Filtre actif (AOP)
Filtre actif (AOP)
    invite02200952
    Filtre actif (AOP)
    Voilà je sèche sur l'exercise suivant au point de me demander si j'ai recopié correctement le montage
    Voilà je dois calculer la fonction de transfert T(jw)
    v- à la masse donc v- = 0
    v+ = v- = 0
    mais après je suis complètement perdu, la tension au borne de la résistance est'elle v+ ?? si c'était le cas cette tension serait nulle, donc aucun courant ne parcourt cette résistance, et dans ce cas impossible de calculer une fonction de transfert non ??
    bref si une âme charitable pouvait filer un coup de main, merci
    Gérard
    Re : Filtre actif (AOP)
    Es-tu sûr du schéma ?
    invite02200952
    Non et c'est bien là le problème :/, à ton avis y'a une erreur dessus??
    Gérard
    Citation Envoyé par exhortae Voir le message
    J'ai un doute sûr la liaison e+/sortie
    Jack
    A mon avis, les entrées + et - sont inversées.
    Dans ce cas, c'est un simple diviseur de tension suivi d'un suiveur.
    invite02200952
    Vas falloir que je m'assure du montage
  1. Filtre passe bande actif
    Par bully646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 11h06
  2. filtre passif actif elec
    Par chwebij dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2006, 22h51
  3. filtre actif
    Par electrorouillé dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 21h16
  4. filtre actif
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 18h19
  5. Filtre actif
    Par Antikhippe dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 17h33
