[TS] réduire un echo
    Nappa
    salut,
    voici un problème de traitement de signal (identification et modélisation) que je tente de résoudre,
    deux personnes se trouvant dans deux endroits distants (A et B), communicant avec un haut parleur et un microphone, un echo gêne leur communication,
    sur quoi peut-t-on agir pour réduire voir éliminer cet echo , sachant que le haut parleur et le microphone sont fixes (on peut pas les éloigner ou les rapprocher).
    Rque:
    un écho devient gêant à partir d'un retard de 20 ms, en se basant sur ca j'ai trouvé que la distance (HP- micro) doit être d'au moins 6 m [ 20ms = D(HP-micro) / Vson ] avec Vs = 300 m/s, mais ceci serait insuffisant car on ne tient pas compte de la réflexion du son dans la pièce.
    et merci d'avance pour toutes aides.
    Nappa
    Re : [TS] réduire un echo
    qcq'un aurait une idée ?
    Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé mais en godon :
    http://www.embeddedstar.com/articles...0030720-1.html
    au boulot
    Nappa
    au boulot
    merci jiherve
    chatelot16
    bien sur tu peux faire une usine a gaz mais il y a une solution plus simple qui suffit dans bien des cas
    l'efficacité du haut parleur et du micro est connue donc le signal du haut parleur peut etre legerement dephasé et soustrait du signal recu par le micro avant de l'envoyer a l'autre haut parleur
    Nappa
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    c'est ca la complexcité du problème , comment peut-t-on estimer mathmatiquement l'echo pour le soustraire du signal recu par le micro !
    n : numérique
    la question qui se pose : comment peut -t-on minimiser l'echo résiduel ?
    chatelot16
    je ne parle que d'annuler l'echo du a la transmission en ligne droite entre le hp et le micro : ca se fait dans les vieux telephone mains libre avec un simple circuit analogique et des potentiometre de reglage
    Nappa
    salut chatelot16, si je comprends bien, tu parles de l'echo transmis directement du micro au HP sans réflexion donc , c'est pour ce cas que j'ai calculé la distance minimale de 6 mètres (au post 1) !?, corrige moi stp si je me trompe !
    chatelot16
    comme la transmission directe du hp au micro peut etre compensé par un circuit analogique simple il n'y a heureusement pas besoin d'une distance de 6 metre
    pour les echo par reflexion sur des obstacles non identifiée il faut les suporter comme dans tous les telephones mains libres
    Nappa
    salut chatelot16,
    mais à ton avis, ils font comment pour éliminer l'echo dans les visioconférences à plusieurs interlocuteurs !, ca se passe dans de grandes salles et avec beaucoup d'obstacles pour le son ?
    chatelot16
    c'est pour cela qu'il faut que le micro soit le plus pres possible de la bouche de celui qui parle , et ainsi rendre moins important tous le reste
    vincent66
    Salut !
    Avec un micro de proximité qui capte de préférence les sons émis tout près, ça devrait marcher.
    Vincent
  1. écho sur polytech ?
    Par invitea228f706 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/12/2007, 17h32
  2. Echo dans un sonar
    Par invite66c47fb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 14h03
  3. Echo !
    Par invite234d9cdb dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 21/12/2005, 18h20
  4. reverb, echo, équalizeur.
    Par creut dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2005, 20h57
  5. Echo
    Par invite834a3bd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2004, 19h37
