Utilisation EEPROM dans les PIC
    cubitus_54
    Question Utilisation EEPROM dans les PIC
    J'ai développé un programme sous Flowcode V5 avec un PIC 16F88 un programme qui fait acquisition de 4 sondes de température DS18B20 et affiche les valeurs courantes les valeurs mini et Maxi sur un afficheur LCD.
    Quand une valeur courante est supérieure au Maxima, cette valeur est enregistrée dans l'EEPROM du PIC (même chose pour le mini)
    Au démarrage du programme, la zone EEPROM est copiée dans les variables contenant les mini et maxi.
    Sur le principe, ça semble bien fonctionner.
    Quand je branche et débranche la fiche d'alimentation 5V de la maquette, tout se passe bien.
    Quand je branche et débranche l'adaptateur secteur, je récupère des valeurs mini maxi fausses sur certaines sondes...
    Est ce qu'il y a des précautions à prendre avec l'utilisation de l'EEPROM ?
    Merci de vos lumières.
    cubitus_54
    Re : Utilisation EEPROM dans les PIC
    Je pense avoir trouvé...
    J’ai activé BODEN (Brown-Out Detect Enable) : supervision de l’alimentation.
    Après quelques essais, cela semble fonctionner.
    azad
    bien sûr : quand tu débranches l'alimentation du secteur la tension de sortie décroit lentement et très probablement "plante" ton contrôleur.
  1. Eeprom pic
    Par hoffmann dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2011, 12h50
  2. EEPROM et Pic
    Par invitedc3cc90b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2008, 02h39
  3. Utilisation Module USB I²C pour lecture eeprom
    Par invitebe3648e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 12h06
  4. pic/eeprom
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 22h21
  5. lire et ecrire dans une eeprom externe par un pic en C
    Par spilz dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 26/08/2006, 22h52
