Hub 2.0 Home Made et Afficheur à Led 7 seg
Vue hybride
    inviteb000e8a2
    Smile Hub 2.0 Home Made et Afficheur à Led 7 seg
    Salut à tous
    Comme il est dit dans l'intitulé, j'aurais deux projets sur lesquels j'aurais besoins de conseils.
    Premier projet : Un Hub USB 2.0 Home Made 4 (ou 6) ports.
    J'aurais besoin de conseil pour ce HUB. Savoir s'il y a besoin d'une électronique supplementaire aux ports.
    Pour moi je serais tenté de mettre les 4 ports en parallèle sur un même port USB du PC.
    Mais après, vient le problème de l'alimentation externe. Comment sa marche ? Faut-il une gestion des ports particulière ?
    Pour ce qui est du cablage des ports, sa je connais (fil rouge, blanc, vert, noir).
    Deuxième projet : un afficheur 7 segments à LED.
    Ceci n'est pas vraiment un projet mais peut etre plus une idée, une suggestion.
    J'aimerais savoir s'il etait possible de réaliser un afficheur 7 segments avec des LED.
    Il y aurais 4 LED par segment.
    Je pense que l'on peut piloter sa par exemple pour un Voltmètre avec un ICL7107 et amplifier le courant pour les 4 LED avec un NPN non ?
    Q : A quoi sa sert puisque les afficheurs 7 segments existe déjà en boitier ?
    R (simple ): J'ai le "geek spirit".
    Pour ces deux projets, evidement si vous auriez un schéma à proposer, ce serait plus clair pour moi.
    Voilà. J'éspère que ça ne fait pas trop.
    Je vous remercie beaucoup d'avance pour vos réponses.
    Bon week-end à tous.
    OblivionV
    Gérard
    Re : Hub 2.0 Home Made et Afficheur à Led 7 seg
    Une idée pour l'afficheur :http://www.e86.fr/fr/produit/034661/...c_c_n_l_a.html
    Pour le port USB je dirai ... achète au Cora, c'est plus simple, moins cher et ça marche.
    inviteb000e8a2
    Salut
    Merci Gérard pour ta réponse rapide .
    Le lien que tu m'as passé décris exactement ce que je veux faire.
    Mais avec moins de LED .
    Peut-on donc gérer l'affichage avec un µcontrolleur + NPN ? J'ai vu sur l'image du lien que tu m'as passé que le courant etait bien amplifié par des NPN .
    Pour ce qui est du Hub, je suis désolé mais je ne connais pas Cora. Tu peux m'expliquer ?
    Mais, j'ai oublié de preciser que le Hub est un peu spécial.
    Les port USB seront encastrés dans un plaque en pléxi (voir image ci-jointe).
    Donc je ne peux pas en acheter un tout fait.
    Merci beaucoup pour ton aide.
    Bonne nuit
    Gérard
    Citation Envoyé par OblivionV Voir le message
    Salut
    Oui, moins de LED sont possible et le pilotage par µC + NPN aussi.
    Bonne nuit
    Cora = Auchan = Carrefour = grande surface
    Pour l'USB, je ne pourrai pas t'aider.
    inviteb000e8a2
    Salut
    Merci pour ta réponse encore une fois .
    Aurais-tu un schéma pour l'afficheur 7 segements car j'aimerais utiliser un µC du style ICL 7107 mais j'ai regardé son datasheet, et je ne pense pas que d'après ce que j'ai appris sur les afficheur 7 segments, je puisses corectement le cablé.
    Sinon je peux essayer moi-même de faire un schéma, et si tu veux bien, me le corriger non ?
    Pour ce qui est du Hub, j'attend des réponses d'autres forumeurs .
    Pour Cora, j'ai cherché sur Google, j'ai vu que c'etait une firme d'hypermarchés, mais je n'etait pas sur car je ne voyais pas le rapport
    Autant pour moi...
    Bonne journée et merci
    invitee75a95d8
    pour le HUB USB, il doit y avoir un controlleur. Il ne suffit pas de mettre tous les connecteurs en parallèle. Vu le prix d'un hub, je pense que le mieux est d'en acheter un pas cher, de le démonter pour déporter les sorties comme tu le souhaites tout en conservant l'électronique.
    Gérard
    Pour ton voltmètre, il faut cabler un ULN2803 entre le ICL et l'afficheur.
    Je n'ai pas de schéma d'afficheur sous la main, mais ça doit se trouver sur la toile.
    Bonnes recherches.
    inviteb000e8a2
    Salut
    Merci à vous deux pour vos réponses.
    Pour le Hub je ne savais pas que concevoir ce genre d'appareil necessitait la présence d'un controlleur...
    Je vais essayer ton astuce poly71, c'est vraiment pas bête .
    Pour l'afficheur, l'ULN 2803 consiste, d'après ce que j'ai lu, à booster le courant du ICL pour les c'est bien sa ?
    Il utilise le principe du transistor Darlington, c'est sa ?
    Bonne soirée et merci encore
    Gérard
    Un ULN, ce sont des darlingtons intégrés.
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../ULN2803.shtml
  1. [Terminé] Tix.-Mégaphone Home made
    Par invitee17aeca5 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/04/2008, 19h54
  2. Re-projet à base de pic16f88 : plateforme de développement home-made
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 26/01/2008, 12h15
  3. Eolienne home made
    Par invite1af6833b dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2007, 17h51
  4. Afficheur 7 seg.
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 17h37
  5. détonateur à cotillions Home-made
    Par invite1e98ae1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 10h13
