  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Mise en veille à moins d'un W/h ?
  1. Démostène
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Bruxelles, une fois ! (:o)))
    Âge
    54
    Messages
    3 470
    Question Mise en veille à moins d'un W/h ?
    Lamise en veille d'appareils éléctronique a mauvaise cote car elle dissimule des consommations parfois importantes.
    Est-il possible de réaliser une mise en veille consommant moins d'un W/h ?
    ( si possible un petit schéma ....)
    Merci et @+
    " Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Re : Mise en veille à moins d'un W/h ?
    Regarde mes élucubrations sur la mise en veille dans cette discussion :
    http://forums.futura-sciences.com/thread160777.html
    A partir de la réponse #8
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 324
    Citation Envoyé par Démostène Voir le message
    Merci et @+
    Oui, bien sur, et ça fait même partie des recommandations officielles depuis 2001 (bien que ce ne soit pas encore obligatoire); actuellement (depuis 2005), on est dans la plage 0.3 à 0.75W, en fonction de la puissance.
    A la page 5 de ce document, tu trouves un tableau récapitulatif:
    http://re.jrc.cec.eu.int/energyeffic...nd-by%20EC.pdf
    Avec le produit cité en exemple, on peut descendre sous 100mW, et ce n'est pas le seul.
    Quant à donner un schéma universel, ce n'est pas possible, car ce n'est pas un circuit à part, ça doit être intriqué avec le controleur d'alimentation, et chaque cas diffère. Si tu as un exemple précis, on peut l'examiner pour voir comment y arriver.
  4. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    pour commencer le W/h ca n'existe pas
    c'est exasperant les annerie qui sont ecrite pour les consomation
    si tu pensai a Wh par heure il suffit de dire watt tout court !
    le Wh c'est une energie
    le Wh/h = W c'est une puissance
    encore pire quand on voit les publicité avec des appareil qui consoment 1.5kWh et il faut deviner que c'est en realité 1.5kWh/jour donc 1.5kWh/24h : il serait plus simple de dire 62.5W tout court (1500/24 = 62.5)
  5. Démostène
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    54
    Messages
    3 470
    Cool Re : Mise en veille à moins d'un W/h ?
    Ouaip, c'est pas le top comme reflexion, de plus, je ne chauffe pas non plus, il fait encore trop bon.
    Ca ne résoud rien à ma petite question car elle est faite dans le but de pouvoir installer ça sur n'importe quel appareil électrique et pas seulement chez moi.
  6. Démostène
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    54
    Messages
    3 470
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    c'est exasperant les anneries qui sont ecrites pour les consommations
    si tu pensais a Wh par heure il suffit de dire watt tout court !
    encore pire quand on voit les publicités avec des appareils qui consomment 1.5kWh et il faut deviner que c'est en realité 1.5kWh/jour donc 1.5kWh/24h : il serait plus simple de dire 62.5W tout court (1500/24 = 62.5)
    Merci de cette précision, mais je remarque un ton agressif que je ne pensais pas avoir induit.
    De plus, l'abréviation que j'ai utilisée signifiait bien " moins d'un watt par heure" il ne s'agissait pas d'une "unité".
    Ton post ne fait, d'autre part, rien avancer.
    • Publicité
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Lors d'une émission sur M6 (l'invention du siécle ????? enfin un concours), l'un des concurrents a proposé son invention pour couper quasiment totalement un appareil en se servant du code "veille" de la télécommande I.R. avec une prise "intelligente". Je sais pas ce qu'il est devenu.
    Moi, sur ma TV ou mon PC, j'ai une prise Maitre-Esclave qui me coupent tous les périphériques (esclaves) si la consommation de la prise (maitre) passe en dessous d'une valeur
    PS: A mon avis, le gars de M6, c'était une idée .....pas une réalisation.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 07/09/2007 à 14h00.
  8. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    56
    Messages
    2 737
    C'est moi qui ai fait son électronique...
    Une alime secteur faible consommation un pic et un relais bi-stable.
    Le projet est parti dans les oubliettes.
    De plus il existait déjà des produits équivalents.
    Et la solution prise intelligente est aussi une alternative pas cher.
    A+, pat
  9. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    56
    Messages
    2 737
    Les pour la "prise économique"
    http://www.economisonslenergie.com/e...rt-sur-m6.html
    Les pour 2 la "prise économique"
    http://www.acbm.com/inedits/ecologie-anti-veille.html
    Les détracteurs de la prise et mise en cause de l'inventeur et du système lui même
    http://forum.alta.bz/altab/Bla/inven...jet_5410_1.htm
    d'autres détracteurs dont un qui sévissait sur plusieurs forum...
    http://forums.acbm.com/acbm/forum/vi...=10&thread=376
    L'intervention de Patrick Gueulle. (j'apprécie)
    Lisez bien de commentaire au sujet du cosinus phi, un régal.
    Daudet78 va surement nous faire un commentaire.
    http://forums.acbm.com/acbm/forum/vi...d=376&offset=0
    A+, pat
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Ben, tout le monde a droit de se bourrer la gueule un jour et de raconter n'importe quoi ! Le Patrick, ça fait 30 ans qu'il remplit son assiette avec sa plume, faut bien qu'il entretienne le suspens, bon, il a disjoncté, faut l'excuser
    • Publicité
  11. Garion
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Hérault
    Âge
    42
    Messages
    1 642
    Oui, mais justement, un watt par heure, ça ne veut rien dire.
    Un Watt c'est une puissance, c'est de l'instantané, c'est déja 1 joule / seconde.
    Les kWh, ce sont des kW multiplié par des heures.
    Si on travaille par analogie avec de l'eau, la puissance, ça correspond au débit, et l'énergie à la quantité d'eau.
    Tu peux donc diviser une énergie par du temps pour obtenir une puissance (tu divise la quantité d'eau par le temps qu'elle a mis à s'écouler et tu as le débit), mais tu ne peux pas diviser une puissance par du temps (ça correspondrait à diviser un débit par le temps, ce qui n'a pas de sens).
  12. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Merci et @+
    Oui avec une nourrice équipée d'un inter, simple, économique, fiable.
    Autre avantage c'est un dispositif à clef publique ce qui est un plus avec les enfants et avec un modèle à voyant on a en plus l'état du système, caracteristique inestimable lors de la check list avant départ.
    Je fait des tests intensifs dans mon labo perso avant de déposer le brevet chutttt!
  13. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    56
    Messages
    2 737
    pour le watth
    comprendre 0.001kwh
    Au sujet du cosinus phi
    Si l'on met un condo , monté en alime sans transfo avec resistance et zener au bout.
    Que fait le compteur EDF ?
    Quelques hypothèses;
    Il compte normalement (don't care cosinus phi)
    Il compte moins avec le cosinus phi
    Il compte rien avec le cosinus phi
    Il compte en négatif avec le cosinus phi
    le concurant powersafer
    http://www.powersafer.de/fr_FR/index
    A+, pat
  14. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    59
    Messages
    1 950
    Bsr,
    Je pensais que l'on cultivait principalement de la vigne, dans le Bordelais...
    Il doit y avoir d'autres plantes plus ou moins exotiques..
    Personnellement, je mets tous mes appareils non indispensables sur Off avant d'aller me coucher. (en utilisant le bouton prévu pour)
    Autre considération, mais pas du tout écolo,
    avez vous calculé combien ça vous coûte de laisser en marche, au prix du KWh EDF?
    Le plein de gas-oil est à comparer.
    Amicalement,
    • Publicité
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Il compte la puissance active. Donc la puissance dissipée dans la zener et la charge. C'est l'intérêt du sytéme avec condensateur (faut faire le diagramme avec les vecteurs de tension en phase et à 90° pour justifier)
  1. Mise en Veille
    Par Valenten dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2007, 12h33
  2. Mise en veille : plus possible ?
    Par gozog dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2007, 17h32
  3. Mise en veille
    Par Lio22 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2007, 22h23
  4. mise en veille
    Par lappin dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2006, 11h46
