Utilisation Module USB I²C pour lecture eeprom
    invitebe3648e6
    Post Utilisation Module USB I²C pour lecture eeprom
    Je recherche un programme me permettant d'exploiter ce module USB I²C voir lien ci contre
    http://www.robot-electronics.co.uk/htm/usb_i2c_tech.htm
    Pour la récupération de données stocker dans une eeprom.
    Si quelqu'un possède ou bien a une idée ou trouver un soft merci de prendre contact.
    ##### Pas d'adresse email, ce qui n'est pas permis par la charte.
    Dernière modification par gienas ; 20/03/2008 à 19h58.
    Gérard
    Re : Utilisation Module USB I²C pour lecture eeprom
    Je ne connais pas ce module mais le lien parle de pilotes à télécharger.
    Je suppose qu'avec les pilotes tu pourras dialoguer avec le module mais c'est de la prog PC.
    PS : la charte interdit les adresses mail, tu vas te faire gronder.
    invite5b033058
    Citation Envoyé par deneau Voir le message
    Voir page http://vesta.homelinux.net/mediawiki...Module_USB-I2C
    un programme complet en C sous Linux pour utiliser ce module.
    Voici un exemple de lecture/écriture mémoire i2c que je n'ai pas testé:
    Code:
    // Ecriture sur mémoire.
    	cmd[0] = 0x55 ;		// Ecriture avec registre.
    	cmd[1] = 0xA0 ;		// Adr. i2c mémoire (bit r/w=0).
    	cmd[2] = 0x00 ;		// Adr. de la mémoire ou écrire.
    	cmd[3] = 0x03 ;		// Nb octet à écrire.
    	cmd[4] = 0x01 ;		// Octet à écrire.
    	cmd[5] = 0x01 ;		// Octet à écrire.
    	cmd[6] = 0x01 ;		// Octet à écrire.
            write(usbi2c_port, cmd, 7);
     	res = read(usbi2c_port, buff, 1) ;
    	if (! res)
    		printf("Erreur pas de réponse de l'interface usb-i2c !\n") ;
    		exit(1) ;
    	else
    	// Octet lu = 01h => OK, si 00h => KO
    		if (buff[0] == 0x01) printf("Ecriture réussi, ack=%02X.\n", buff[0]) ;
    		else printf("Echec écriture, ack=%02X !\n", buff[0]) ;
    // Lecture sur mémoire.
    	cmd[1] = 0xA1 ;		// Adr. i2c mémoire (bit r/w=1).
    	cmd[2] = 0x00 ;		// Adr. de la mémoire ou lire.
    	cmd[3] = 0x03 ;		// Nb octet à lire.
            write(usbi2c_port, cmd, 4);
    	if (! res)
    		exit(1) ;
    	else
    	// Octet lu dans buff[0], buff[1], buff[2].
    		printf("Octet lu %02X, %02X, %02X.\n", buff[0], buff[1], buff[2]) ;
    ATTENTION: la doc sur le site http://www.robot-electronics.co.uk/htm/usb_i2c_tech.htm
    a changé. Il faut vérifie rla révision du module pour utilisé toutes les fonctions.
    Dernière modification par gienas ; 20/03/2008 à 19h59.
  1. probleme lecture mémoire EEPROM M952256
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 15h17
  2. ecriture et lecture eeprom
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 10h22
  3. Module solaire (petit) utilisation tension / intensité ?
    Par invitea13192b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 16h04
  4. Accès en lecture EEPROM
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/12/2006, 21h10
  5. Lecture et ecriture dans eeprom 24c02
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 19h32
