un climatiseur est-il une charge inductive?
Si un climatiseur a une puissance de 3000W,et s'il constitue une charge inductive,quel dispositif de commande faut-il intercaler entre un thermostat externe et le climatiseur,
01/12/2006, 20h15
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
42 188
Re : charge inductive
Bonsoir Lycaon et tout le groupe
Un climatisuer comportant des moteurs, doit donc être considéré comme une charge inductive.
Je ne comprends pas la suite de ta question
Quelle est la nature du signal thermostat? Que cherches-tu exactement à faire?
01/12/2006, 21h11
#3
Lycaon
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
calvados
Âge
77
Messages
1 293
merci pour ta réponse qui conforte ce que je pensais.
Le problème concret est le suivant:un ami ,qui habite Djibouti, voudrait améliorer le fonctionnement d'un climatiseur (sans thermostat) dans une pièce.Pour le moment il utilise une prise programmateur,avec un pas d'un quart d'heure,ce qui donne une bien médiocre régulation.
L'idée est évidemment d'installer un thermostat d'ambiance,mais le pouvoir de coupure est en général faible surtout pour les charges inductives (d'où ma question initiale).
Il me semble nécessaire d'utiliser un contacteur de puissance entre le thermostat et le climatiseur.
Je cherche une solution facile à mettre en oeuvre,peu coûteuse et fiable (pays chaud avec parfois un degré hygrométrique élevé) si bien que mon problème concerne davantage le choix de matériel plus que l'aspect théorique.
Je ne connais malheureusement pas la puissance de son climatiseur ,c'est pourquoi j'envisageais un dispositif qui puisse couper 3000W,sachant (maintenant) que la charge est inductive.
