Conseils de base pour fabrication d'un ampli audio
Vue hybride
    dardagnan
    Bonsoirs à tous,
    J'ai récupéré un vieux poste à CD et j'aimerais en "extraire" la partie ampli pour la remonter à part.
    Je souhaite me baser sur ce schéma, fourni avec le datasheet de l'ampli du poste :
    (heu.. je l'ai mis en piece jointe du coup je sais pas trop s'il va apparaitre quelque part :S)
    Et là... je me pose des questions de vrai débutant. Au risque de passer pour un c*n:
    --> ma source sera amenée à l'ampli par minijack stéréo : est-ce que je branche le canal droit sur input 1, gauche sur le 2 et la masse commune sur le n°14 (GND for input) ?
    --> je branche le + de mon alim (12V DC) sur le 10 (VCC).. et le moins? sur le 1?
    --> tous les autres points du circuits qui doivent être reliés à la masse, je les relie à quoi concrètement? Sachant que je voudrais monter le circuit sur une planche avec des punaises (cf http://forums.futura-sciences.com/thread161791.html ), est-ce que je peux les relier à une punaise commune?
    Désolé si je n'ai pas été très clair et si j'ai écrit des choses abbérantes...
    Re : Conseils de base pour fabrication d'un ampli audio
    Bjr darda....
    Une alimentation se fait entre le PLUS (+) ta borne 10
    et la MASSE (-).
    Ta borne 1 est elle à la masse ???
    D'aprés toi à quoi sert la borne (sans indication) ?
    Pour les entrées ta description est bonne.
    Tout ce qui doit aller à la masse va au MOINS.
    Tu peut faire cela avec des punaises, mais faire gaffe au court jus !!
    dardagnan
    Merci pour ta réponse, elle m'a amené à relire le datasheet et ... je n'avais qu'à mieux lire la premiere fois, il y a un "connection diagram" qui indique que la patte sans numéro va a la masse.
    Il est aussi indiqué que la borne 1 est reliée au "Filter"... Mais d'après le schéma que j'ai posté, est-ce que je dois la relier à la masse, avec un condensateur en série?
    Si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, tout les points avec le symbole de masse je les relie au moins de mon alim?
    Merci!
    dardagnan
    Toujours dans la série "questions de débutant" :
    Est ce que je peux directement souder le cable du canal droit de mon minijack sur la broche 13 (voir schéma donné plus haut)?
    Parcequ'il y'a sur ce schéma une résistance entre input 1 et la broche 13, et aussi un symbole de masse et je ne sais pas comment faire en pratique!
    Et désolé d'insister mais cette question me parait assez importante pour mon montage :
    Tous les endroits ou il y a le symbole de masse sur le schéma, je les relie au moins de mon alim?
    Merci d'avance
    Bjr Darda...
    1: Sur le schéma la 1 est reliée via un condo à la masse.
    Moi je suivrais les INDICATIONS du schéma !!!
    2: Tout les points de MASSE sont réunis au (-).
    3: Tu dis qu'il y a "une résistance ENTRE l'input et la broche 13" sur le schéma.
    Désolé sur le SCHEMA ,il n'y pas de RESISTANCE ENTRE ces deux éléments.
    Par contre il y a un POTENTIOMETRE (résistance VARIABLE) entre "input" et MASSE.Si tu raccordes DIRECTEMENT "input" à broche 13 tu ne pourras pas
    DOSER le VOLUME de ton ampli.
    Te faut donc PREVOIR ces potentiométres et leur fixation.
    dardagnan
    Toujours quelques petits problèmes de débutant sur ce montage...
    Je voudrais brancher l'input 1 directement sur la patte 13 (voir schéma sur le premier post), sans resistance variable car je n'ai pas besoin de contrôle de volume. Dois-je tout de même relier la patte 13 à la masse?
    La patte 14 (masse pour les entrée) doit-elle être aussi reliée à la masse de l'alim?
    Merci et bonne soirée.
    invite553ae296
    si vous voulez , mais il vaut mieux mettre un réglage de volume , surtout pour les aissais quite a l'enlever par la suite . mais il vaut mieux en laisser un .
    prévoyer un condensateur en entrée .
    invitee86643f9
    en principe oui.. mais quelquefois le potentiometre contrôle le volume et en plus adapte l'impedence de la source à l'entrée.
    Non. si tu la relie à la masse, la source sera en court-circuit.
    14 à la masse, la "masse" de la source egalement.
    dardagnan
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    Merci pour vos réponses!
    Je vais donc placer un potentiometre en entrée, ainsi qu'un condensateur.
    Sur le datasheet il est indiqué : "when a input capacitor is connected to the input terminal, a bias resistor should be connected between its terminal and ground".
    Bias resistor, c'est le potentiometre?
    Sinon pour la patte 14 en pratique je soude dessus la masse de ma source (via le potentiometre...) ainsi qu'un cable pour la relier au moins de l'alim?
    (désolé si j'ai compris ta réponse de travers maxitec)
    Merci et bonne journée
    invitee86643f9
    Tous les points de "masse" sur ton schéma sont reliés ensemble, et mènent au 0volt de l'alimentation (moins si tu préfères).
    Au fait la discussion se rapporte au cas général. Deux inconnus pour ton cas :
    -la référence du circuit intégré dans le schéma.
    -la nature de ta source audio.
    dardagnan
    Bonsoir, le CI utilisé est un NEC PC1316.
    La source sera un lecteur portable genre clef usb, lecteur cd... amenée via un minijack.
    J'avais au départ extrait l'intérieur d'un poste cd puis soudé les cables d'un minijack sur les broches du potentiometre de volume. J'ai ensuite fixé ce circuit imprimé dans une enceinte ce qui en fait en quelque sorte une enceinte active (l'alim se fait par une batterie de voiture telecommandée 9,6V...).
    Je voudrai maintenant extraire la partie amplification qui se trouve sur le circtuit imprimé pour que d'une part ça prenne moins de place dans l'enceinte, récupérer aussi les autres composants du circuit et surtout apprendre à monter un apmli "basique".
    J'ai récupéré les composants indiqués sur le schéma fourni avec le datasheet, tout ce que je veux pour l'instant c'est réussir à amplifier le son qui sort de ma clef, le plus simplement possible, quitte à essayer d'affiner le rendu après.
    Mais pour l'instant j'ai essayé de réaliser ce montage et aucun son ne sort...
    Voila pour les explications! merci et bonne soirée
  1. reparation d'un ampli audio
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/03/2008, 16h39
  2. Fabrication d'un ampli 2x5W ?
    Par inviteb2a7898a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 21h45
  3. Fabrication d'un cable en Y.. conseils
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 21h29
  4. Conseils pour la fabrication d'une table équatoriale
    Par invite213a33e8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/11/2006, 16h28
  5. réalisation d'un petit ampli audio
    Par invitef1f3fa16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 19h08
