Condensateur reference
    cybermarsupilami
    bonjours...
    Pour la realisation d'un montage j'ai besoin de 3 condensateurs...
    102, 103 , et 1032/1kv
    J'ai trouver sur le net que
    102=0.1uF
    103=0.01uF
    Mais je ne trouve rien concernant la 1032/1KV...
    Quelqu'un peut'il m'expliquer la signification et ou trouver se condensateur
    gcortex
    Re : Condensateur reference
    non
    102=1nF
    103=10nF
    cybermarsupilami
    oui merci bcp tu a raison. j'ai verifié sur plusieurs autre site..
    Mais pour mon 1032/1KV je ne trouve absolumenent rien.
    Je presise que ce condo servira pour un doubleur de tension (condo plus diode). Plusieurs doubleur de tension serons mis en serie afin d'obtenir un courant a tres haute tension. la frequence est doné par un multivibrateur astable( le bute etant de faire un étincel pour realisé un alumage de model reduit)
    gcortex
    pour moi ce sont les 1er chiffres qui comptent donc 1032=103
    d'autant plus que 1n c'est très faible si ta capa fait 1cm de diam
    dans ce cas 10n est plus probable
    gcortex
    utilise des diodes rapides
    chatelot16
    la designation de ton condensateur n'est pas claire on ne peut pas deviner ce qui est passé par la tete de celui qui a ecris ca : il faut donc donner le schema de ce que tu veux faire et on comprendra peut etre ce qu'il faut
    m'enfin
    et si c'était un Z à la place du 2?
    103Z/1kV: 10nF -20+80% 1kV
    chatelot16
    la d'accord 103Z1kv ca tient debout 10nF 1KV
    cybermarsupilami
    Mon bute et de realisé ce montage....
    donc voici le shemas de principe
    J'ai realisé le multivivrateur. t il marche. J'ai des probleme pour trouver un bobine haute tension compact. je pense a une bobine d'amorcage de tube xenon. Mais difficile a trouver en pice detache.
    J'ai essayé avec un petit transfo de flash d'appareil photo jetable. Ca tire trop ca ma cramé le transistor... J'ai egalement du mal a trouver de condensateur ceramique haute tension pour le doubleur de tension
    Je suis bloqué
    Ce montage est pourtant tres simple. Mais je lutte pour trouver les composants
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. référence
    Par invite4b15eb3f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/05/2007, 18h50
  3. [Brun] recherche reference
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 19h59
  4. référence condensateur ?
    Par bobos dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2006, 18h56
  5. référence
    Par invite857c00e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 14h33
