Capteur de position
Capteur de position
    katmai
    Arrow Capteur de position
    Salut à tous,
    J'ai une petite question. J'aimerais capter la position d'une poignée genre comme celle sur les mobylettes. J'ai pensé à des capteurs à effet hall mais je ne vois pas trop ce qu'il existe dans ce domaine de capteur. Quelqu'un a une idée?
    Merci d'avance pour vos réponses. A+
    Re : Capteur de position
    Avec un potentiomètre c'est plus simple!
    chatelot16
    un precision : est ce pour remplacer competement le cable ? donc en suprimant completement le mecanisme d'origine et en mettant le capteur a la place
    ou est ce pour prendre une information en plus du cable ? dans ce cas il vaut peut etre mieux mettre le capteur plus loin actionné aussi par le cable
    f6bes
    BJr Katmai...
    Le probléme est de savoir ou tu veux PLACER le capteur.
    Si c'est sur poignée de mobylette (rotation), le potar de recopie est séduisant, mais va falloir le COUPLER au mouvement de la poignée.Pas évident.
    Je verrais bien le disque mutifente et capteur optoélectronique.La mise en place est probablement plus aisée.
    Seul défaut :RESOLUTION du systéme selon le nombre de fentes
    katmai
    Merci pour vos réponses.
    Oui c'est pour remplacer complètement le cable. Enfaite j'ai un peu peur que le potentiomètre ne tienne pas le coup. J'ai aussi pensé au disque multi-fentes. Quelqu'un sait ou je peux trouver des informations a propos des ses capteurs?
    A++
    on en revient au cahier des charges ( c'est peut-être un grand mot pour certains)
    Il faut définir les entrées:
    - j'ai une poignée tournante
    - elle peut effectuer une rotation de ( par ex ) 180°
    - elle a un diamètre de 30 mm
    - la force max à appliquer est de ...? ( plus simple, mais pas très scientifique, doit être commandée manuellement sans effort)
    puis les sorties:
    - ça doit commander........????????
    là je ne sais plus quoi conseiller,
    merci d'apporter quelques précisions
    Amicalement,
    f6bes
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    Bsr Katmai...
    Et qu'est ce qui AGIRA sur le levier de commande gaz sur le carburateur ???
    Si plus de de cable, commande "électronique" (plus ou moins FIABLE ).
    C'est le genre de truc à te retrouver en ACCELARATION MAXI sans que tu ne l'ai désiré.
    Tu vois un peu si ça se passe en arrivant sur un feux tricolore qui a viré au rouge !
    C'est le genre de truc que ton assurance REFUSERA de couvrir en cas de probléme (modifications des caractéristiques de la bécane ).
    chatelot16
    il y a helas de plus en plus de voiture dont la comande d'accelerateur passe par un potentiometre
    souvent c'est meme un cable qui commande le boitier a potentiometre
    je connais quelqu'un qui en a une qui s'embale de temps en temps et le concessionnaire n'arrive pas a trouver le probleme sans changer le calculateur central qui coute une fortune...
    le potentiometre n'est pas si mal que ca si le schema electrique qui l'utilise est bien prevu pour tomber au ralentis en cas de faux contact ( et non le contraire comme les voiture d'un grand constructeur qu'on a vu a la television )
    sur n'importe quelle voiture il suffit d'un ressort de rapel qui casse pour que ca reste acceleré a fond , ca m'est deja arrivé mais il y a aussi un debrayage et un frein
  1. Position capteur suiveur de ligne
    Par snyfir dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 15h18
  2. position relative ?
    Par invite41c1e411 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 16h30
  3. Capteur de position à roue crantée?????
    Par invite5be00965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 15h52
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  5. Position de la lune
    Par invite7a71bed2 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/01/2005, 20h44
