  • Login:
+ Répondre à la discussion
Choix de valeur de potentiomètre pour réglage fin
  1. alban77
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    101
    Voilà, je dois réaliser un réglage pour le gain d'un ampli. Je sais que ma valeur de résistance doit toujours etre comprise entre 600 Ohm et 1600 Ohm, j'essaie de trouver le meilleur choix de composant afin d'avoir un réglage le plus précis possible avec un potentiomètre 20 tours.
    J'ai une résistance R1 de 600 Ohm, j'y ajoute en série un potentiomètre (pour l'instant 50k) avec une résistance R2 de 1k en parallèle.
    R1__Pot_____
    ..|__R2__|
    Ce que je n'arrive pas à cerner, c'est le choix le plus judicieux du potentiomètre, dois je mettre une valeur très forte ou plus faible?
    Pour l'instant, je trouve le réglage difficile, parfois la valeur est très facile à régler parfois très difficile selon l'endroit ou l'on se place dans la plage de réglage.
    Si vous avez des idées ... sinon je tatonnerai....
    Merci à tous... à bientot...
    Cédric
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Re : Choix de valeur de potentiomètre pour réglage fin
    Si tu donnais un schéma complet de ton montage (source avec son impédance, entrée de l'ampli avec son impédance, gamme de fréquence etc etc) ?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. alban77
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    101
    Je comprend pas bien pourquoi tu veux ces données.
    Il s'agit d'un réglage de gain dans un ampli d'instrumentation. (AD620)
    datasheet : http://www.analog.com/UploadedFiles/...930AD620_e.pdf
    La gamme de fréquence est :[10Hz-40kHz]
    Le gain obtenu est compris entre 35 et 80.
    Voili voilou...
  4. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Bonjour alban77 and all,
    600 ohms en série avec un potentiomètre de 1Kohm multi tour, il y aura une variation de 600 à 1600 ohms en fonction du réglage du pot qui sera câblé en résistance variable.
    Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Citation Envoyé par alban77 Voir le message
    Ben comme F4DXU te l'a dit, c'est pas avec un 50K variable que tu peux faire quelque chose. Et on ne peux le dire que si tu donnes toutes les explications et en particulier le circuit utilisé ...
    Voilà Voilou ..
  6. alban77
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    101
    Ok, merci ....
    effectivement on utilise mieux la plage du potentiometre que si on le met en parallele ... bon ben tant pis ... je vais recabler comme tu le dis.
    Merci a+
    • Publicité
  7. invite_P89
    lu
    cedric,voulez peut-être avoir un réglage encore plus fin en faisant une combinaison de résistances en serie parallele
  8. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Citation Envoyé par Pom26 Voir le message
    lu
    Bonjour Pom26,
    Possible mais dans ce cas la variation ne sera plus linéaire.
  9. invite_P89
    oui mais c'est pour le reglage du gain d'un aop aprés fin on touche plus
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Une résitance de 600 + pot 1K+pot 100
    Ceci permet d'utiliser des potentiomètres ordinaires (piste plastique quand même) mais moins cher et avoir un réglage gros et un réglage fin (mais non répétable car on a pas l'affichage numérique du 20 tours)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcule de valeur avec potentiometre
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 11h08
  2. comment je peu recuperer la valeur de mon potentiometre???
    Par cortex59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 23h21
  3. Valeur de potentiométre???
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/11/2005, 15h56
  4. 2nd choix pour choisir la prepa de mon choix
    Par ramjam dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2004, 15h54
  5. valeur potentiometre...
    Par lfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2004, 12h04
