Décompteur et affichage 90s
    thomasalbert1993
    JE souhaite réaliser un décompteur qui décompte durant 90 secondes des intervalles d'une seconde. En fait, il s'agit d'un compte à rebours 90 s. Je voudrais afficher le décomptage sur 2 afficheurs 7 segments. J'avais pensé à un système à base de 555 qui génère un signal carré 1Hz, d'un 4060 qui divise ce signal pour obtenir un signal toutes les dis secondes au lieu de toutes les secondes.
    La sortie du 555 attaquerait 1/2 4518 qui enverrai les infos BCD sur un 4511 qui se chargerait d'afficher les unités sur un des deux afficheurs. L'autres afficheur (celui des idzaines) serait piloté par un second 4511 qui lui mm serait piloté par l'autre moitié du 4518 dont le signal d'horloge est relié à la sortie du diviseur par 10 (le 4060).
    Mais ce circuit nécessite de nbeux composants, et côté routage ça ne doit pas être très simple, d'autant plus qu'il faut que je fasse ce circuit dans la semaine.
    Ya t-il un moyen plus simple n'utilisant PAS DE µC ?
    MErci beaucoup
    Thomas
    thomasalbert1993
    Re : Décompteur et affichage 90s
    j'ai oublié de préciser qu'une fois arrivé à 0s, l'affichage resterait doit rester sur 00, et qu'une sortie doit êtrre activée. (Une sortie est à 0 durant tt le long, et passe à 1 lorsque le décomptage arrive à sa fin (0s))
    invitee86643f9
    le 4518 ne "sait" pas décompter. Ce n'est qu'un compteur. Par contre un 4029 "sait" compter et décompter ..
    A ma connaissance non..
    Ouk A Passi
    De mémoire, mais je me trompe peut-être, il doit encore exister des compteurs-décompteurs prépositionnables, par exemple 74LS192 ?
    invite6cd67d9b
    Hello!
    Je me trompe ou c'est pour Eurobot?
    J'ai réalisé une carte au fonctionnement identique, basée sur un PIC, pour Eurobot.
    thomasalbert1993
    Ce n'est pas pour Erobot, mais c'est tout de meme pour un concours de robotique.
    Excusez moi quelle gourde je suis ! Je parlais en enfet du4510 et non pas du 4518 !!!
    Mais le pb, c'est qu'il va décompter en partant de 99 et moi je veux à partir de 90.
    Comment le "prépositionner" ?
    thomasalbert1993
    quand je simule mon montage avec mes 4510 et 1511 (Carry du premier 4510 étant relié à enable du second), les afficheurs m'affichent :
    09...00-99...00
    Pouruqoi au début il affiche 09 - 08...00 ???
    de plus je souhaiterais commencer le décomptage à 90.
    Faudrait - il une fréquence d'horloge très élevée pour les premiers décomptags (jusqu'à 90) pour avoir l'impression qu'il commence à 90 ?
    thomasalbert1993
    J'ai regardé le datasheet du 74LS192 et je n'y comprend rien
    Quelqu'un peut il m'expliquer comment il fonctionne et comment faire un décompteur qui décompte à partir de 90 (je suppose qu'il faut en utiliser 2 en cascade)
    thomasalbert1993
    non c'est bon je viens de comprendre le fonctionnement
    ça ne m'a tout de meme pas l'air très simple !
    mais on moins on peut choisir le chiffre dont on parle
    Gérard
    Prend un PIC, tu te feras beaucoup moins c***r.
    invitee86643f9
    il faut seulement prepositionner le 4510 unités à "0" et le 4510 dizaines à "9" ce qui fait 90.
    Pour résoudre les autres problèmes, la liaison entre les deux 4510 doit etre du type synchrone comme pour le 4029 ici (fig 56 où les 2 entrées horloges sont reunies) :
    http://www.premiumorange.com/daniel....igit_9TS1.html
    abracadabra75
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Bonjour à tous.
    Bien sur: un marteau pilon peut écraser une mouche.... à condition de l' attrapper!
    Pour utiliser un PIC, il lui faut un programmateur, et son logiciel, connaître la programmation, composer le programme. Pendant ce temps là, notre ami ne décompte pas, à supposer qu'il ait le matériel.
    Pour décompter 90, il existe le CD4029 qui est un compteur/décompteur programmable et pouvant être 'cascadé', c'est à dire mis à la suite l'un de l' autre pour décompter plus que de 9 à 0 (ou de F à 0 en hexa, suivant le choix). les sorties se faisant en BCD peuvent attaquer directement deux décodeurs 7 segments, un pour les dizaines, l' autre pour les unités.
    Un CD4060 pour générer le 1 Hz demande 1 condensateur et 2 résistances
    Et le tour est joué, sans grosse artillerie.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    abracadabra75
    En complément, l'explication du fonctionnement du 4029 est détaillée dans le dernier n° de la revue Electronique Pratique (02/2007).
    Pub gratuite
    thomasalbert1993
    tu peux me faire un schéma avec le 4060 et les 2 4029 stp? le 4029 fonctionne comme le 74LS192 ?
    thomasalbert1993
    sur intenret, on ne peut pas visulaiser l'article Compteur/Décompteur tt comme ls autres articles, et je ne suis pas abonné à cette revue, et je ne souhaite as payer 5€ pour avoir cette revue, et je suis un peu pressé.
    Tu l'as toi cette revue ?
    Ou peut on la télécharger sinon ?
    merci bcp
    thomasalbert1993
    j'ai réussi a faire mon schéma employant les 4029 mais il nécessite 9 CI !!!!!!
    invitee86643f9
    pourquoi 9 CI ?
    thomasalbert1993
    ben car il faut aussi qu'il s'arrête lorsqu'il arrive à 0, et qu'une sortie s'active en meme temps.
    De plus, j'utilise des ET des OU et des bacules RS.
    Si tu as plus simpl,e j'accepte un schéma ou une explication !
    Gérard
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    Le "marteau pilon" n'est pas celui qu'on croit !
    Avec un µC, un seul CI
    Gérard
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Nous sommes au 21ème siècle et des µC il y en a partout.
    Un jour ou l'autre, il faut s'y mettre.
    La logique cablée, c'est bien, la logique programmée c'est BEAUCOUP mieux !
    Maintenant, chacun voit midi à sa porte.
    invitee86643f9
    Plus simple? je ne pense pas mais réduire à 7 CI c'est possible:
    4060 pour donner 10 Hz à sa derniere sortie borne3 (pas besoin du 555: le 4060 integre 2 inverseurs pour "fabriquer" un oscillateur)
    2 4029 + 2 4511
    4082
    4011
    C'est beaucoup dira peut être Gérard. Et il aura raison encore une fois ..
    Mais abracadabra75 n'a pas eu tort non plus, à mon avis.
    Ouk A Passi
    Il est possible d'effectuer cela simplement à l'aide de 2 circuits specialisés (et peu onéreux): des comparateurs.
    Bonne réalisation!
    Gérard
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Bonne réalisation!
    Peux-tu en dire un peu plus ?
    Ouk A Passi
    Il existe des circuits spécialisés (et pas chers!)
    Tu as juste besoin de 2 COMPARATEURS intégrés
    Gérard
    La réponse attendue était la ref des circuits, merci.
    Ouk A Passi
    Je ne tiens pas à donner une ref. car il va bien encore se trouver un intelligent (...) pour dire que ce que je propose est totalement dépassé!
    A toi de chercher: ciircuits logiques + comparateur
    (toujours de mémoire: quelquechose comme 7485 ou 7486)
    Dernière modification par Ouk A Passi ; 05/02/2007 à 21h39. Motif: correction ref
    thomasalbert1993
    pour l'histoire des µC, j'utilise un PICBASIC 3B pour le mme projet , mais pas pour le décompteur. Je n'aime pas utiliser les pics ni les autres µC car ils sont compliqués à mettre en oeuvre, il faut un programmateur etc... J'utiliser u seul picbaic car ils sont IMMENSEMENT CHERS (28€ le PB 3B) et le cable (25€). De plus, ils n'ont pas besoin de programmateur mais juste d'un cable 3 fils qui se branche sur le port USB et sur notre circuit.
    sinon j'ai trouv" beaucoup plus simple pour le décompteur : il nécessite 1 NE555, 2 4029, 2 4511, 1 4518 et peut etre qq portes logiques et/ou bascules RS (ou D).
    Voila
    abracadabra75
    Faut pas croire que je suis anti-microcontroleurs: ce sont de merveilleux outils incontournables, mais dont l' utilisation a ses contraintes propres.
    Une réalisation quelconque est une suite de compromis, et le choix d'une technologie doit se faire en fonction du but recherché, sans céder à la mode: je dirai toujours qu' utiliser un PIC (ou autre HCxxx, ASqqchose, etc) pour allumer une led, à part le but didactique, c'est nul et méconnaître totalement l' électronique. Réaliser un robot, une simple horloge, par exemple, est du domaine µC.
    Pour le sujet présent, comme le nombre de CI a l' air de chagriner son réalisateur, je lui propose encore en technologie 'ringarde' (mais bien utile) le ICM7217 qui va jusqu'à 9999.
    C'est un compteur/décompteur avec affichage direct sur quatre digits sans décodeurs pour les afficheurs.
    Le 7217 (sans lettre suffixe) utilise des afficheurs anode commune; le 7217A des afficheurs cathode commune.
    ça ne fait plus que 2 CI, plus ceux de la sortie bien sûr.
    thomasalbert1993
    Le pb cest que je dois commnder ce soir chez gotronic, et qu'ils n'en n'ont plus de ICM7217A. Mais bon tent pis, ça ne me revient surement pas plus cher, je metterais juste un peu plus de temps à reouter, je vais qd meme opter pour mon schéma utilisant 6 CI.
    merci qd mm
    Gérard
    C'était par simple curiosité, si tu ne veux rien dire, c'est ton problème.
  1. decompteur
    Par pol5700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 19h40
  2. Réalisation d'un compteur-décompteur à affichage 7 segments
    Par invitec2687759 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 10h31
  3. compteur/decompteur
    Par invite7272462f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 16h09
  4. décompteur
    Par Shrimp dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 11h19
  5. Compteur décompteur
    Par invitec025eb4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 08h28
