fréquence de la pwm à l'entrée d'un controleur brushless
Quelle fréquence faut-il mettre à l'entrée d'un contrôleur pour moteur brushless ?
Sur le net j'ai beaucoup trouvé de 8khz mais je pense que c'est en sortie c'est à dire entre le contrôleur et le moteur.
Mon contrôleur est un "JETI model ADVANCE 18 plus"
Re : fréquence de la pwm à lentrée d'un controleur brushless
Envoyé par ti7bo7
Et évidemment, tout le monde connait ce genre de produit vachement courant ! Si tu veux des réponses, je penses qu'il eut été judicieux de joindre un lien WEB sur la notice ......
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
07/09/2008 - 22h49
ti7bo7
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
22
Messages
324
j'ai trouvé, 300hz.
08/09/2008 - 00h30
gedonet
Date d'inscription
février 2004
Messages
616
La periode est de 20ms et le signal haut doit durer entre 1ms et 2ms, ces valeurs sont à titre indicatif. Sur le mien,TURNIGY Plush 25amp, il y a une procedure pour calibrer la durée du signal pour le plein gaz et le gaz coupé en fonction de la radio au demarrage.
Gilles
17/07/2009 - 20h37
papyleo
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Grenoble
Âge
59
Messages
4
Envoyé par gedonet
La periode est de 20ms et le signal haut doit durer entre 1ms et 2ms, ces valeurs sont à titre indicatif. Gilles
Bonjour gedonet,
ce signal PWM que tu évoques est similaire à celui qui commande n' importe quel servomoteur ; est-ce qu' un ESC pourrait donc être branché sur n' importe quelle sortie type servo ?
(J' ai souvent lu que seule la sortie "THROTTLE" pouvait commander l' ESC)
Bien cordialement,
Léo
18/07/2009 - 00h00
gedonet
Date d'inscription
février 2004
Messages
616
Il n'y a aucune difference entre une sortie "THROTTLE" et une autre, sur les avions thermiques, c'est un servo classique qui commande les gaz.
Sur les radios haut de gamme, on peut desactiver le trim sur la fonction gaz accéléré, c'est bien utile pour avoir la puissance maxi sans toucher au trim, on peut aussi jouer sur la linearité de la coube, mais à part cela, je ne vois pas d'autre chose.
Gilles
Envoyé par gedonet
Ah, OK ! tu passes par un servo...
En vol électrique le récepteur attaque directement l' ESC ; par exemple mes "4en1" et "5en1" ont une voie throttle préaffectée et j' avais pensé que cette préaffectation était imposée par un signal spécifique destiné à l' ESC.
Il est vrai que sur les hélicos haut de gamme, les mixages, les courbes de pas...sont réalisés par l' émetteur, et le récepteur n' a plus que des voies banalisées sur lesquelles viennent se brancher indifféremment servos et ESC.
Bonne nuit,
Léo
19/07/2009 - 20h51
gedonet
Date d'inscription
février 2004
Messages
616
Envoyé par papyleo
Léo
Je ne passe pas par un servo pour mes electriques, seulement pour les avions thermiques.
Je ne sais pas exactement ce que sont tes "4en1" et "5en1", moi j'ai un variateur avec BEC sinon j'ai un UBEC, qui sont branchés sur un recepteur de modelisme avec les servos, et je te confirme que sur un recepteur normal ou synthese la voie des gaz est la même que pour les autres. je pilote en mode 1, donc souvent la voie des gaz est la N°1, mais mes collegues qui sont en mode 2 ont les gaz sur une autre voie du recepteur.
Gilles
20/07/2009 - 00h46
papyleo
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Grenoble
Âge
59
Messages
4
Envoyé par gedonet
On est bien d' accord.
Ce sont des modules compacts embarqués et qui regroupent les fonctions de récepteur, mixer, gyro, et variateur(quand le moteur est brushed)...Du coup toutes ces fonctions sont absentes de l' émetteur qui est rudimentaire. De plus, lorsque on veut passer en brushless, ce n' est possible que si le 4en1 dispose d' une sortie throttle. Le 4en1 impose donc une voie bien précise pour l' ESC.
Les émetteurs évolués intégrent eux-mêmes toutes les fonctions précitées, et (je m' en suis rendu compte seulement avant-hier) les récepteurs n' ont plus que des voies banalisées, l' affectation étant décidée par le modéliste (et son choix du mode, bien entendu)
...je te confirme que sur un recepteur normal ou synthese la voie des gaz est la même que pour les autres. je pilote en mode 1, donc souvent la voie des gaz est la N°1, mais mes collegues qui sont en mode 2 ont les gaz sur une autre voie du recepteur.
Gilles
Excellent, tu confirmes absolument tout ce que je soupçonnais.
