sommateur inverseur
sommateur inverseur
    invite27ed0fb9
    voila j'ai un autre problème , j'ai un montage avec un aop monté comme un sommateur inverseur seulement voila, la broche V+, qui devrai être a 0V est à 2.5V. le principe du système c'est de transformer une tension qui varie de 1.25 à 3.75V en une tension de 0 à 5V inversé.......avis aux pros de physique appliqués
    Jack
    salut,
    envoie un schéma et ton problème sera peut-être plus clair. On ne sait même pas à quoi est connectée ta broche V+. D'ailleurs, c'est quoi ta broche V+
    invite8ebda540
    Avec AOP alimenté en +10v & -5v impérativement (ou >+5v & <-2v )
    la sortie d'un AOp ne peut varier qu'entre Valim- +2v & Valim+ -1v
    1.25.........3.75
    2.5-1.25 ........... 2.5 + 1.25
    entrée E+ à 2.5v = 5/2 v
    2.5-1.25 -------> 5v = 2.5+2.5
    2.5+1.25 -------> 0v = 2.5-2.5
    Je pense à R entre l'entrée & E-, ET à 2R entre sortie & E-
    Pierrre
    un schema:
    <a href="http://www.futura-sciences.com/communiquer/f/upload/lycos/1054819769-schema2.jpg" target="_blank">
    Cliquez ici pour agrandir l'image</a>
    Mise en place de l'aperçu d'image[RV]
    invite8ebda540
    le schéma mais
    sortie = - 2 (entrée - 2.5) + 2.5
    = - 2 entrée - 2*(-2.5) + 2.5
    = - 2 entrée + 5 + 2.5
    = - 2 entrée + 7.5
    = - 2 entrée - 2*(-3.75)
    = - 2 (entrée - 3.75)
    3.75 -----> 3.75-3.75=0 ---> -2*0 = 0
    1.25 -----> 1.25-3.75=-2.5---> -2*-2.5=5
    il faut -3.75 au lieu de -1.25 pour l'entrée d'offset de soustraction
    invite27ed0fb9
    euh voici on schéma....... avec up à 2.5V
    invite9bf31c7f
    Lem pat je crois que tu a fait une erreur si je me trompe pas :
    V- = 1/R * ( Vin - 1.25 + Vout/2 )
    V+ = V- donc V- = 0
    D'ou
    Vin - 1.25 + Vout/2 = 0
    Vout = 2 * ( - Vin + 1.25 )
    D'ou si 1.25 &lt; Vin &lt; 3.75
    Si Vin = 1.25 V
    Vout = 2 * ( - 1.25 + 1.25 ) = 0
    Si Vin = 3.75 V
    Vout = 2 * ( - 3.75 + 1.25 ) = - 5 V
    cela donne 0 &lt; Vout &lt; - 5
    En volt bien sur
    a moin que je me trompe donc c'est bien ce que disais max735
    ta fonction realise bien cela
    Voila
    A++ 8)
    invite9bf31c7f
    Arf
    je passe pour un c... la
    je comprennais pas sur ton 1er montage y avait pas le +2.5V
    ben voit Jack j'ai pas verifier mais ca doit etre juste
    lol
    la flemme de refaire le calcul
    a++
    invite27ed0fb9
    JACKKKK tu peux m'explique s'il te plait............car je bloque à fond. Je vois trop le liens de vos calcul et de mon schéma
    invite8ebda540
    J'ai déja vu ce schéma sur ce forum il y a quelque temps
    invite27ed0fb9
    peut-être, mais ce n'était pas moi.....bon personne pour m'aider à faire les calculs
    Jack
    A vrai dire, j'avais un peu la flemme aussi mais bon...
    Tiens, cette alim +8V / -5V me rappelle un post d'il y a quelques semaines.
    Bon, on va négliger R5 et P5 qui interviendront peu. Le principe n'est pas compliqué: tu considères que ta référence n'est plus GND mais UP qui vaut 2,5V (tiens, c'est juste le milieu de ta tension d'entrée ).
    Maintenant tu te retrouves avec un montage 'classique' dont la tension d'entrée est comprise entre -0,75V et +0,75V et ta sortie correspondante entre +2,5V et -2,5V. Il te faut donc une amplification égale à 2,5/0,75 = 3,33 obtenue en réglant P1 à 100k environ.
    invite27ed0fb9
    je voudrais pas te contrariermais ça pas l'air juste ce que tu a fais:
    moi je veux du 0-5V en sortie et pas du 2.5V., et puis je vois pas trop ce les 0.75 viennent à faire ici..dsl
    Jack
    je pensais que tu avais compris le principe. Bon je vais jusqu'au bout.
    Je te rappelle que la nouvelle référence pour le calcul est PM. Le LM324 délivre une tension de +/-2,5V par rapport à PM.
    Maintenant, ce qui t'intéresse, c'est la tension de sortie par rapport à GND. Comme PM se situe à 2,5V de GND ta tension de sortie sera bien comprise entre 0V (-2,5V + PM) et 5V (2,5V + PM) par rapport à GND.
    Tout est une question de référence de tension.
    invite27ed0fb9
    merci beaucoup jack, bon j'espère que c'est exam va bien ça passer..merci @ tous et @+
    invite8ebda540
    Eh bien voilà il suffisait de le 'demander' :le lien (carte aquisitin bac 2003)
    lem pat merci pour ton lien mais il ne faut jamais le mettre comme ca avec tous les numeros derrieres , car c'est ton identification et on ne sait jamais qui peut venir ici et ensuite posté a ta place et tout ce qu'on peut imagnier!
    Découpage des messages inutiles 3 messages pour un lien, ca fait beaucoup!
    A+ [RV]
    Pierrre
    Citation Envoyé par lem pat
    le schéma mais
    = - 2 entrée + 7.5
    NON
    Vs=-Rcr(V1/R+V2/R)
    Vs=sortie
    Rcr contre reaction = 2R, donc Vs=-2(V1+V2)
    V1 = entree
    V2 = -1.25V
    V1=1.25--> Vs=-2(1.25-1.25) = 0
    V1=3.75--> Vs=-2(3.75-1.25)= -2*2.5=-5
    OK
    invite8ebda540
    Citation Envoyé par Pierrre
    NON
    Vs=-Rcr(V1/R+V2/R)
    Vs=sortie
    V1 = entree
    V2 = -1.25V
    OK
    A+[/quote]
    OK :? :?
    Il faut obtenir 0v pour 3.75v et 5v pour 1.25v et tu as -5v 0v là
    invite8ebda540
    OK :? :?
    Jack
    Petite rectification sur mon calcul précédent : P1 = 110k (eh oui, 33 * 3,3 =110).
    Pierrre
    OK :? :?
    C'est pas ce que Max735 demande ?
    ....0 à 5V inverse ......(voir message origine)
    sinon je n'ai pas tout suivi
    Jack
    salut,
    0 à 5V inversé ça veut dire que si la tension d'entrée augmente, alors la tension de sortie diminue.
  1. Addition Signaux sans sommateur?
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/12/2007, 16h46
  2. Sommateur à seuil
    Par Etile dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 15h07
  3. Inverseur
    Par invited70dc6ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2006, 08h25
  4. sommateur non inverseur
    Par audemorel dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2006, 13h52
