problème de finalisation de circuit
    invitebcff3455
    bonjour!
    je viens de finir ce montage, mais quand je le met en route, mes HP bourdonnent, j'ai un condensateur de 4700 micro qui fumme et le son vraiment pas top? est ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi? mes condensateur de 4700 ont leurs - vers la masse pourtant....
    un grand merci par avance parce que je galère vraiment....
    invitebcff3455
    Re : problème de finalisation de circuit
    j'ai verifié mes connexions, et je TROUVE PAS!!!!
    HELP!!!
    invite9b64b3e5
    Citation Envoyé par julo220 Voir le message
    bonjour!
    Salut. Comment veux-tu que l'on puisse te donner un coup de main sans avoir vu ton montage ? Et ce que tu veux faire ????
    f6bes
    Bjr julo...
    Comme ça au hazard: quelle est la tension de SERVICE de tes condos et quelle est la tension à laquelle ils sont soumis ??
    Ton alim simple, SYMETRIQUE ???
    invitebcff3455
    milles pardons!!!!!c'est dans l'agacement de ce probleme, j'en ai oublié le montage. voila l'adresse où j'ai récupéré le montage:http://www.guitariste.com/forums/lut...mpli_audio.gif
    et je galère toujours.
    encore milles excuses!
    invitee86643f9
    j'ai un condensateur de 4700 micro qui fumme..
    normal s'il est renversé.
    c'est ça l'erreur .
    invitebcff3455
    ok, merci beaucoup, mais pourquoi le moins se met sur l'arrivée à l'opposée de la masse? (je débute et mes première manip été avec des condo non polarisés) sinon mes enceintes bourdonnent....une explication??? merci beaucoup!!
    chatelot16
    tous simplement le moins se met au moins !
    le condo qui fait l'alim - a donc le + a la masse
    invitebcff3455
    et une idée pour mes Haut parleurs? en plus le son été pa génial...ça venai peut etre de mes condo.... et mon condo qui a fummé, il est fichu?
    Oui!
    Verifiez aussi les diodes car par sympathie elle pourraient être aussi parties pour un monde meilleur.
    invitebcff3455
    commen se fait il alors que l'autre condo n'ai rien?(pas fummé)
    merci encore!
    invitee86643f9
    Ton ampli etait mal alimenté.. C'est une explication possible.
    Il vaut mieux le remplacer ..
    invitebcff3455
    et mon tda 1521, HS aussi?
    invitee86643f9
    Peu probable.
    merci encore!
    Re
    Lui était dans le bon sens !
    invitebcff3455
    ben non, ils avaient tout les deux le moins à la masse!
    invite03481543
    Justement comme te l'on dit les précédents intervenants, dans une alim symétrique il y a un point milieu qui est le potentiel de référence ici la masse, donc entre ce point et le V+ si tu mets un condo le - sera bien à relier à la masse, par contre le condo branché entre la masse et le V- devra avoir le - raccordé à V- puisque le potentiel sur V- est inférieur à la masse.
    V+
    |condo
    masse
    |condo
    V-
    Ca te parait plus clair?
    invitebcff3455
    merci merci et encore merci! c'est evident,... je debute et ça ne m'avais pas sauter aux yeux le coup de l'alim symetrique... les V+ et V- me parlent beaucoup plus... c'est assimilé maintenant!
    merci @ tous, vous etes géniaux!
  1. Probleme de circuit electrique
    Par invite68f581b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 17h37
  2. problème circuit éclairage
    Par invitea4552b40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 06h51
  3. Problème de circuit; conception alarme
    Par invite0be77dd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 22h43
  4. problème gravure circuit imprimé
    Par invite193e18b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/03/2006, 01h28
  5. CDRW finalisation?
    Par invite20125fd9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2005, 19h55
