probleme d'electrotechnique
    invitee4773d9f
    Bonjour à tous, j'ai un sérieux soucis en electrotechnique,
    voilà le probleme
    j'ai un circuit Resistance R, en parallele avec une bobine L entre les points Aet B, puis en série avec Resistance R' qui en est série avec autre bobine L' entre les points B et C
    j'ai v=(100sqrt(2) sin(wt))
    1- on a w=1000rd/s et R=R' et L=L'
    Calculer l'impédance equivalente du circuit et les courants I, Ir et IL
    Je suis bloqué je trouve un truc du genre
    ZAB=(10*0,01*1000)/sqrt(0,01²*1000²+10²)=7,07
    ZBC=sqrt(r²+Lw²)=10sqrt(2) d'où :
    Zeq = 7,07+10Sqrt(2)=21,21 Ohm
    mais le truc c'est ciomment le faire avec des nombres complexes ?
    J'aimerai bien y arriver, alors un petit coup de main serait super merci !!
    Joia
    gcortex
    Re : probleme d'electrotechnique
    un schéma ?
    YBaCuO
    Il faut écrire de cette façon:
    Pour une résistance :
    Pour une bobine :
    Pour un condensateur :
    j étant le nombre imaginaire.
    Ensuite on utilise les lois d'association en série ou en parallèle pour trouver l'impédance complexe du circuit. La norme de ce nombre donne l'impédance et l'argument renseigne sur de déphasage entre tension et courant.
    invitee4773d9f
    gcortex
    On travaille toujours en littéral
    Z=R'+jwL'+1/[G+1/jwL]
    =R'+jwL'+jwL/[1+jwL/R]
    invitee4773d9f
    ah oui je vois mieux le truc maintenant, c'est tout bete finalement
    MERCI !!!
    en ce qui concerne les courants j'ai donc quelque chose du genre :
    I = V/Z
    I=Ir+IL
    donc
    ir=(jlwi)/10
    ir=(j*10*IL)/10 => Ir = jIL ??????
    gcortex
    connaissant Z, tu connais I
    connaissant I, tu connais Vab
    connaissant Vab, tu connais Ir et Il
    YBaCuO
    On peut aussi se passer de VAB:
    , en valeur efficace:
    On remarquera que (en complexe) mais que
  1. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  2. possible de devenir prof d'électrotechnique en ayant eu un bac pro ?
    Par inviteb7588dd4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/09/2007, 14h22
  3. devenir professeur d'électrotechnique/automatisme, BTS ou IUT
    Par invite75ae5114 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/01/2007, 21h20
  4. probleme d'électrotechnique
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 18h24
