Inverseur
Inverseur
    invited70dc6ff
    Question Inverseur
    voila je souhaiterais réaliser un montage inverseur de tension mais sans utiliser d'ampli op comment pourais-je procéder ? si quelqu'un pouvait m'aider . . . merci A+
    Gérard
    Re : Inverseur
    Un NPN en émetteur commun inverse.
    Ceci dit, un AOP est tellement plus simple.
    Gérard.
    Jack
    Re : Inverseur
    je pense qu'il faudrait être plus précis sur ce que tu entends par "inverser une tension".
    Si c'est pour inverser un signal un émetteur commun bien polarisé avec ses capas de liaison peut suffire.
    Si c'est pour inverser une tension d'alimentation, il faut plutôt regarder du côté des alim à découpage.
    abracadabra75
    Re : Inverseur
    Bonsoir.
    Quelle tension? Quelle intensité?
    Des solutions existent mais dépendent fortement de ces paramètres.
    Il faut en dire un peu plus.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invited70dc6ff
    Re : Inverseur
    c'est simplement pour alimenter la base d'un petit transistor .. .
    verdifre
    Re : Inverseur
    Inverser quoi ?
    --- un signal logique
    --- un signal analogique ----- continu
    ----- alternatif
    ----- par rapport a quelle reference
    bref il manque pas mal de "details"
    fred
    invited70dc6ff
    Re : Inverseur
    dans les détails un signal continu 12v par rapport au 0v je veux une symétrie quoi ( un -12v)
    Jack
    Re : Inverseur
    Il faut donc une alim à découpage (montage inverseur). Il existe de nombreux circuits spécialisés.
    Va chez MAXIM ou LINEAR TECHNOLOGY ou NATIONAL par exemple.
    invited70dc6ff
    Re : Inverseur
    merci beaucoup je vais me renseigner
    invite6de5f0ac
    Re : Inverseur
    (je précise que j'ai les nerfs à vif en ce moment, surmenage, donc je dis peut-être des bâtises).
    Tu prends la datasheet de n'importe quel ampli-op (un 741 fera l'affaire), il y a le schéma discret équivalent (une petite dizaine de trransistors, principalement un étage différentiel et une source de courant pour le polariser). Tu fais la même chose avec des bons vieux NPN standard...
    -- françois
    verdifre
    Re : Inverseur
    si tu n'as pas besoin de precisement 12 volts et pas d'un gros amperage il y a le montage suivant
    http://perso.orange.fr/sam.electroas...rs/555/555.htm
    voir le montage inverseur
    fred
    invite6de5f0ac
    Re : Inverseur
    Citation Envoyé par verdifre
    Rebonjour,
    Ce que j'ai oublié de préciser dans mon post précédent:
    Ce genre de montage est tellement courant que c'est un des premiers qui a été fabriqué en circuit intégré (en basse densité, une dizaine de transistors dans les années 60/70 c'était déjà bien).
    Aujourd'hui (j'ai la flemme d'ouvrir mon catalogue Conrad) je ne sais même plus si on vend les amplis-ops à l'unité, il me semble me souvenir que c'est quelques euros le pack de 10, et encore moins le pack de 100... C'est devenu aussi courant que les résistances!
    Alors un inverseur (désolé verdifre, mais utiliser un 555 à la place d'un ampli-op, ça n'a pas l'air de résoudre le problème: il semble chercher un montage discret), ça peut effectivement se faire avec quelques transistors bipolaires, mais à part l'intérêt pédagogique je ne vois pas trop...
    -- françois
  1. aop inverseur ?
    Par invite0a07a962 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/01/2007, 21h14
  2. Atténuateur-Inverseur
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 22h45
  3. inverseur
    Par inviteea344d40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 08h52
  4. sommateur inverseur
    Par invite27ed0fb9 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/06/2003, 21h51
