convertisseur DC-DC de 400 mvccà 15 vcc
    invite36841e5f
    Smile convertisseur DC-DC de 400 mvccà 15 vcc
    je suis a la recherche d'un convertisseur dc-dc
    a partir de 400 mv cc de peux obtenir une tension 15 vcc un peu puissante
    Seb.26
    Re : convertisseur DC-DC de 400 mvccà 15 vcc
    Tu souhaite obtenir quel courant pour 15V ?
    invite36841e5f
    juste le courrant pour allumer une lampe
    DAUDET78
    Une lampe de 500W ? regarde ma signature !
    Et , de toutes les façons, avec une source de 400mV DC tu ne peux rien faire
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Citation Envoyé par sfattah Voir le message
    C'est un peu flou comme valeur.
    Faire travailler un convertisseur à 400mV est possible, mais il y a des restrictions, particulièrement concernant la puissance, raison pour laquelle il est impératif de la préciser.
    Quelques chiffres: supposons que tu veuilles 1watt utile; avec cette alimentation, tu seras déjà heureux d'arriver à 50% de rendement, il faudra donc fournir 2W sous 400mV, càd 5A moyen.
    Selon la topologie et le type de cycle utilisé, le convertisseur sera soumis à un courant de crête plus ou moins supérieur à cette valeur; restons dans la moyenne et prenons un rapport de 1 à 2: il faudra donc jusqu'à 10A de crête.
    Pour ne pas dégrader encore plus un rendement déjà faible, il faudra que dans ces conditions, les pertes annexes dans les fils, connexions, etc soient négligeables, ex. <1%.
    Une perte ohmique individuelle ne peut donc dépasser 4mV; avec 10A, cela représente 400µohm, ce qui est très peu, et il faudra donc apporter un soin maniaque dans le choix et la disposition des éléments. En plus le démarrage d'un tel convertisseur est loin d'être trivial, à moins de faire appel à des transistors au germanium ou des jFets de puissance.
    Il faut que tu précises un maximum de paramètres de ton application pour savoir si c'est possible, et comment.
    Seb.26
    >>>>>>>Circulez, il n'y a rien à voir!>>>>>>>
    Et voila !
    Sinon, effectivement ça va être chaud ... tu n'as pas une autre source que ton 400mV ??? ... Tu ne pourrait pas utiliser ce 400mV comme commande plutot que comme source ? ...
    C'est quoi ta lampe ? ... c'est quoi ce 400mV ? ... etc ...
    chatelot16
    pas de probleme pour allumer 500w avec 400mv
    500W / 0.4V = 1250 A
    comme je n'espere pas mieux que 50% de rendement IL FAUT 2500A
    a 0.4 V il n'y a rien a faire avec de l'electronique : il faut un bon vieux moteur a courant continu avec des gros charbon qui entraine une dynamo adapté a la tension de la lampe
    il y a eu dans les ateliers de galvanoplastie des super machine a courant continu adapté aux gros courant a tres basse tension
    j'arrete mes elucubration car je crois tous simplement que la question de depart est mal posée
    Seb.26
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Qui a dit : << sfattah : motive toi un peu et dis en plus si tu veux de l'aide ! >> ... qui ?
    DAUDET78
    Une petite question Sfattah :
    Est ce que ton problème, c'est d'amplifier une tension de 400 mV pour l'amener à 15V, mais tu disposes d'une source d'alimentation externe d'environ 18V ??
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bsr à tous,
    Ah , JPL il est gentil, pas fermé la porte de ce coté (mais il aurait pu !)
    Pour ma part je quitte ce sujet .
    Bonne soirée à tous !
    invite36841e5f
    oui je dispose d'une source externe de 18 v
    DAUDET78
    Fallait le dire dès le début ! C'est pas un convertisseur DC/DC, c'est un ampli ou un comparateur que tu cherches !
    1/ Ta source 400 mV, c'est quoi
    2/ Ta charge une lampe
    et il faut que tu l'éteignes si ta tension de 400 mV est plus petite que, disons 200 mV
    J'aime pas le Grec
    invite36841e5f
    demain je prepare le shema
    bonsoir car je quitte maintenant merci a tous et m'éxcuse pour jpl si je lest grillé c'est faute a damain
    invite36841e5f
    [QUOTE=sfattah;1270034]demain je prepare le shema
    bonsoir car je quitte maintenant merci a tous et mes'éxcuses pour jpl si je lest grillé c'est par faute a damain
    invite36841e5f
    a vrai dire j'ai une balance qui posséde trois leds temoins réglable
    une qui indique que le under
    la deuxieme indique que le poids est juste
    la troisiéme over
    le probleme c'est que ces leds sont tres petites et l'alimentation de ces leds 300mv à 400 mv
    A 260 mv les leds ne s'allume pas
    j'ai fait un montage mais je demande est ce qu'il est juste ou pas
    le montage se compose un ampli op LM 741 qui fonctionne comme comparateur(300 mv le e+ et 260 mv le e-) et un transistor 2N2222 et une alimentation externe de 18 v
    c'est ca le probléme exacte
    DAUDET78
    Et ben, si tu avais posé ta question comme ça on aurait gagné du temps !!!
    le probleme c'est que ces leds sont très petites et l'alimentation de ces leds 300mv à 400 mv
    Quelque soit la taille de la LED, il faut un courant pour l'allumer et sa tension est la même (entre 1,5V et 3V suivant la couleur). Si tu mesures 400 mV, c'est que tu fais une erreur de mesure avec ton controleur ou que ces LEDs sont alimentées en courant pulsée, il faut faire la mesure avec un oscilloscope.
    Sur ta balances regarde :
    1/ Si les 3 LEDs ont un point commun
    2/ Ou sont connectés les LEDs (sur un boitier multi-patte)
    3/ Si les LEDs ont un point commun avec le 0V ou le Vcc de l'alimentation
    4/ Si les LEDs ont des points communs avec les touches du clavier
    PS: ton fichier BMP ne donne pas d'image et il faut surtout pas utiliser un 741 (on n'est plus en 1975 !)
    J'aime pas le Grec
    chatelot16
    pourquoi faire perdre du temps a tout le monde en posant des questions farfelue avec des mots que tu ne comprend meme pas
    tu aurais dit des le debut j'ai une balance avec 3 led trop petite , que faire pour que ca soit plus visible ca aurait été plus simple !
    et la encore tu nous embrouille avec un 300mV qui ne peut etre du qu'a une mauvaise mesure
    si la balance est ancienne tu peu ameliorer beaucoup en remplacant les led d'origine par des led actuelle haute luminosité
    donne des precision sur ce qu'il y a autour des led ca nous permetra de te dire ce qu'il faut mesurer : il y a certainement des solution simple
  1. Résistance de tirage à Vcc sur un PNP ?
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 11h46
  2. Galaxies LU 80/400
    Par invitef353a0b8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/09/2007, 20h09
  3. vcc vdd vss
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 21h54
  4. alim 22 vcc/24,4 Vcc 2,7 A
    Par invitee0b9fd6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2005, 10h29
  5. commande 0-10 Vcc
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2003, 10h00
