Précédent Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 07/06/2003, 20h54 Message #1 de cette discussion
J'ai un portable sur lequel il y a inscrit :
18VDC Max (suivit du symbole suivant: il y a un tiret avec 3 petits points en dessous)
2.6A Max (suivit du symbole suivant: un (-) un tiret avec un arc de cercle au bout dans le quel se trouve un boule prolongé d'un tiret suivit d'un (+))
J'ain un adaptateur AC/DC sur le quel il y a inscrit :
INPUT:230v~50hz je pense pas que ce soit interessant mais je l'ai mis quand meme
OUPUT:4.5v suivit suivit du symbole suivant: il y a un tiret avec 3 petits points en dessous puis de 700mA
En dessous (toujours dans OUTPUT) il y a le suivant: un (-) un tiret avec un arc de cercle au bout dans le quel se trouve un boule prolongé d'un tiret suivit d'un (+) 3.15VA Max
Ma question est la suivante est-ce que je peu brancher le portable sur cet adaptateur?
Saska est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 07/06/2003, 21h10 Message #2 de cette discussion
Envoyer un message via ICQ à [RV] Envoyer un message via MSN à [RV]
lut,
oui tu peux mais tu n'auras pas assez de courant pour alimenter ton portable qui consomme de 2.6A alors que ton alim n'en fournit que 700mA.
Même chose pour la tension ton portable en demande 18V et l'alim n'en fournit que 4.5V. au passage 3.15VA=4.5V*700mA
donc toi il te faut un adaptateur secteur de 46.8Va minimum enfin en tout cas il faut les 18V continu et minimum 2.6A.
Voila j'espere que c'est clair ce ue j'ai dis.
[RV] est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 07/06/2003, 22h15 Message #3 de cette discussion
Ok je te remerci faudra donc que j'en achete un autre qui fait cette fois-ci 12v et 2.6A
Vieux 07/06/2003, 22h32 Message #4 de cette discussion
lut,
nan 18VDC et 2.6A regarde ton premier message ci dessus
a+
Vieux 08/06/2003, 01h41 Message #5 de cette discussion
Envoyer un message via MSN à Lugia-Mew
Bonjours tous le monde ca boom
Rv à raison ca prend 18vdc 2.6 amp et + tu peut mettre 18vdc 6 amp ca fait quand même ce qui est important c'est que tu es 18vdc et minimum 2.6 amp et +
Et ca tout en respectant la polarité du + - si non opération boucane
Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
Lugia-Mew est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/06/2003, 03h33 Message #6 de cette discussion
Vous allez dire que je vous embete mais à coté de 2.6A il y a "Max" alors je ne comprend pas pourquoi vous me dites 2.6A minimum j'aurais tendance à croire que 2.6A c'est le Maximum.
Vieux 08/06/2003, 04h44 Message #7 de cette discussion
Bonjours touts le monde
Tu nous embète pas du tout c'est tout le contraire est là pour s'entraidé
Tu dis que c'est écrit 2.6amp max
C'est à dir que sais le maximum que le transformateur peut donner
Donc il n'y a aucun danger d'avoir + de 2.6 amp c'est comme dans les PC avec le bloc d'alimentation de base si on veux on en met un plus fort et ca ne dérange pas et c'est + avantageux pour un meilleur rendement et il chauffe moin ,ce que tu lis c'est la norme de base mais rien n'en pêche de mettre + fort moi c'est ce que j'ai fait et je n'ai jamais eu de pb depuis.
Vieux 08/06/2003, 09h09 Message #8 de cette discussion
lut,
vi ça boum, Lugia Mew, même Atlantique nous sépare,
Alors le terme "max" signifie que ton portable consommera au Maxium 2,6A. Ce test est fait en usine avec, par exemple un fim car tu sors du son et tu demande avec la carte graphique, mais pour les tests ils ont des logiciels spéciaux! Bref ils font tout fonctionner a fond et mesure le courant max, c'est a dire 2,6A pour ton PC.
Vieux 08/06/2003, 17h36 Message #9 de cette discussion
Ok la je crois que j'ai compris merci à tous.
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
portable, ordi, adaptateur
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
05/07 15:56 - Deux disques protoplanétaires autour des deux étoiles d'une binaire !
05/07 12:05 - Des batteries miniatures... et imprimables
04/07 15:34 - Terre Star : Ariane 5 lance un satellite géant pour la téléphonie mobile
04/07 13:15 - Thème du mois : Vacances en France
04/07 11:33 - Nouvelle Liste rouge des espèces menacées : la biodiversité mal en point
03/07 15:47 - Cancers et pollution : l'Afsset en appelle au principe de précaution
03/07 13:35 - Les dinosaures étaient moins massifs qu'on ne le pensait
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h02.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
