Contrôleur pour brushless monophasé
    invitec651380b
    Je dois concevoir un contrôleur pour un moteur brushless monophasé à aimants permanents (2 pôles) doté d'un capteur à effet Hall. La vitesse du moteur doit pouvoir être modifiée en fonction des informations reçu par un capteur.
    Le moteur :
    Est ce que le dispositif suivant est correct pour contrôler le moteur :
    Le capteur à effet Hall détecte la transition entre le pôle nord et le pôle sud de l'aimant, à la détection de cette transition, on inverse le sens du courant dans la bobine. Le PIC émettra donc des niveaux logiques 0 et 1 pour commander les 4 Mosfet. Je pense qu'il faudra utiliser un driver de Mosfet entre le PIC et les Mosfet. Quels composants pourrais-je utiliser pour cette application ? (PIC, drivers de Mosfet, Mosfet)
    - Input 12~24Volt, operating voltage 16.8Volt
    - Rotating speed 6000~12000rpm
    - Output power 10~20watt
    gcortex
    Re : Contrôleur pour brushless monophasé
    Comment veux tu qu'un "brushless monophasé" démarre
    si le nord est en face d'une bobine et le sud en face de l'autre ?
    invitec651380b
    Le rotor à une structure assymétrique, ça permet de pouvoir démarrer dans le bon sens.
    invitec651380b
    Je ne sais pas trop quel driver et quels Mosfet utiliser, pourriez-vous m'aider pour le choix des composants.
    invitec651380b
    Voila j'ai fait un petit schéma :
    Qu'en pensez-vous? Est-ce que ca fonctionnera?
    invitec651380b
    Il y avait quelques problèmes sur le schéma précédent, j'ai effectué quelques modifications, qu'en pensez-vous?
  1. Commande électronique pour moteur brushless
    Par begue dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 19h16
  2. Controleur pour brushless monophasé
    Par invitec651380b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 04h30
  3. Controleur de moteur brushless
    Par invitea4f7f80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 22h47
  4. Fonctionnement controleur brushless
    Par invitea4f7f80e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2007, 12h52
  5. conception variateur pour brushless 220 volts
    Par invite16f7d3c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 09h42
