Connaitre l'amperage d'un moteur pas a pas
    Bouteille51
    j'ai recupéré hier deux moteurs pas a pas differents dans une tres vieille imprimante.
    Sur l'un d'eux (que je pense utiliser plus tard) il est ecrit 28VDC. J'en deduis que 28 volts seront necessaires à son fonctionnement. Cependant, rien n'est indiqué concernant l'intensité à delivrer lors du fonctionnement du moteur.
    J'ai besoin de cette caracteristique pour savoir si je peux utiliser un ULN2803 ppour le commander via le port paralelle (donc 1A max).
    Peut etre qu'en testant les resistances des bobines on peut s'en sortir ? encore faut-il savoir comment est cablé l'interieur ? Une autre methode ?
    si quelqu'un sait comment je pourrais proceder, cela m'aiderait beaucoup.
    merci.
    Pierrre
    Re : Connaitre l'amperage d'un moteur pas a pas
    Combien de fils sortent du moteur ?
    invite37693cfc
    lut
    On dit INTENSITE et non "ampérage".
    Bouteille51
    ok, desolé pour l'amperage, remplacons par intensité
    c un moteur 5 fils pour l'un. Pour l'autre, il est bcp plus gros et il a apparement 7 fils de commande et 2 d'alim.
    Mais bon, le moteur que je souhaite tester en premier c celui a 5 fils.
    Pierrre
    Bjr
    donc a priori un moteur 4 phases avec 1 point commun.
    En mesurant a l'ohmetre :faire des mesures j'usqu'a trouver la resistance la + faible: un des 2 fils est alors le point commun. Pour determiner lequel, mesurer entre de ces 2 fil et un autre: si la resistance est egale a la plus petite mesure, c'est ce fil là, sinon c'est l'autre; le test entre ce fil et chacun des 4 autres doit donner une resistance a peu pres equivalente.
    Pour l'intensite: 28/R (tout au moins a l'arret et a faible vitesse)pour chaque phase (ne pas oublier qu'en mode pas entier il y a 2 phases alimentees en meme temps)
    Bouteille51
    Merci !
    J'ai testé ceci a l'instant et j'ai mesuré comme resistance 20,6 ohms.
    J'enconclut donc a une intensité necessaire de un peu moins de 1.5A.
    Par contre, si tu pouvais m'expliquer le 28/R ou si tu as un lien, ca m'interresse...
    merci @+
    Pierrre
    la loi de base en continu: U=R*I --> I=U/R avec dans le role du courant I, de la tension U et de la resistance R
    Bouteille51
    lol desolé je suis trop bete, j'avais pas fait le rapport avec 28V...
    merci bcp
  1. les modes de commandes d'un moteur pas à pas
    Par invite015b03c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 19h43
  2. Important: commande d'un moteur pas à pas
    Par invitef8c07127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 21h32
  3. PPE: Alimentation d'un moteur Pas à Pas dans les deux sens
    Par invite130e5c5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2006, 19h16
  4. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
  5. Commande d'un moteur pas a pas
    Par invite5751ec3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2003, 22h38
