référence condensateur ?
    bobos
    j' ai ma carte du programmateur four qui ne fonctionne pas.
    Il y a 2 meme type de condensateur (?) .En controlant au testeur , l'un est passant et l'autre non .
    Je souhaiterai le changer mais je cherche la réf exacte.
    Voici les caractéristiques : ce composant fait 18mm de long par 6mm de large environ; il est inscrit 100u 25v 105°c+LL+138°C ; sur la platine d'un coté il se connecte sur le + et de l'autre sur le -
    berdec25
    Re : référence condensateur ?
    Avec quoi avez voous testé ces condensateurs électrochimiques ?
    Les avez vous testé en ou hors circuit ?
    Merci de répondre.
    A bientôt.
    berdec25
    bobos
    je les ai testé en circuit. La carte est débranchée.
    Merci et à+
    f6bes
    Bjr bobos,
    C'est donc 1 condensateur 100 microfarad de 25v de tension de service.
    Un condo DOIT se CONTROLER avec au MOINS un coté déconnecté de la carte, sinon vous ne savez pas ce que vous mesurez.
    D'autre part la mesure d'un condo à l'ohmétre nécessite l'interprétation de ce que va indiquer "l'aiguille".
    Avec un "condo en bon état" , l'aiguille de l'ohmetre va partir à fond vers le zéro et revenir lentement en arriére.
    Ce qui veut dire que le condo vient de se charger.
    Vous pouvez d'ailleurs passé votre multiméter en position
    volmétre et mesurer ainsi la tension emmagazinée dans le condo.Cette tension va décroitre plus ou moins rapidement suivant la qualité du condo.
    Si lors du controle du condo l'aiguille reste en permanence à zéro c'est qu'il est en court circuit.
    Si l'aiguille ne décolle pas de la gauche, c'est qu'il est coupé.
    bobos
    bonsoir,
    exact . Je les ai controlé hors circuit et là c'est différent.
    Ce sont apparemment des condos polarisés .
    Et lorsque je mesure en voltmètre : la tension décroit .
    Mais sur l'un des 2 condos , je dois inversé mes fiches du testeur ( + sur le - et le - sur le + du condo) pour avoir la polarité normale.
    Désolé pour mes lacunes en électronique.
    Qu'en pensez-vous ?
    f6bes
    Bjr bobos,
    Les condensateurs de ce type sont effectivement POLARISES (un coté +, un coté -).
    Mais la polarité est NORMALEMENT indentique sur les 2 condos.Il semblerait que l'un des deux ait un probléme.
    Refaites une mesure, car il arrive parfois que l'on "croise"
    les mesures sans s'en rendre compte.
    bobos
    bonsoir,
    j'ai refait la mesure et il y a un problème de polarité sur l'un des 2 condos .
    Connaissez-vous un site ou autres pour commander ce genre de composant?
    f6bes
    Bsr bobos,
    Ca vas couter plus cher en frais de port.
    Vooir si pas un magasin de piéces détachées électroniques à proximité (ça doit pas dépasser 1 euro)
    Sinon conrad ,sélectronic..
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. Condensateur reference
    Par cybermarsupilami dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 17h00
  3. référence
    Par invite4b15eb3f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/05/2007, 18h50
  4. [Brun] recherche reference
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 19h59
  5. référence
    Par invite857c00e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 14h33
