Vf pour LEd IR ? ... Vf manquant ...
Vue hybride
    Seb.26
    Voici venir une question de pur debutant ...
    J'ai des diodes IR que je voudrais utiliser ( achetées sur RS ), mais je ne sais comment calculer la R sans Vf.
    Voici les infos que j'ai :
    Led, émission, infra-rouge, Ø 5 mm, 100mA, angle 60°, Rodan, HIRL5040.
    Caractéristiques
    Catégorie : Emetteurs
    Angle de faisceau : 60°
    Boîtier : 5 mm
    IF (max.) : 100mA
    Intensité de rayonnement en IF (A) : 40mW-Sr
    Longueur d'onde crête : 940nm
    Température d'utilisation : -25 à +80°C
    Type : Infrarouge
    VR (max.) : 5V
    NB: Code commande = 2678403
    Je compte en cabler 2 x 3 (alimentées par un 12v d'alim de PC), et utiliser un If à 70mA ... mais sans Vf, je ne vois pas trop comment m'y prendre ...
    Et les autres DataSheet ne sont pas legions sur le net ... ... j'ai trouvé des LED Ir avec un Vf à 1.5v, serait ce la "norme" ? ...
    Bref : merci d'avance car j'ai dû passer à coté d'un truc ...
    Bonne journée,
    Seb.
    invitef86a6203
    Re : Vf pour LEd IR ? ... Vf manquant ...
    Seb.26
    [Resolu] Re : Vf pour LEd IR ? ... Vf manquant ...
    Merci Jack pour l'info, je regarderais par curiosité si on est loin des spec.
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Super, merci ! ...
    ( Faut y penser de faire le tour de la planète chez RS pour trouver une DataSheet ... )
    Merci encore !
    Seb.
    Seb.26
    Arrgghh ... c'est la datasheet pour le 5020 ... ils ont fait une faute de frappe ... ... ... c'est pas grave, je vais mesurer au voltmètre ...
    Seb.26
    Oulala ... je vais foutre le feu moi avec mon truc ... ... la resistance va me chauffer l'appart !!!
    Bon, je crois que je vais plutot utiliser le 5v de l'alim PC, et ne laisser que 50mA pour chaque LED ...
    Par contre, en abaissant le courant dans la LED, je vais egalement baisser sa tension et donc augmenter celle au borne de ma LED ...
    Au final, la puissance dissipée ne sera t'elle pas equivalente ?
    ( je voulais baisser le courant pour que la reistance chauffe moins )
    Avec un Vf à 1.4 et un courant de 70mA, j'arrive à environ 1/4W dissipé par la resistance ... ça commence à faire ...
    Je crois que je vais prendre des resistances 1/2W au moins ... je vais aller voir les courbes T°c/W ...
    Merci de votre aide !
    Seb.
    invitef86a6203
    tu peux en mettre 2 en série sous 5V avec une res plus petite , ça va éviter de gaspiller l'énergie dans les resistances.
    Jack
    La tension directe n'est pas une norme.
    Tu peux partir sur 1.5V pour calculer ta résistance. Ensuite mesure la tension aux bornes de la led avec un voltmètre.
    invitef86a6203
    vf=2V pour 100ma dans le datasheet.
    Il est vrai que la tension varie selon le courant.
    Par sécurité autant utiliser une bonne marge de sécurité
    le voltmètre est sans doute la solution la plus sur.
    (c est ce que je voulais repondre en premier , puisqu'il y avait un datasheet , autant l'utiliser)
  1. resistance pour led
    Par invite6506e9e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 17h57
  2. recherche aide pour led
    Par inviteaa03ee7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 16h51
  3. aide pour LED uv
    Par invite2910d1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 14h08
  4. Montage pour LED
    Par invite7b79052a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 08h03
  5. Fonction télérupteur pour led
    Par invite18d10dc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2003, 22h42
