quelle frequence pour un pwm
    alainav1
    quelle doit etre la frequence pour commander un petit moteur type 12v t train electrique
    j'ai lu sur un site (pitrain ) que 300HZ etait une bonne frequence
    j'ai lu aussi (su d'autre site )qu 'une frequence autour de 20KHz etait utilisable
    quelle est le meilleur choix ou les avantage d'une frequence par rapport à une autre ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    gcortex
    Re : quelle frequence pour un pwm
    déjà faut une diode rapide
    à 300Hz, le moteur va vibrer
    à 20KHz, tu auras des pertes avec les commutations
    essaye 2 KHz
    BastienBastien
    Je crois qu'à "haute" fréquence, on augmente les pertes dans les transistors et donc on augmente leur échauffement.
    Par contre, en basse fréquence, on provoque des accouts.
    Il faut trouver le juste milieu...
    EDIT : Grilled by gcortex. Bonsoir à toi, au passage !
    alainav1
    bonsoir,
    je ne comprends pas "il faut une diode rapide "
    (le pwm est realisé par un pic et commande un transistor voir un mosfet)
    Alain
    gcortex
    BastienBastien
    Re Bonsoir,
    Pourquoi une diode ?
    Parce que ton moteur est composé d'une inductance qui va emmagasiner de l'énergie lorsque celle-ci sera traversée par un courant électrique. Lorsque le circuit s'ouvre, c'est-à-dire lorsque le transistor se bloque, alors, cette bobine, en accord avec la loi de Lenz, va s'opposer à la variation de courant électrique. C'est-à-dire que le courant électrique va continuer (en faiblissant) un certain temps. Puis le transistor va se saturer etc etc etc.
    Il faut protéger le transistor de ces transions qui devienent vite très importante. C'est le rôle de la diode.
    Pourquoi rapide ?
    Parce qu'on travaille à des fréquences autrement plus élevées que 50/60 Hz.
    alainav1
    bonsoir,
    merci de ces explications
    connais tu une reference de diode rapide
    Alain
    gcortex
    Byv27... :s:
    alainav1
    bonsoir,
    merci pour toutes ces infos
    Alain
  1. frequence PWM pour commande moteur
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2012, 18h25
  2. fréquence de la pwm à l'entrée d'un controleur brushless
    Par ti7bo7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2009, 23h46
  3. quelle est la fréquence cpu de mon pc compaq ?
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2008, 19h20
  4. Quelle fréquence pour un PWM ?
    Par minuscheri dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2007, 18h42
  5. A quelle fréquence les MAJ matériel svp ?
    Par Cornemuse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/03/2006, 13h16
