comment régler les graves et les aigu sur 1 montage audio???
    invite1f4477ba
    Salut tout le monde !!!!!!
    Je sui en seconde SI et j’ai 15ans.Vous avez vu le schéma ci-dessus(si j’ai pas réussi à mettre l’image elle figure dans le sujet :comment fonctionne une table de mixage et de quoi est-elle…) je voudrais y ajouter à chaque piste deux boutons pour pouvoir régler les graves et les aigu de chacune des pistes et je voudrai savoir comment il faut faire et si vous avez des schéma à me proposer…je voulais aussi savoir s’il était possible de rajouter des pistes sans problèmes.(une piste micro et une piste pour brancher un PC, je pense que la prise pour le PC est la même que les line-1 et -2)voilà à peut prêt tous ce que je voulais savoir. Juste une chose j’ai pas bien compris le début du power supply autour de la bande noir. a bientôt et bientôt les vacances !!!!!!
    Correction balise image! [RV]
    Antoine
    Salut Arno !
    Comme tu n'es plus sur le chat, je te répond ici.
    Pour faire un équaliseur, un AOP et quelques composants suffisent....
    J'avais il n'y a pas longtemps un schéma pour basses/médium/aigu....
    Je vais essayer de remettre la main dessus....en attendant, je suis sur que ca se trouve aussi sur le net sans trop de probs....
    invite1f4477ba
    Salut antoine je continue à chercher sur internet.
    sa le ferait que tu retrouve ton schéma!!
    sinon tu sais pas ou sa se vendrait des potentiométre à glissiére assez beau parceque sur gotronic c'est pas ça!!!!!pour un e table de mix...!!
    a+
    invite2838023a
    Salut .
    J'ai parfois du mal à comprendre , ce doit certainement
    être du à mon grand âge ou à Alzeimer qui se profile
    à l 'horizon .
    Mais pourquoi , diantre , privilégie-t-on le look d'un potar
    à sa qualité ?
    Je suis certain que le soi-disant moche potar d' une autre
    couleur ou avec une LED incrustée dedans ferait l'unanimité .
    Quand serons nous capable de discerner le bon du mauvais ?
    Bricolo .
    invite0777d5c1
    De plus les potars sont sources de bruit, les contacteurs rotatifs de 2 dB en 2 dB par résistances fixes sont une solution plus acceptable.
    0
    invite1f4477ba
    Salut!!!!!
    C'est quoi un contacteur rotatif? c'est un bouton rond avec des crans?
    Mais pour un e table de mixage un potentiométre en barre(jsai pas si sa s'appelle comme sa)est plus adéquate!!!non?Et sinon je voulais savoir: lorsque sur un schéma il y a un +sur un e des bornes d'un condensateur il faut prendre un condo polarisé?
    Sinon personne a des schéma sur les graves et les aigu??????
    merci a tous a++
  1. [Brun] Comment régler les chaines sur ce téléviseur (telesonic) ?
    Par invite572494dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 18h34
  2. Comment positionner les cavaliers sur la broche "AUDIO" de ma carte mere ?
    Par invitec7e8495b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2007, 14h34
  3. Comment régler les chaines sur un télévisueur Philips
    Par inviteed703ab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 20h12
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 11/07/2006, 18h05
