Est- ce qu'il existe des quartz avec 3 pattes ?
oui la 3eme à la masse pour le boitier
tient encore toi lol
Merci Pom26,
Alors là j'ai un petit problème !
J'ai commandé mon quartz mais il n'a que 2 pattes. Comme l'auteur du montage que je réalise ne précisait pas dans sa partlist j'ai pas fait gaffe !
Et effectivement il y a 3 pastilles et celle du milieu va à la masse.
Comment utiliser mon quartz à 2 pattes ? Il n'y aurait pas une astuce ?
Merci,merci, merci ...
Bjr Gaga...
Un quartz n'a besoin QUE de DEUX pattes pour son fonctionnement !!
La MASSE n'est PAS obligatoire !!
Rare sont les quartzs AVEC masse (et les montages fonctionnent tout de meme !!)
Donc tu CABLES sans t'occuper de la "pastille" masse en question.
Si tu y tiens ABSOLUMENT, tu soudes avec DELICATESSE (faut pas s'apesantir ave le fer à souder !!) un bout de fil (genre téléphonique) sur le BOITIER métal du quartz, l'autre coté , à ta pastille masse.
Il existe aussi des pinces de maintien de quartzs (pince réunie à la masse).
Mais ça ne s'utilise guére ,à part dans des montages pro soumis à vibrations.
Bonne bidouille.
Yesss !!! Merci beaucoup !!! Vive Futura Technique Electronique !!!Bjr Gaga...
Bonne bidouille.
LU
soude un fil sur le boitier puis c'est OK
a bientôt
il existe des quartz a quatre pattes , s'il y en a une de cassée cela fait 3 .
ou sonts les photos , soit du circuit ou se pose le quartz , soit du quartz ? .
Tout d'abord BONJOUR,
Comme il l'à été dit dans les fils précédent, les pattes actives sur un quartz sont au nombre de 2, la troisième étant reliée au boitier, n'a qu'un rôle d'écran.
Si il y a quatre pattes sur un boitier métallique, cela est très certainement un filtre à quartz du type Collins par exemple. Il contient effectivement un ou des quartz(s) qui ne sont pas utilisés comme oscillateur mais comme élément(s) faisant partie du filtre.
Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
ok avec toi F4DXU mais pour notre ami il n'a pas un filtre à quartz dans les mains mais un problème avec la masse boitier quartz
73
a bientôt
Apparament il ne sais pas les connections , et c'est pour cela que je plaisantait , mais pas quand je demmandé une photo de ou se raccorde ce quartz . de ou est la masse , aflin de l'aider .
sur ce site consernant un quartz a 3 pattes cela existe les capacitées serait allors inclue ( marque murrata ) vois sujet PIC16F 887 quelque postes a cote .
http://forums.futura-sciences.com/thread165677.html une des derniere interventions , il parle des trois pattes .
