Intensité électrique constante
    invited644992d
    J'aime beaucoup ce forum et je me demandais si vous pourriez me donner la réponse à une question qui me tracasse depuis quelque temps déja :
    Existe t'il un composant qui permettrait à l'intensité d'un circuit de rester constante.
    Cette question peut paraitre un peu stupide mais j'aimerais quand meme une explication sur ce sujet.
    vincent66
    Re : Intensité électrique constante
    Salut!
    Sauf erreur un régulateur de tension ajustable de type LM317 devrait te permettre de réalser ton souhait. Le truc c'est d'ajuster la tension aux bornes d'une résistance en série avec la charge:
    Tension constante divisé par résistance fixe égale courant constant...
    Vincent
    invited644992d
    (Attention, je débute en électronique, ne soyez donc pas sidéré par mes questions ^^)
    Je voudrais comprendre le principe d'un régulateur de tension tel que le LM317, j'ai cherché mais je voudrais etre sur d'avoir compris :
    1-D'apres ce que j'ai compris c'est un composant qui donne une tension de sortie egale à la tension d'entré moins une constante définie au préalable par le composant : par exemple 3 V
    2- Le courant de sortie à la particularité d'être toujours d'une intensité de valeur x, x étant définie par le composant : par exemple 1.5 A
    C'est ça ?
    Gérard
    Citation Envoyé par Dcbul Voir le message
    Oui le LM317.
    Fais une recherche dans Google et regarde le datasheet, il y a des exemples, entre autre le générateur de courant.
    Il n'y a pas de question stupide.
    gcortex
    sauf que la sortie en courant sera l'entrée du lm317 !!!
    Back to basics !
    le courant c'est grosso mode 0,6/R1.
    c'est un puits à courant constant ,en changeant le sexe des transistor on aura une source (sens conventionnel du courant).
    Avec des transistors appairés c'est même compensé en température.
    gcortex
    le fait que les transistors soient appairés n'empèchera pas la dérive en température ...
    avec un aop c'est plus sérieux :
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bien sur que cela ne supporte pas la gamme de température militaire mais pour le domaine usuel c'est largement suffisant et la compliance peut être très grande!
    Gérard
    Et le 317 est protégé en T° et en surintensité et peut fonctionner en géné de courant.
    gcortex
    faut voir le prix...
    si tu as 10 branches de leds à réguler...
    Gérard
    Le 317, c'est 0,60€ à l'unité chez Sélectronic.
    invited644992d
    Merci pour tout vos conseils,
    j'ai maintenant compris le principe de fonctionnement du lm 317,
    je pense que je vais réussir à résoudre mon probleme grace à lui.
    merci encore
  1. Intensité du courant électrique
    Par invitebfeab61d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 12h53
  2. intensité
    Par invitec5ff474a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 08h13
  3. intensité et champ electrique
    Par kc01 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2007, 08h22
  4. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h42
  5. Intensité maximale dans un fil électrique ?
    Par moon06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 16h04
