Fonctionnement controleur brushless
    invitea4f7f80e
    j'ai du me tromper d'itinéraire alors je repost içi http://forums.futura-sciences.com/thread183779.html
    bonjour à tous,
    afin de déterminer la variation de courant en fonction du pignon d'entrainement d'un système mécanique qui posséde une puissance constante, je sollicite votre aide pour m'éclairer sur le fonctionnement d'un controleur brushless.
    De ce que j'ai pu comprendre, la variation de la vitesse est obtenue par variation de la fréquence de commutation des 3 phases.
    Sur un système variateur et moteur à charbon, je pose le problème comme ceci (en ne prenant que les pertes principales)
    Pm=(I-Io)(U-RI)
    U=n/kv*D/d
    Pm : puissance mécanique du système égale à 500W
    I : courant circulant dans le moteur (A)
    Io : courant à vide fixé par la construction, par exemple 2 A
    U : tension d'alimentation du moteur en Volt
    R : résistance bobine moteur, par exemple 0,02 ohm
    n : vitesse de rotation du système après démultiplication, p. e. 1650 t/m
    kv : constante du moteur en tour min/V, ici 555 t/V
    D : grand pignon tournant à 1800 t/m, par exemple 120 dents
    d : petit pignon moteur sur l'ace moteur
    En posant l'équation de second degré
    Pm=(I-Io)(n/kv*D/d-RI)
    ce qui nous donne :
    0=-RI+I(n/kv*D/d+RIo)-Io*n/kv*D/d-Pm
    donc le discriminant vaut b²-4ac
    on identifie
    a=-R
    b=n/kv*D/d + RIo
    c=-(Io*n/kv*D/d+Pm)
    i1 = (-b-discri^0,5)/(2a)
    avec les valeurs prisent pour exemple j'obtiens
    d=10 dents ; i=16,1A
    d=11 dents ; i=17,6
    d=12 dents ; i=19,0A
    d=13 dents ; i=20,5A
    Mon raisonnement doit pas être loin de la vérité pour un moteur charbon, mais quand est t'il pour un moteur brushless vu que la variation est liée à la fréquence et non à la tension (donc U=n/kv*D/d n'est plus valable) ?
    Nota : l'expérience pratique fait que je ne suis pas loin des valeurs calculées.
    merci à vous
    obi76
    Re : Fonctionnement controleur brushless
    Ben la fréquence te donnera le régime de rotation, MAIS il faudra tout de même envoyer un certain courant (à déterminer) afin que la puissance demandée soit fournie...
    J'ai pas regardé les équations mais ça doit être plus simple à résoudre vu que tu contrôle 2 paramètres et pas qu'un...
    Rincevent
    Pas de doublon, merci.
    Pour la modération.
  1. Controleur de moteur brushless
    Par invitea4f7f80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 22h47
  2. branchement moteur brushless
    Par elpat dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 08h33
  3. Moteur brushless
    Par DiAbLo3D dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 31/03/2007, 19h12
  4. Brushless et MLI
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 12h57
  5. Commande brushless
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 09h45
