bonjour tout le monde
Je cherche un schéma de branchement électrique pour une horloge (horloge trés simple)![]()
je vous serai trés reconnaissante
merci d'avance
merci d'avance
salut, j'ai pas bien compris le sens de ta question donc j'essai de donner peut etre quelques éléments de réponse.
je te conseille une bonne lecture :
http://www.physique.ens-cachan.fr/pa...que/oscill.pdf
voir chap " II.3. Exemple d’application des oscillateurs : réalisation de la seconde dans une montre."
puis utiliser des compteurs et quelques portes logiques pour detecter le "60" doc " 111100" en binaire sur le compteur ce qui est la condition pour incrémenter le compteur des minutes et Reset le compteur des secondes, faire la meme chose pour les heures.
au finale afficher sur un afficheur a segments en faisant quelques conversions (BCD)
j'espere que cela te sera utile
merci bien
mais ce que je cherche moi, c'est un schéma electrique, comportant les differents élément essentiels : diode , resistannce, transistor ...etc
Mais ce que je cherche moi ..... pour faire quoi exactement .
ok ok ...
bon j'ai un peu travailler a ta place![]()
voila je t'explique : tu trouve dans le commerce des oscillateurs a quartz avec des fréquences fixes qui corespondent a des puissances de 2. on prend un oscillateur a 32.768KHz ce qui fait 2 a la puissance 15, j'utilise un premier compteur le 4020 qui a 14 étage et qui divise a chaque fois la fréquence par 2 ; résultat j'ai encore besoin de diviser par 2 chose que je fait avec un "D flip flop" 4013.
voila a ce stade j'ai un signale a 1Hz que je peut compter sur le compteur 4040. le 60 qui donne en binaire " 111100 " doit provoquer le RESET du compteur, pour cela j'inverse les deux derniers bit par des portes "not" ( j'utilise des portes génériques mais tu en trouvera aussi en CI ) donc j'obtien " 111111 " que je fais passer dans une porte "&" "et" qui ne donne 1 que si tous les bits sont a 1, remarque que la porte "&" a 8 entrées, aussi j'en fixe deux a 1 en les reliant a la tension VCC.
dans l'image la porte utilisée est une NAND ou & inversé ( bon c'est ce que j'ai sur mon logiciel de simulation ) donc je réinverse pour etre equivalent a la porte & originelle.
sur le " digital analyse " tu vois bien que 60 impulsion "seconde" font une impultion "minute"
voila j'ai fait aussi le compteur de minutes qui est le meme que pour les secondes
a toi maintenant de faire l'affichage de ces nombres binaires sur des afficheurs a segments
ca, c'est la méthode " je programme au fer a souder" , la méthode la plus élégente est de confier cela a un µC ( un petit PIC par exemple ) et de le programmer en concequence
en espérant que cela a pu etre constructif
merci amos 666, c'est exactement ce que je cherchais
merci infiniment![]()
Dans ce cas, et toujours dans le sens de la méthode " je programme au fer a souder " expliquée par Amos_666_ , tu trouves quelques infos de plus ici:
http://forums.futura-sciences.com/thread146486.html
Surtout pour savoir comment arriver à "afficher tout on comptant" ..
Une solution à Pic présente quand même des avantages certains..
pour le quartz vous pouvez utiliser un 4060 il y a les porte (inverseur) pour le générateur générateur , et dans le datasheet les valeur de composants a utiliser pour ce quartz .
je suis heureux d'avoir pu te venir en aide ...
quelques changements possibles sur le circuit :
une très bonne suggestion de maedupuis le 4060, a la place 4020. l'avantage c'est de pouvoir brancher un quartz moins cher et plus disponible qu'un oscillateur complet ( page 3 du data sheet http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4060BC.pdf )
des compteurs BCD remplace les compteurs binaires pour un interfaçage plus simple avec les afficheurs ( ici j'utilise des afficheurs pilotés directement en BCD, si tu en trouve pas des driver BCD/7segments 4055 ou 4056 ferons l'affaire ).
au finale ca donne cela :
Attention , le 4060 donne ..une fréquence de 2Hz donc il faut encore la diviser par 2 pour obtenir une seconge .
pour ajuster il faut utiliser un condensateur ( tout petit ) variable ( smd ) en parallèle sur un des deux fixe utiliser .
Seulement si à l'entrée le Qz oscille à 32 768 Hz.
Et comme le dit maxitec, toute cette "artillerie" peut être remplacé par un µC.
pour bien comprendre un fonctionnement rien ne vaut les bon vieux composants logiques, bien sure quand c'est relativement simple comme ici.
je suis a peu prés sure que les montres a quartz "made in china" utilisent la même quincaillerie en plus dense ( la goutte noire sur le petit PCB )
faire la même chose avec un pic demanderai l'apprentissage de l'assembleur ou le C pour pic, l'acquisition d'un programmateur, ... investissement bien lourd en vu de l'objectif a atteindre ! n'empêche que c'est plus élégant comme solution dans l'absolue
Je n'ai rien contre la "quincaillerie", bien au contraire.
C'est une approche, le µC en est une autre.
Aujourd'hui il y a des µC partout, les outils sont souvent gratuits les programmateurs peuvent être "self made", après il reste le langage de programmation à apprendre.
La logique cablée doit aussi être apprise.
C'est un choix que chacun doit faire.
