Cinématique - complètement perdu!
    hosta009
    Voilà, jebloque sur plusieurs trucs en physique (cinématique).
    Je n'arrive pas à voir par exemple dans quelle direction et dans quels sens doit-on placer les différents vecteurs dans un mouvement circulaire uniforme notamment et dans un mouvement circulaire uniformément varié. Et qu'est-ce l'accélération centripète? Je vois que trois vecteurs sont placés parallèlement l'un par rapport à l'autre (dans le mouvement circulaire unifor. varié) pourquoi? Il y a aussi les axes absolus et les axes relatifs! C'est quand il y a translation rectiligne uniforme par rapport au système de copernic, c'est pas ça?
    Merci pour votre aide et excusez moi encore de vous déranger un dimanche.
    A plus.
    invite5e5dd00d
    Re : Cinématique - complètement perdu!
    Alors je vais essayer de répondre.
    Mouvement circulaire uniforme = vitesse constante, notamment vitesse angulaire. Ce mouvement est comparable à celui des planètes. Le mobile subit une accélération purement centripète.
    Mouvement circulaire acceléré = vitesse non constante, vitesse angulaire non constante. Le mobile voit son accélération centripète augmenter. Puisque la vitesse augmente en norme, la variation de vitesse augmente en un temps dt, et l'accélération augmente.
    Tout cela s'exprime dans un repère relatif, c'est à dire que le mouvement est exprimé dans le repère de Fresnel par rapport à un repète absolu centré au centre du cercle que décrit le mobile.
    Les repères galiléens sont des repères qui sont soit immobiles soit en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un autre repère galiléen. Cela veut dire qu'il faut choisir a priori un repère galiléen. Cela pose des problèmes en RR.
    Ensuite, les repères relatifs ou non inertiels ne sont pas galiléens (le repère de Fresnel est un exemple). Ces repères voient apparaitres des forces fictives et il faut alors prendre en compte les forces d'inertie (force centrifuge, etc...)
    J'espère que mes souvenirs sont bons et que tu as compris.
    hosta009
    j'avoue que je ne comprends pas mieux
    invite5e5dd00d
    Fais le bilan des forces sur ton mobile dans un repère de Fresnel (tu as vu le repère tournant de Fresnel nan).
    Déduis-en à partir du PFD l'accélération de ton mobile (tu verras qu'elle est centripète).
    hosta009
    non je n'ai pas vu ça!
    invite5e5dd00d
    Est-ce que tu as vu un autre type de repère tournant ? Dans le genre un repère avec des axes radiaux et tangentiels ?
    hosta009
    non pas du tt
    on a eu un cours (deux heures) là dessus seulement
    invite322a8570
    Tu as deux problème distincts :
    1) Problème de cinématique
    2)Problème de dynamique
    Problème cinématique
    D'abord un peut de géométrie vectorielle sujet pénible peut être mais obligatoire pour présenter les premiers personnages:
    Dans une base xyz tu as un vecteur unitaire U(A) ou
    U(A) = x * cos(A) + y * sin(A)
    si dans cette base du dérive le vecteur U(A) par rapport à A tu obtiens :
    d U(A) / dA = - x * sin (A) + y * cos (A)
    si tu fais le produit scalaire tu t'aperçois que U (A) * d U(A)/dA = 0
    donc ces deux vecteurs sont perpendiculaire et on remarque que l'on peut écrire que :
    d U(A)/dA = U(A+PI/2) (Faire petit dessin pour t'en convaincre)
    de plus d U(A)/dA est unitaire
    Maintenant si tu dérives U(A+PI/2) par raport à A tu obtiens :
    d(d U(A)/dA )/da=d² U(A)/dA²= -x*cos(A) - y sin (A)
    Si tu compares ce nouveau venu par rapport à U(A) tu t'aperçois que:
    d² U(A)/dA²=d U(A+pi/2)/dA= - U(A)
    Maintenant on prend un repère O/xyz (Point associé à une base)
    et dans ce repère qui peut être fixe ou mobile on introduit le vecteur bipoint
    OM = R * U (A).
    Si R est fixe et A variable le point M décrit dans le repère O/xyz un cercle de centre O sur le plan xy.
    Pour que la géométrie devienne de la cinématique il faut introduire la notion de temps dans ce repère.
    Qu'est ce qui nous intéresse ?
    C'est le mouvement de M dans le repère O/xyz en considérant R indépendant du temps et A fonction du temps A(t).
    Qu'est ce qui caractérise le mouvement de M dans le repère O/xyz :
    sa trajectoire
    sa vitesse
    son accélération
    La trajectoire décrite est un cercle.
    La vitesse du point M par rapport au repère O/xyz :
    dOM/dt=dOM/d(A)*d(A)/dt= R *d U(A)/d(A)*d(A)/ dt
    dOM/dt=R * A' * U(A+Pi/2) vitesse du point M par rapport au repère O/xyz
    en te proposant d'écrire d(A)/dt = A'
    et en considérant deux cas
    1) A' est indépendant du temps (tu tourne à par exemple 100 tours/minute)
    ce que notre ami SIGMAR désigne par mouvement circulaire uniforme
    2) A' est dépendant du temps ce qui entraine d A'(t)/dt = A'' .
    ce que notre ami SIGMAR désigne par mouvement circulaire accéléré
    L'accélération du Point M par rapport au repère O/xyz :
    d²OM/dt²= R * dA'/dt * U(A+Pi/2) + R * A' * dU(A+Pi/2) /dA * dA / dt
    d²OM/dt²= R * A'' * U(A+Pi/2) - R * A' ²* U(A)
    Accélération du point M par rapport au repère O/xyz ou dans le repère O/xyz
    les termes de cette phrase ont leurs importances, il faut toujours savoir dans la notation qui bouge par rapport à qui, la vitesse de quoi dans quel repère etc ...
    a ce propos,tu notes que l'on se moque de savoir si le repère O/xyz bouge ou pas. Nous devrions nous en préocuper seulement si nous souhaitions obtenir la vitesse et l'accélération du point M dans un autre repère dans lequel le repère O/xyz serait mobile.
    Voila tous les invités sont la pour que tu puisses tirer les conclusions notament quand :
    A'' = 0. Mouvement circulaire uniforme tu as :
    d²OM/dt²= - R * A' ²* U(A)
    Voila pour la cinématique. Avant de voir pour les questions de dynamiques que tu poses il est nécessaire que tu approfondisses les compositions de mouvements.
  1. Cinématique - complètement perdu!
    Par hosta009 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 19h28
  2. Complètement perdu ...
    Par invite52d2f307 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
  3. je bloque complétement
    Par invitea4d65a79 dans le forum Biologie
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/01/2006, 13h52
  4. Machine completement en rade
    Par invitedac4a67b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2004, 20h38
