  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Accès en lecture EEPROM
  1. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    Bonjour à tous.
    Voilà, j'ai un petit problème quant à la lecture de la mémoire EEPROM du pic 16F877.
    Voici mon programme ( du moins la partie concernant la lecture de l'EEPROM )
    Code PHP:
    ReadMem macro
        bank2
        MOVF    ADDR
    ,0
        MOVWF    EEADR
        bank3
        BCF    EECON1
    EEPGD
        BSF EECON1
    RD
        bank2
        MOVF    EEDATA
    ,0
        bank0
        ENDM
    MOVLW    0x00
        MOVWF    ADDR
        ReadMem
        MOVWF    LCD
        CALL    LCD_SDAT
    Lorsque je programme mon PIC via IC-Prog, et met à l'adresse 0x0000, la valeur hexadécimale 41, qui correspond à un "A" pour un afficheur LCD.
    Hors, lorsque mon programme arrive à l'affichage de la valeur lue dans l'EEPROM, j'obtient un carré noir, soit la valeur FF au lieu du 41 que j'ai mis.
    Ensuite j'ai effectué une lecture du PIC avec IC-Prog, et j'ai bien la valeur 41 à l'adresse 0000 de l'EEPROM ...
    D'où peut venir le pb ?
    Qu'es-ce que je fais qui ne va pas ?
    • Publicité
  2. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    Re : Accès en lecture EEPROM
    C'est encore moi ...
    Pour tester, j'ai mis la valeur 41 sur TOUTES les adresses de la mémoire EEPROM.
    Cette fois, j'ai bien le "A" qui s'affiche.
    J'en conclue que le problème vient de l'adresse.
    Mais je ne comprend pas, car je met la valeur 0x00 dans "ADDR", donc il devrait pourtant bien lire à l'adresse 0x00, ce qui ne semble pas être le cas ...
  3. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    36
    Messages
    1 741
    Desolé, je ne parle pas l'ASM ... à titre indicatif, voici la routine que j'utilise ( en C )
    EEADR=adr; // pour toi, adr=0x00
    EECON1bits.EEPGD=0;
    EECON1bits.CFGS=0;
    EECON1bits.RD=1;
    return(EEDATA);
    dans ton code, il ne manque pas un :
    BCF EECON1, CFGS
    ici :
    BCF EECON1, EEPGD
    << ici >>
    BSF EECON1, RD
    Je sais pas si cela va t'aider, mais je peux pas faire mieux ...
    [edit] tu utilise un 16fxxxx ... desolé, j'avais pas fait gaffe ... j'utilise un 18F4550, le bit CFGS n'est donc sans doute pas utilisé pour ton PIC ...
  4. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    36
    Messages
    1 741
    Pourtant, ton code ressemble fortement à celui de la datasheet du PIC :
    BSF STATUS, RP1 ;
    BCF STATUS, RP0 ;Bank 2
    MOVF ADDR, W ;Write address
    MOVWF EEADR ;to read from
    BSF STATUS, RP0 ;Bank 3
    BCF EECON1, EEPGD ;Point to Data memory
    BSF EECON1, RD ;Start read operation
    MOVF EEDATA, W ;W = EEDATA
    Une piste en rouge, non ?!
  5. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    En effet, débutant dans la lecture / écriture EEPROM, j'ai piqué le code de Microchip
    Sinon, non, mon code est le même.
    MOVF bidule, W est équivalent à MOVF bidule,0
    Bref, je viens de faire un big test pour détecter l'adresse qu'il lit, et il s'avère qu'il lit la toute dernière adresse, soit 0xFF, sans AUCUN rapport avec l'adresse que je lui demande de lire ...
    Quelqu'un a une réponse svp ?
    • Publicité
  6. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    36
    Messages
    1 741
    Dezolé alors ...
    Bon courage !
  7. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    Merci de ta réponse en tout cas
    Mais bon, là ça saoule, il ne me reste plus qu'à lire et écrire dans l'EEPROM pour clore mon projet ...
  8. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    Bon, j'ai tenté une écriture, pour voir.
    Résultat : ça écrit, en effet, sauf que ça n'écrit pas à la bonne adresse, et ça n'écrit pas la bonne valeur ...
    EEPROM HS, c'est possible ?
  9. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    Personne ?
  10. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 542
    Pour tester l'EEPROM, tu peux y écrire par programmation.
    En relisant le PIC, tu verras si ce que tu as voulu écrire est effectivement écrit.
    Gérard.
    Gérard.
  11. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    ok, donc je dois en conclure que la mémoire EEPROM de mon PIC est HS ?
    ça me parait bizard ça quand même ...
  12. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    36
    Messages
    1 741
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    Ton PIC est (quasi) neuf ?
    as tu une idée du nombre de cycles d'ecriture que tu as déjà fait ?
    Ton problème est identique sur toutes les addresses ?!
    Avec un autre soft (en C par exemple), ça marche ?!
    Essaye aussi de desactiver les interuptions durant l'ecriture ...
    ( restaurent elle correctement le contexte ? )
  13. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    Salut.
    PIC quasi neuf.
    Un idée du nombre de cycles déjà fait ? oui, environ 0
    J'ai désactivé toutes les interruptions ...
    Je suis maudit
  14. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 542
    As-tu essayé ce que je t'ai proposé au post 10 ?
    C'est peut-être ton prog qui n'écrit pas dans l'EEPROM.
    Gérard.
    Gérard.
  15. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 542
    Je suis maudit
    Peut-être, on n'en est pas encore sûr.....
    Gérard.
    Gérard.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. probleme lecture mémoire EEPROM M952256
    Par smartise73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 15h17
  2. ecriture et lecture eeprom
    Par traxxa dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 10h22
  3. Lecture et ecriture dans eeprom 24c02
    Par joss dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 19h32
  4. PROGRAMMATION DES PICs: ACCES EEPROM
    Par bison dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2003, 07h56
