bruit en sortie de filtre actif ( structure rauch )
    alban77
    Question bruit en sortie de filtre actif ( structure rauch )
    J'ai fabriqué un filtre passe bas du 2eme ordre, fréquence de coupure 30kHz.
    Le montage est alimenté en single supply : 5V. La structure est une structure de rauch, don un filtre inverseur.
    Sur l'entrée - j'ai mon signal, et sur l'entrée +, j'ai ma tension de référence à 2.5V.
    Voila, j'en viens au fait. En sortie j'avais un bruit autoentretenu d'environ 5mV à un fréquence au alentour de 20kHz.
    Je me suis rendu compte qu'en bougeant la capacité en entrée du filtre (capacité de 1.2 nF entre le signal d'entrée et la masse) le bruit disparrassait en grande partie. Ce qui m'etonne c'est qu'en mettant cette capacité entre le signal d'entrée et la tension de référence ( au lieu de la masse) le montage marche beaucoup mieux.
    Quelqu'un a t'il une explication?
    F4DXU
    Re : bruit en sortie de filtre actif ( structure rauch )
    Bonjour alban77 and all,
    Il est toujours préférable d'avoir une référence unique et de s'y référer pour effectuer des découplages ou des retours de masses. Toutes les connections partent en étoile, de ce point, ça évite les réactions et les couplages.
    Ce genre d'oscillations peuvent aussi être dues à la stabilité des composants choisis (AOP).
    Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
    alban77
    Une référence unique? donc je dois tout référencer par rapport à ma tension 2.5V ?
    Mes decouplages, mes capa de filtrage .... ?
    (Mon AOP est de bonne qualité à mon avis, c'est un AD8542 )...
    Merci.
    invite48f8f321
    Il faut se référencer sur le 2,5V et bien découpler cette tension. Mettre une capa de liaison entre la source et le montage pour éléminer une éventuelle composante continue.Bien découpler l'alim de l'AOP.
    F4DXU
    C'est une structure de Rauch du 2ième ordre donc il n'y a qu'un AOP. Cette tension VCC/2 doit être une masse virtuelle, c'est le point charnière du circuit. La capa d'entrée ainsi que l'entrée + de l'AOP doivent y être connectés.
    Vos essais le confirme
    Dans certains cas ce point de référence est réalisé avec un autre AOP pour avoir un très bon comportement dynamique.
    Dernière modification par F4DXU ; 05/09/2007 à 12h58.
    alban77
    Ok, merci.
    oui, c'est le cas, j'ai effectué la tension de référence grace à un pont diviseur sur l'alim puis je la fait passer dans un suiveur. Et effectivement je rentre d'abord sur une capa de 1µF pour eliminer la composante continue )
    F4DXU
    De rien
  1. Filtre 3em ordre structure de Rauch
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 15h29
  2. Filtre actif (AOP)
    Par invite02200952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 22h35
  3. filtre actif
    Par electrorouillé dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 21h16
  4. filtre actif
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 18h19
  5. Filtre actif
    Par Antikhippe dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 17h33
