diviseur de tension ,courant
    invite5212a9d9
    j'ai un gros soucis de compréhension des diviseurs de tension et courant;j'aurais aimé savoir comment on les applique dans un circuit ou il ' y a du montage en serie et paralleles combinée. Par exemple dans le montage piece jointe ( si ca a marché), on me demande de calculer E et V et I2 en fonction des elements presents seulemnt, et la je ne vois pas du tout comment le faire avec les methodes des diviseurs de courant et tension
    gcortex
    Re : diviseur de tension ,courant
    on utilise rarement les diviseurs de courant...
    l'image n'est pas validée mais si c'est un diviseur Z1 - Y2
    çà fait Z2/(Z1+Z2) donc 1/(1+Z1Y2)
    invite5212a9d9
    euh, pour les diviseurs, j'en sais rien, je comprends pas tres bien les notations z1 et y2 ( unité?). En fait ce qui me pose probleme c'st que dans le circuit donné il y a des branchements en série ( générateur et resistance 1) et des branchements en parallele ( resistance 1 et 2 sur deux branches differentes) . on demande alors de trouver les expression littérales de l'intensité dans la branche de r2, de la tension aux bornes de r2, et de la tension aux bornes du generateur.
    invite5212a9d9
    Et tout ca en fonction des elements du montage.
    invite5212a9d9
    Sinon pour l'image, comment on la valide???
    Citation Envoyé par 29bzh Voir le message
    bsr
    c'est le boulot des modérateurs du forum, qui doivent vérifier si ça peut être publié sur internénette sans risque.
    Donc, on attend qu'un modérateur se réveille ou arrête de regarder le match.
    Aujourd'hui ça devrait être rapide.
    Le dimanche matin, c'est plus dur.
    mes amitiés à tous les modos
    gcortex
    dans cet exemple Z1=R et Y2=G1+G2 avec G1=1/R1 et G2=1/R2
    donc tu auras V puis tu pourras en déduire immédiatement I2
  1. diviseur de tension
    Par zghar1017 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 11h23
  2. diviseur de tension en RC
    Par invite5ccf36ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 19h28
  3. Diviseur de Tension
    Par invite693d963c dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/04/2007, 09h53
  4. Diviseur de tension
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2005, 17h58
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Dernier message: 24/02/2005, 07h05
