sa marche pas ??
    Quelqu'un pourai bien m'expliquer lol. Sa serai super
    invitec7217a00
    Tu trouves pas que c'est pas logique ce que tu viens de dire?
    Fais une table de vérité si tu comprends pas : le seul cas où ça ne marche pas c'est quand tu appuies sur b mais pas sur a
    DAUDET78
    1/ si on appui pas sur b sa marche 'et on se moque de l'état de a
    2/ si on appui sur "a" seulement ça marche . oui, quelque soit l'état de b !
    - Si b n'est pas appuyé, tu es dans le cas 1/
    - Si b est appuyé, Le jus passe par a et b
    invite970e8969
    oué c'est bon j'ai compris merci beaucoup a vous tous en tous cas !!!
    invite970e8969
    Dernier truc, alors sa sert a rien de mettre le OU a autant mettre juste /b ou alors mettre /b+(a.b). Non ??
    invitec7217a00
    /b c'est faux car si tu appuies sur a ça marche quel que soit b
    /b+(a.b) c'est bon mais il me semble que tu voulais une simplification, donc /b+a est une meilleure réponse.
    /b+(a.b) = (/b+a).(/b+b) = /b+a
    Encore une fois fais une table de vérité
    invite970e8969
    Ok merci a toi vous etes tous super merci !!
    a+
    polo974
    Merci à toi d'avoir mis un schéma d'électrotechnique en électronique!
    Pourquoi en collège et en électronique n'utilise-t-on pas cette symbolique qui est parlante?
    au repos la partie mobile pendouille par son poids.
    et en plus, les contacts au repos ont la barre comme pour la variable...
    On est vraiment des bricolos, nous, les électroniciens (dont je suis, si, si ...).
    Jack
    Les symboles électroniques sont aussi normalisés.
    Jette un oeil ici:
    www.syscope.net/elec/C26.pdf
    polo974
    Alors pourquoi en électrotech on dessine les contacts NO pendouillants (voir contact a du schéma, par ex) alors qu'en électronique, la plupart du temps (pour ne pas dire toujours), on met la partie mobile au-dessus?
    Y a-t-il un degré de liberté dans la norme?
  1. question logique combinatoire
    Par invite02ce2eaf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2007, 00h47
  2. Démonstration du théorème du consensus en logique combinatoire
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 09h50
  3. Simplification de boolean dans pour logique combinatoire
    Dernier message: 02/04/2007, 19h34
  4. problème de combinatoire
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2007, 07h26
  5. Logique Combinatoire (aide)
    Par invite7bc22204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 13h54
