commander un relais statique
    inviteaceee354
    Bonjour à tlm,
    Je voudrai savoir si on peut commander le temps de fermeture d'un relais statique. le but est de le fermer un certain moment, un condensateur se charge... puis il se décharge (en court circuit), on regarde s'il ya un amorçage on diminue le temps de fermeture du relais sinon on l'augmente.
    J'ai pensé à utiliser un automate mais le pb c'est que la temporisation d'une étape en langage grafcet est définit en "ms" par exemple et pas par une variable "t" modifiable. Je ne sais pas si un microcontroleur pourra faire l'affaire ou s'il ya d'autres solutions..???
    Merci d'avance pour votre aide!!
    invite03481543
    Re : commander un relais statique
    Ces temps sont intrinsèques au composant, il n'y a donc pas réellement une possibilité d'agir dessus comme pour un relais mécanique par exemple. Le temps d'ouverture s'établit entre 500-600µs, temps de fermeture 50µs environ.
    omar.STE
    Red face Re : commander un relais statique
    bnj
    à mon avis tu peux utuliser un temporisateur à base d'un NE555
    plutot j'ai pas bien compris ton pb
    bonne chance
    l'aide n'a aucun prix
    DAUDET78
    Je pense pas qu'un relais statique soit le bon produit.
    1/ Tu veux charger le condensateur avec une charge déterminée? Tu fais une alimentation programmable avec une sortie analogique de ton automate
    2/ Tu veux le décharger dans un primaire de transformateur? Le relais statique est fait avec des MOSFETs et ça n'aime pas trop le dépassement de courant maximum (en général, il y a une sécurité ou ils passent en limitation de courant). Il y a les thyristors et les Triacs pour faire ce boulot ( piloté vec une sortie TOR de ton automate)
    J'aime pas le Grec
  1. commander un moteur via un picbasic 1s sans relais
    Par invitedb092e71 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/12/2007, 22h28
  2. commander un relais statique
    Par inviteaceee354 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/09/2007, 09h12
  3. commander des relais avec MC68HC705KJ1
    Par invited3e0cf9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 18h24
  4. relais statique
    Par invitec02ffbf9 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/06/2006, 15h27
  5. relais statique : chute de tension < 0,1 V
    Par invite41f1f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 14h30
