fabrication d'arrosage automatique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    invitee86643f9
    Re : fabrication d'arrosage automatique
    C'est à toi de choisir. l'idée de base est toujours la même: produire T1 la tempo (cyclique) la plus longue par un compteur /diviseur (HEF4060 par ex) qui doit activer la 2eme tempo T2 (monostable à 555 ou mieux, avec 2 portes logiques CD 4001 ou Cd 4011 par ex ).
    freepicbasic
    Une base de temps précise à quartz
    avec une division pour 24H.
    le déclenchement se fait grâce à une bascule RS pendant un temps réglable de 1 à 8 secondes.
    On pourrait sélectionner plus, si besoin , à chaque pin on x2 le temps.
    La sortie pour commander un moteur 12V.
    Le buz11 à une diode de "roue libre" intégrée.
    On alimente en 12V si l'on a une batterie 12V le régulateur pourra être suprimé, si on a une alime sortant 15 Volts mini non régulée alors laisser le régulateur.
    A+, pat
    freepicbasic
    La commande du Mosfet était conductrice au repos et bloqué en action.
    Pour avoir un Mosfet conducteur en action .
    mettre R2 était sur l'autre sortie de la bascule RS.
    A+, pat
    freepicbasic
    As tu testé ce montage ?
    Le chimique sur l'oscillateur ne fonctionne pas !
    ça fonctionne avec une capas non polarisée, les plus grandes valeurs courantes sont 1µf en non polarisé, on atteind environ 15h , ce sera difficile d'atteindre les 24h et surtout pas précis du tout.
    A+, pat
    freepicbasic
    une erreur sur mon schéma la resistance de reset R1 doit être mis sur le +5V pas sur la masse, du coup R4 devient inutile.
    Les sorties des 4060 et 4040 donne un chiffre binaire.
    Pour que l'on puisse reseter toute les cathode des diode doivent être à 1 , sinon on applique 0 sur le reset et le comptage continue
    LA sortie du 4060 donne un signal de 1/2 secondes
    32768/ 16384 = 0.5
    16384 car il y a 14 division par 2 dans le 4060.
    24h x 60mn x 60 sec= 172800
    Il reste donc à diviser par 86400 x 2 pour les 1/2 secondes = 172800
    ce que font le 2 x 4040 car il n'y a que 12 diviseur par 4040 il en faut donc 2
    172800 d nous font en binaire => "10101100000000"
    Chaque 1 correspond à une diode , lorsque ces 5 diode auront 1 le compteur retourne à 0 et la bascule RS est positionné à 1.
    Puis le compteur recompte , lorsque le bit des secondes sélectionnés est atteind , il se met a 1 et la bascule retourne à 0 , jusqu au prochain reset.
    A+, pat
    invitee86643f9
    Ce schéma non.. Mais pour d'autres périodes longues oui.
    ça fonctionne avec une capas non polarisée, les plus grandes valeurs courantes sont 1µf en non polarisé, on atteind environ 15h, ce sera difficile d'atteindre les 24h et surtout pas précis du tout
    Pour la capacité c'est exact : C1 non polarisé, mais 470nF par ex doit suffire.
    Il me semble qu'une période de quelques secondes n'est pas un problème pour l'oscillateur interne du 4060. Il est donc tout à fait possible d'arriver à 24H.
    Quant à la précision.. c'est le meilleur compromis simplicité/efficacité possible.
    La base de temps à quartz est de loin la meilleure solution.
    jagang
    pour faire plus simple un ne pourias pas mettre le 555 en astable mais il ferais tourner le moteur 10sec 6 fois par jour ?
    sa ferais
    R1=2075036 ohmes
    R2=1443 ohmes
    C1=0.01 f
    cela est-il plus realisable?
    et estce preci?
    jagang
    Jagang
    freepicbasic
    C1=0.01 f = 10 000 µF
    c est une capacité énorme et très volumineuse , d'ailleurs au dessus c'est du spécifique et cher.
    Le NE555 fonctionne bien avec un 470µf au dela c'est pas sur. (quelques secondes à 1 minute ou 2 minutes)
    Pour la précision et la stabilité c'est pas du tout ça.
    pour mon schéma le fil du clock de U4 avait disparu pendant la dernière modif
    A+, pat
    invitee86643f9
    Je pense que, dans le dernier schéma de fereepicbasic, l'arrosage sera au rythme du temps choisi par le sélecteur des temps (1, 2, 4 ou 8s) et non pas une seule fois par 24H. C'est presque permanent et ce n'est pas le but recherché.
    D'autre part, sans une résistance en //.. C5 va rester chargé en permanence.
    freepicbasic
    Non, regarde bien la bascule RS ,
    elle mise en route par le Reset des compteurs.
    elle est arrêté effectivement régulièrement , mais 0 + 0 = toujours 0.
    voir la flêche en rouge
    A+, pat
    freepicbasic
    Je peux pas le relire , (encore un mystère du web) alors je le met là ;
    http://cjoint.com/?jgqY3p3j2E
    (avec la flêche en rouge)
    A+, pat
    invitee86643f9
    Ta démonstration confirme ce que j'ai dit:
    L'entrée 2 /nand A de la RS reste soumise presque en permanence à l'etat 0 (crée par la porte AND à diodes).
    L'entrée (6) / Nand B est donc portée à "1" durant presque tout le cycle 24h.
    Resultat:
    la sortie (4) / nand B varie au rythme de l'état présent devant sa 2eme entrée (5) acheminé par le sélecteur de 1, 2, 4, ou 8s.. suivant ces etats de la table de vérité:
    (6)-(5)-- (4)
    1----0 ---1
    1----1 ---0
    freepicbasic
    Resultat:
    (6)-(5)-- (4)
    1----0 ---1
    1----1 ---0
    OK, merci, tu as raison !
    J'avais inversé mon raisonnement.
    ça tombe bien il restait 2 portes dans le 4011.
    http://cjoint.com/?jgvy0A63nK
    A+, pat
    invitee86643f9
    De ce fait les deux nands libres, ne seront plus libres. Elles ne causeront plus d'ennui.
    Comme ça tu fais d'une seule pierre deux coups..
    Merci freepicbasic pour ce schéma. Surtout, la base de temps précise de 1s et 1h qui est très pratique.
    freepicbasic
    Oui,
    Le quartz est le même que sur les montres à quartz,
    nous avans donc avec ce montage une précision de montre à quartz.
    Il se déclenchera à la seconde près.
    J'y avais pensé , je ne l'ai pas écrit.
    Sinon on aurait dù mettre les entrées à la masse
    A+, pat
    chimere322
    Nouveau sur ce forum, je vous prie de m'excuser car je n'ai pas encore rempli mon profil mais promis je vais le faire.
    Je suis très intéressé par cette arrosage automatique qui peut servir aussi comme égraineur. J'ai lu le topic jusqu'à la fin ou vous parler de 2 portes supplémentaires sur le 4011 mais elles n'apparaissent pas sur le dernier schéma. Serait'il possible de rééditer le schéma complet afin que je puisse l'exploiter au mieux et bien sur si vous le vouler bien.
    Par avance je vous remercie de votre réponse qui j' espère me sera bénéfique.
    Remerciement à l'auteur. Cordialement votre. Jean Claude.
    chimere322
    parmi tous les participants inscrits sur ce forum y a t' il quelqu'un qui saurait me répondre sur le schéma proposais par freepicbasic car le lien n'existe plus.
    Dans la négative, ce montage peut-il être adapté toujours pour une alimentation en 12 VDC avec pic 12F675 et les mêmes tempos? quel serait le code asm à programmer ? Pour les tempos, selection par micro switches.
    Un grand merci par avance.
    Bien cordialement Jean Claude.
    jagang
    Le montage proposé par freepicbasic devrais fonctionner en 12V sans problème.
    Après, si tu veux faire ça avec un PIC, il te faudra acheter une carte de programmation. Mais par contre, tu n'es pas obligé de coder en ASM, perso, je code en C, j'ai appris grâce à ce cours : http://herve.hollard.perso.sfr.fr/prog_pic_c.htm
    Après, tu peut tout faire avec ton PIC, les même tempo, selection par switch, contrôle par ordi, commande vocale etc... (les deux derniers exemples sont légèrement plus complexe à réalisé, surtout pour un arroseur automatique )
    Je vais essayer de te refaire le schéma de freepicbasic, par contre, je ne promet rien ^^
    Jagang
    Jagang
    jagang
    Désolé, mais j'arrive toujours pas à comprendre comment fonctionne le schéma de freepicbasic. D'abord, là où il y a écrit 1/2 sec sur ces schème, je trouve 5ms en faisant le calcule. Et puis d'autre truc...
    Désolé.
    Si tu veux des conseilles sur le PIC, j'ai quelques maigres connaissances.
    Jagang
    Jagang
    Forhorse
    Moi je trouve pas 1/2s mais 1/4s...
    2^13=8192
    32.768kHz/8192=4Hz
    T=1/4 soit 0.25s
    jagang
    A mais je savais pas que 3.2768 = 32.768 kHz moi !
    Mais ça fonctionne en fait, pasque Q13 c'est le 14° bit donc pas 2^13 mais 2^14 !
    Ce qui nous donne du 0.501377... sec, donc bien environ 1/2 sec.
    Merci, je me coucherais moins bête ^^
    JAgang
    Jagang
    chimere322
    Bonjour jagang,
    tout d'abord merci de tes réponses. Dans le schéma de freepicbasic (message#40) il manque 2portes nand pour que le montage fonctionne correctement et il semblerait que le schéma au message #43 a été mis à jour. Malheureusement le lien vers l'image de ce schéma n'existe plus. Je dispose déjà du schéma mais pas de la partie manquante, en l'occurrence les deux portes supplémentaire du 4011.
    Pour ce qui est de la programmation des pic j'ai ce qu'il faut. Quant au langage C, je te remercie du lien très intéressant et je vais m'y coller.
    Dans l'immédiat, je souhaiterais avoir la partie modifier du schéma. Par la suite lorsque j'aurais fait le cours sur le C,je tenterais de refaire le montage autour d'un pic.
    Encore merci pour l'attention que tu me portes.
    jagang
    J'ai mis en pièce jointe un schéma vite fait du même système avec un PIC. C'est un PIC 16F84, je connais pas le 12F675 ^^
    Pour le schéma sans µC, je voudrais bien t'aider mais je ne le comprend pas, je ne sais donc pas où mettre les deux autre portes NAND. Désolé.
    Jagang
    Jagang
    chimere322
    Je te remercie pour ta participation et regarderais la pièce jointe après validation.
    En éspérant que d'autres forumeur aient la solution à ce schéma de freepicbasic.
    chimere322
    En espérant que d'autres forumeur aient la solution à ce schéma de freepicbasic.
  1. tuyau d'arrosage
    Par invite8a132b2b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2007, 19h32
  2. [Divers] pompes d'arrosage Guinard
    Par inviteb1db49f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 15h18
  3. Etrange système d'arrosage ..
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2006, 18h03
  4. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par igor51 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 11h18
  5. Question bete, tuyau d'arrosage
    Par Jackyzgood dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2004, 13h22
