pb de batterie sur mp4
    invite0bfb7373
    Red face pb de batterie sur mp4
    bonjour a tous
    comme le dis le titre j'ai un probléme de batterie l'appareil n'etant plus garanti j'aurais aimé savoir comme tester celui ci
    c'est une batterie carré avec deux fils et entre les fils et la batterie il y a un circuit imprimé.
    lorsque je les met en charge tous ce passe normalement mais une fois que je le débranche , il séteint...
    je suis novice dans le domaine
    merci de votre aide
    Re : pb de batterie sur mp4
    Bonjour jojo1596 et tout le groupe
    Hum, pas très claire, ta demande
    Citation Envoyé par jojo1596 Voir le message
    ... c'est une batterie carré avec deux fils et entre les fils et la batterie il y a un circuit imprimé ...
    Je vois mal comment cela se présente. Peux-tu en faire une photo, ou un croquis, mis en pièce jointe?
    ... lorsque je les met en charge tous ce passe normalement mais une fois que je le débranche , il séteint...
    Heu, tu mets en charge quoi, et à l'aide de quoi?
    Quand tu débranches quoi, qui s'éteint?
    invite0bfb7373
    désolé je reconnais que c'est un peu brameux ...
    pour ce que je mets en charge il s'agit du lecteur mp4 a l'aide d'un cable usb et au bout de 4 à 5 heures je débranche le cable usb pour le tester et c'est la que le mp4 s'éteint
    pour la photo il faut que je le redémonte je fais ca et je repost merci
    Ah! Là, j'y vois beaucoup plus clair
    Il peut y avoir plusieurs hypothèses, qui pourront être affinées quand on saura comment est organisée la charge.
    1- aucune charge (courant) dans la batterie -> problème de chargeur;
    2- charge non "accumulée" dans la batterie -> batterie HS;
    3- autre (pour rester prudent ).
    Il faudra probablement procéder à des mesures, au multimètre. Sauras/pourras-tu les faire?
    Attendons tes photos ou schémas pour essayer de progresser.
    invite0bfb7373
    voila la batterie en question
    invite0bfb7373
    comment fait on pour la valider la photo
    invite0bfb7373
    désolé il va falloir que je vous laisse
    je serai de retour vers 21h
    jespere que la photo que je vous ai laissé vous aidera
    a tout a lheure et merci
    DAUDET78
    Si tu mets un volmètre DC sur les fils bleu et rouge (gamme 10V) et que tu branches ta prise USB. Tu mesures combien? Tu retires la prise USB . Tu mesures combien?
    J'aime pas le Grec
    Tu n'as rien à faire. C'est un "travail" de modérateur
    Comme j'étais sur le coup, j'ai été prévenu très vite, et la validation s'est faite très vite. C'est parfois, "un peu" plus long.
    Je crois comprendre mieux ta situation, mais ne peux pas savoir si le circuit imprimé composte des éléments actifsn non visibles, mais présents.
    Il me semble que le circuit est seulement une interface "mécanique", mais cela reste à vérifier.
    Il faudrait déjà vérifier, qu'une tension est présente aux bornes de la batterie, et qu'elle se retrouve bien sur les fils.
    Faire les mêmes mesures pendant la charge supposée, et donner les valeurs. Il faudrait savoir, pour interpréter les résultats, la tension nominale des batteries, probablement écrite dessus, ou le nombre d'éléments et la technologie utilisée.
    Pour "rentrer dans le lard", après analyse, il faudra, à peu près envisager cela:
    1- dessouder les fils de batterie pour isoler celle-ci;
    2- tester les continuités entre les bornes où était la batterie et les fils;
    3- tester les "isolements" entre les fils et les bornes recevant la batterie, dans les deux sens, pour détecter d'éventuelles diodes;
    4- interpréter les mesures;
    5- ... ?
    6- introduire un milliampèremètre en série avec la batterie, en rétablissant la charge, et mesurer le courant;
    A suivre.
    Edit: grillé par DAUDET78, qui a dû avoir, j'imagine, les mêmes problèmes de "boule de cristal" que moi
    Dernière modification par gienas ; 11/09/2007 à 17h25.
    invite0bfb7373
    me revoila désolé pour l'absence je ne peux réaliser les test car je n'ai pas de multimètre ceci dis je peux essayer de m'en procurer un je vous tiens au courant
    DAUDET78
    Ca coute 10€ en grande surface
    J'aime pas le Grec
    invite0bfb7373
    merci pour l'info
    es ce que tu peux me conseiller ? sur le model
    pour info sur la batterie il est marqué 800ma
    je ne sais pas si c'est important
    DAUDET78
    N'importe quoi, analogique avec aiguille ou numérique avec affichage
    J'aime pas le Grec
    invite0bfb7373
    merci je me charge de ca et je vous tiens au courant
    invite0bfb7373
    me revoila et j'ai un multimètre ca vas vous débile mais je ne sais pas trop comment l'utiliser enfin sur quel calibre le mettre?donc si quelqu'un peut m'aider
    ... je ne sais pas trop comment l'utiliser enfin sur quel calibre le mettre? ...
    Comme l'a dit très justement DAUDET78, pour commencer, mettre le multimètre en volts continus (DC), sur un calibre 10V ou 20V.
    Mesurer aux bornes de la batterie, puis aux bornes des fils bleu et rouge (bleu à la bornes -COM, et rouge au +V/Ohms/Diodes. Noter les valeurs, en essayant sans chargeur (2 mesures) puis avec chargeur (2 mesures), puis refaire les mêmes 2 mesures après une charge de 1h par exemple.
    Après cette heure, débrancher le chargeur, et refaire les deux premières mesures.
    Donner les résultats ici, on verra ce qu'il faut envisager de faire.
    invite0bfb7373
    première mesure sur le calibre 20v sur la batterie il y a 0,49v et sur les fils 0V
    j'ai l'impression que c'est les fils! non?
    ... j'ai l'impression que c'est les fils! non?
    Peux-tu, s'il te plait, avant de faire des conclusions hâtives, faire l'ensemble des mesures demandées?
    invite0bfb7373
    OK désolé pour la conclusion hative
    je reviens plus tard car jai un probleme de soudure il faut que je récuper fer a souder!
    invite0bfb7373
    voila j'ai fait les testes
    j'ai mis le calibre sur 20v
    pas en charge:la tension sur la batterie est de 1,42v et sur les fils il y a 0v
    en charge :la tension sur batterie est de 4,27vet sur les fils 4,27v
    après 1h de charge
    pas en charge:la tension sur la batterie est de 1,74v et sur les fils il y a 0v
    en charge: la tension sur batterie est de 4,27vet sur les fils 4,27v
    j'ai remarqué une chose également lorsque je faisais les relevés de tension sur la batterie (sans etre en charge) c'est que la tension diminuer de centième en centième.
    je ne sais pas si ca a son importance
    voila j'aimerais votre point de vu merci
    DAUDET78
    Il y a un peu d'électronique derrière le circuit imprimé, mais je vois pas quoi. Par contre la batterie est foutue (à mon humble avis). Son passage de 1,42V hors charge à 4,27V en charge est complétement anormal
    J'aime pas le Grec
    invite0bfb7373
    ha ha merde c'est pas bon ca
    sais tu ou je peux me procurer une baterrie comme celle ci qui n'est pas une marque
    et pour electronique je confirme il y a 2 espéce d'araignée enfin 2 puces
    ... Son passage de 1,42V hors charge à 4,27V en charge est complétement anormal
    Je confirme.
    Pour cerner un peu plus le problème, je suggère de mesurer le courant, maintenant que l'on connait le comportement de la tension.
    En dessoudant, du côté du +, la connexion de la batterie, et en la remplaçant par le multimètre en ampèremètre (plutôt que milliampèremètre)
    Borne+Chargeur------(+)ampèremètre(-)-----Borne+Batterie
    Mesurer en charge, le courant doit être positif. Si, en coupant la charge, le courant devient négatif, c'est qu'il y a décharge. Voir les valeurs et leur évolution.
    Mon idée est juste de savoir si la batterie seule est en cause, et/ou l'électronique derrière ou celle du lecteur qui batifole, et décharge anormalement la batterie. Curieusement, on parle alors de "charge" sur la batterie
  1. Firmware MP4
    Par invite53e2efef dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/04/2008, 14h36
  2. objectif mp4
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 22h27
  3. lecteur mp4
    Par invite854748b1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2007, 20h05
  4. Mp4
    Par invite7f5e7850 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2006, 21h55
  5. fichier MP4
    Par invite3047ee05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/11/2004, 09h25
