je désirerais savoir si il y a des matériaux comme le béton par exemple qui isole les ondes magnétiques et d'autres qui au contraire les conduisent mieux ? Ou parle-on plutôt d'indice de réfraction comme la lumière ?
Peux-on aussi guider ou faire "rebondir" une onde électromagnétique à l'instar des sattelites et quelles types de matériaux utilise-on ? Si j'ai bien compris un sattelite renvoi l'onde comme un miroir renvoi une lumière ?
Merci pour vos réponses si vous arriver à comprendre qqch...
Il n'y a pas "d'onde magnétique"; il peut y avoir un champ magnétique statique, ou la composante magnétique d'une onde électromagnétique (indissolublement liée à cette onde).
Pour isoler d'un champ magnétique, il y a deux possibilités: un matériau à très haute perméabilité, comme le fer ou mieux, le mumétal, ou un supraconducteur.
Les ondes électromagnétiques sont une forme généralisée de "lumière", et les règles habituelles peuvent s'y appliquer: un diélectrique comme le verre (ou le béton) va réfracter une partie de l'onde incidente, en réfléchir une partie et en dissiper une autre (beaucoup pour le béton, peu pour du verre).
Les réflecteurs sont toujours constitués de conducteurs ou assimilés; dans notre univers, c'est la seule chose pratiquement utilisable.
19/09/2007 - 21h59
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
59
Messages
1 950
Re : Ondes électromagnétiques
tu abordes un vaste sujet.
Je vais essayer de répondre simplement, ce qui n'est pas facile.
- la propagation des ondes électromagnétiques est très complexe.
*un mur de béton peut être assimilé à un blindage qui les atténue fortement.
*ce qui les conduit mieux est le vide (l'athmosphère comprend de l'air + ou - humide qui influe énormément.
* il existe également de la réfraction, dépendant de la géométrie, de la fréquence,............
*on peut les guider (guides d'onde) ou les orienter ( antennes directives)
- les satellites:
il y en a de différents types. mais probablement peu de miroirs.
un satellite, par exemple géostationnaire, destiné aux communications téléphoniques, va recevoir un signal très faible (vu la distance de 36000km) le ré-amplifier, afin de le ré-émettre vers une autre partie de la planète Terre
j'espère t'avoir un peu éclairé
19/09/2007 - 22h06
F4DXU
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Vienne
Messages
731
Bonsoir Bonnes perspectives & all,
Le béton n'isole pas les ondes électromagnétique mais les absorbe assez fortement et d'autant plus que la fréquence est élevée. Une onde EM peut être complètement arrêtée dans sa propagation par des matériaux conducteurs de l'électricité comme le cuivre ou tout autre métal. Une plaque métallique de grande dimensions devant la longueur d'onde d'une l'onde EM est un très bon réflecteur, la même plaque de dimension réduite par rapport à la longueur d'onde de l'onde EM est un très bon diffracteur. On utilise aussi des réflecteur pour concentrer et diriger l'onde EM, on peut aussi la guider dans des diélectriques (isolants). On parle aussi bien d'indice de réfraction pour la lumière que pour une onde EM car elle sont toutes deux de même nature.
Les satellites ne sont pas utilisés comme réflecteur mais peuvent être utilisés comme répéteur, c'est-à-dire qu'il peuvent recevoir sur une fréquence et réemettre sur une autre (TV par satellite par ex).
PS : grillé par Tropique et annjy
Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
19/09/2007 - 22h35
Bonnes perspectives
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
311
Alors les conducteurs absorbent les rayons électromagnétiques comme le béton ? Ou ils les renvoient uniquement ?
Dans le cas du miroir par exemple, il va réfléchir les rayons ou est-ce que ceux-ci le tranverseront contrairement à la lumière ?
19/09/2007 - 22h53
F4DXU
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Vienne
Messages
731
Envoyé par Bonnes perspectives
Si l'antenne est à distance de la plaque conductrice, l'onde sera réfléchie ou diffractée suivant sa taille. Si la plaque enveloppe l'antenne, comme une grande boite, rien ne sortira.
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Bjr bonnes perspecti.....
Un bon exemple de "renvoi" des ondes par le métal: les paraboles de réception satellites.
L'onde provient du ciel (satellites), la parabole renvoient ces ondes (en les concentrant) sur la TETE LNB (qui est un récepteur).
Si la parabole n'était pas METALLIQUE, il n'y aurait pas "renvoi".
Un conducteur "absorbe " aussi les ondes.
En effet si il ne les "absorbe" pas, les "antennes" sont de multiples formes ne pourraient exister. (on a jamais vu d'antenne en "bois").
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
20/09/2007 - 11h42
F4DXU
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Vienne
Messages
731
Hello,
Au final, ce qui fait la magie d'une transmission radio, ce sont tout les phénomènes liés à la propagation des ondes EM.
20/09/2007 - 19h52
Bonnes perspectives
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
311
Mais est-ce que le béton absorbe uniquement ou il renvoie également ? et quand on parle de grande taille pour renvoyer ca veut dire épais ou uniquement une grande surface ?
Quand est-il du miroir ? est-ce que si il réfléchit quasiment toute l'onde lumineuse il peut aussi réfléchir les ondes EM ?
20/09/2007 - 20h06
Bonnes perspectives
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
311
En fait en relisant les réponses je fais deux constats, plus les dimensions de la plaque sont grandes mais mince plus l'onde sera réfléchie et moins épaisse elle sera et moins elle sera absorbée.
Mais lun grand miroir logiquement devrait avoir un très bon effet de réflexion mais quand est il de son pouvoir d'absorption ? Est-il un très bon isolant EM comme le béton pour qu'on ne l'utilise pas ?
Quand on parle de conducteur est-ce que les éléments ferromagnétiques comme une parabole en fer ou alnico par exemple pourraient en réfléchissant pourrait augmenter la force de l'onde ou non ?
Messages
30 847
Bjr bonne pers....
Commençons par un peu de théorie:
les ondes "radio" et les ondes "lumineuses" sont des ONDES ELECTROMAGNETIQUES.C'est à dire de meme NATURE.
Dans TOUTE réflectoin , il n'y pas REFLECTION TOTALE.
Cela s'accompage TOUJOURS de perte (ou absorption) quelque
soit l'élément REFLECTEUR.
Un bon miroir de télescope ne renvoie qu'entre 90/95 % (voire 98%) de ce
qu'il reçoit.
L'épaisseur n'a AUCUNE importance, car la partie qui renvoie est la SURFACE du "miroir" .
Le "pouvoir" de réflection est lié à l'état de surface du "renvoyeur" et à la longueur d'onde à renvoyer.
C'est à dire que le "réflecteur" doit etre le PLUS LISSE possible vis à vis de la
longeur d'onde.
Plus le réflecteur présentes d'aspérités, et moins il est réflectif.
Par un ex pour une longueur d'onde de 1m, un réflecteur avec des "défauts" d'aspérité de 1 cm , c'est "lisse" par rapport à la longeur d'onde.
En "lumiére" les longueur d'onde sont de l'ordre de qq centaines de NANOMETRES, des aspérités de qq DIXIEMES de millimétres sont d'ENORMES MONTAGNES.
Le pouvoir d'abssorption des matériaux dépend aussi de la longueur d'onde.
Le béton se laisse traverser à certaines longeurs d'onde (donc n'absorbe pas ou peu).
Il s'en perd un peu durant la "traversée".
Cette perte dépend bien sur de l'épaisseur à traverser.
Le béton n'est pas "étanche",heureusement car tu ne pourrais ECOUTER la RADIO dans ton HABITATION.
Par contre le béton devient ETANCHE à d'autres longueurs d'onde.
Essaye de recevoir la TV derriére un mur de béton, ou de recevoir la lumiére du soleil.
La "réaction" d'un meme MATERIAUX est différentes suivant la longueur d'onde.
Dernière modification par f6bes ; 21/09/2007 à 09h37.
21/09/2007 - 11h58
Bonnes perspectives
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
311
Merci pour ta réponse alors pourquoi ne pas utiliser des immenses miroirs paraboliques pointer vers le ciel au lieu des paraboles en matériaux conducteurs. Est-ce que le fait que le miroir fait de verre poli ne soit pas conducteur joue un rôle ? Comme tu viens de le dire pour renvoyer une onde EM ce qui compte c'est son état de surface ou son pouvoir de réflexion non ? Alors qu'est-ce que le fait qu'il soit conducteur d'électricité à avoir la-dedans, c'est ca que je comprends pas ??
21/09/2007 - 12h52
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Re bonne perspec.....
La fin de mon message disait:
"..La "réaction" d'un meme MATERIAUX est différentes suivant la longueur d'onde.."
Un miroir aluminé fait un trés bon reflecteur pour les ondes "radio".Mais un simple miroir avec "tain"se laisse "traverser" par les ondes radio (ne renvoie "rien" en Radio)..
Tout dépend du MATEREIAUX et de la longueur d'onde !!!
"..pourquoi ne pas utiliser des immenses miroirs paraboliques pointer vers le ciel.."
Ben justement on les utilises !!! C'est quoi les télescopes de 8m diamétre (4 au Chili).Mais pour etre PRECIS aux longueurs d'onde de la LUMIERE faut
une EXTREME PRECISION (et ca coute cher !!)
Pour les ondes "radio" (ondes BEAUCOUP) plus longues , on n' a pas besoin de l'EXTREME PRECISION qu'en "lumiére", on peut se contenter , à résultats équivalents de qq chose de plus "sommaire" et surtout beaucoup MOINS CHER.
Mais ce servir de télescope pour envoyer ou reçevoir des "ondes radio" c'est engraisser les cochons avec les recettes de grands Maitre de la Restauration.
