Circuit électrique pour allumer une lampe combinant plusieurs détecteurs
    invite0dabd1a1
    On voudrait réalisé un montage permettant d'allumer une lampe au passage d'une personne si la luminosité n'est pas suffisante.
    On pensait rajouter un mode manuel,où la lampe s' allumerait grâce à un détecteur de son.
    Etant novice en électronique, est-ce un circuit réalisable?
    Et si vous avez des conseils n' hésitez pas.
    Merci de votre aide
    DAUDET78
    Re : Circuit électrique pour allumer une lampe combinant plusieurs détecteurs
    Pour 25€, c'est disponible chez le BricoLeroyCasto du coin sous le nom "lampe à détection de présence infra-rouge"
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invite0dabd1a1
    Merci de ta réponse,
    mais le but serait de faire un schéma électronique, en le comprenant, et pouvoir l'expliquer.
    On ne veut pas d'un produit fini.
    DAUDET78
    Helas, la technologie PIR est de très haut niveau et n'est pas à la portée de l'amateur. C'est pas un bon sujet d'investigation pour débuter en électronique. Sorry
    PS: Si les produits commercialisés sont si bon marché, c'est qu'ils sont fabriqués en million d'exemplaire ....
    J'aime pas le Grec
    invite0dabd1a1
    D'accord, on va acheté un detecteur tout fait.
    Mais est-ce les sorties du detecteur seront compatible avec notre schéma electronique.
    L'idée du capteur de son est t'elle réalisable.
    DAUDET78
    1/ La sortie se fait en général sur un contact de relais (pour allumer une lampe)
    2/ Pourquoi un capteur de son? Des trucs comme ça, j'en ai dans mes chiottes, dans ma cave, dans mon jardin, je vois pas la nécessité du capteur de son. Mais on peut toujours en inventer un et le mettre en parallèle avec le relais
    J'aime pas le Grec
    invite0dabd1a1
    C'est un projet pour un exposé oral et non un objet pratique.
    On voudrait mesurer différentes grandeurs physiques (mouvement, son, lumière)
    Et on pensait allumer notre lampe avec un claquement de main par exemple.
    f6bes
    BJr Hypno..
    Dans ton projet te faudrait un "détecteur de lumiére".
    En effet s'il fait jour pas la peine d'enclencher le systéme.
    Ensuite te faut un "détecteur de personne", là la détection peut se faire de plusieurs façon: détection volumétrique, détection par tapis de sol, etc...
    Les systémes de détection sont mis en "série" car il faut qu'il y est "obsurité" ET passage d'une personne (Fonction logique ET)
    Donc une réalisation SIMPLE pourrait comprendre une cellule photo électrique .
    Et pour la partie "personne" un tapis de détection.
    Pour le son c'est pas interdit (un micro avce un petit ampli BF et un relai)
    Le relai "son" sera en // avec le relai "tapis" (fonction OU).
    invite553ae296
    pour daudet apparament il s'uffit d'acheter , il a raison il ne faut plus rien faire il suffit d'acheter ... et bien acheter le prof .
    les pièces au détail sonts plus cher , c'est parcequ'il veulent vendre leur truc pas que l'on fabrique .
    invite4e72d391
    Citation Envoyé par hypno Voir le message
    Merci de votre aide
    Il est vrai que ce genre de montage est dispo en électronique grand publique et à des prix très raisonnables.Cependant votre question laisse supposer qu'il s'agit d'un projet d'étude.Dans ce cas pourriez vous être plus précis ?
    Amicalement
    invite553ae296
    de fait gabimodel.
    si la luminositée n'est pas suffisante ? dù a sont passage ou en général .
    f6bes
    Bjr Gaby...
    Projet oral qu'il a dit "..C'est un projet pour un exposé oral et non un objet pratique..."
    Un synotique rudimentaire.
    invite553ae296
    Ce qui ne change rien a ma question cette luminositée pas suffisante , c'est une donnéé pas une réalisation pratique , et puis il veut un schéma pour réflexion ? .
    qui dit schéma dit données " claire" a sa réalisation .
    invite4e72d391
    Désolé mais mon post est passé après la course (pb internet)
    Ok avec vous f6bes pour votre réponse concernant les différents capteurs.
    Donc nous partons sur un synoptique de principe?
    Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps...
    Amicalement
    invite553ae296
    Comme cela c'est clair c'est en fonction de l'obcuritée embiante , si c'est le coté obscure
    allors les machines sont activent , dans tout les cas restent activent mais ne sont pas utilisable si c'est le sentié lumineux .
    Jack
    Citation Envoyé par maedupuis Voir le message
    Je ne comprends rien. Tu peux décoder?
    Et attention aux expressions, car le sentier lumineux évoque des choses qui n'ont aucun rapport avec l'électronique pour moi.
    invite553ae296
    sentié lumineux , et coté obscure , ça veut dire lumière et noir .
    pour le reste rien ça veut dire que le premié système de relais correspond au détecteur de lumière , qui lui alimente les relais , et que les différents systèmes de détection sonts eux toujours en fonctionnement et alimenter .
    invite4e72d391
    Ne te décourage pas hypno on est pas tous comme ça.....
    Amicalement
    f6bes
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ah toi aussi !!!!!!!!!
    Bon suis pas le seul !!
    invite553ae296
    salut
    ça évoque ?? des bons souvenirs j'espère .
    salut
    bonsoir,
    des bons souvenirs????
    je crains hélas pour vous que cette fois-ci ce ne sera pas le cas en ce qui vous concerne,
    d'autant plus que vous n'y voyez que la relation entre la dénomination "sentier lumineux" et ce que cela vous suggère,
    pour votre information, le "sentier lumineux" est un mouvement terroriste qui a semé la terreur en Amérique centrale et causé de nombreux morts, (je n'irai pas plus loin sur ce thème)
    reste a présent a traiter votre cas qui pour l'ensemble du forum devient critique,
    ce forum a une vocation scientifique, or en cela un certain sérieux dans les commentaires s'impose et un apport constructif de la part des participants,
    désolé,
    vous êtes loin d'en être l'exemple,
    je ne doute pas un seul instant que vous désiriez y apporter votre contribution,
    mais dans les fait c'est l'inverse qui se produit,
    ceci malgré toutes les remarques qui jusqu'à ce jour vous ont été faites,
    malgré mon âge ,
    sachez que je suis avide d'apprendre, d'autant plus en électronique, (qui est un domaine que je ne connais pratiquement pas)
    alors que ma qualification se trouve de plus en plus confrontée a ce type de technologie, (voir mon profil),
    avez vous vu seulement une fois une intervention de ma part dans ce fil de discussion, alors que j'en effectue la lecture depuis le début?
    ceci simplement pour dire:
    ce n'est pas parce que je n'ai rien a dire que je dois ouvrir ma gueule,
    je vous prierais donc d'en faire autant,
    car j'en suis a présent rendu a cela:
    complètement perturbé par vos interventions absolument non constructives , je n'ai de fait rien assimilé sur le thème de la discussion,
    mais cela n'est pas le plus grave,
    mais surtout le fait que nombreux sont ceux qui en sont au même point,
    de plus vous perturbez ceux qui sont a même de nous enseigner leur savoir,
    voici donc a présent ma décision en tant que modérateur:
    soit vous suivez la ligne de conduite que ce site impose ,
    soit l'on vous pré-modère,
    je vous accorde toutefois le droit de réponse,
    éventuellement, j'en déplacerai si nécessaire la partie concernant le dit droit dans un emplacement plus approprié (pensez par contre a soigner davantage votre orthographe)
    invite553ae296
    Désolé je croyais que c'était un groupe de rock français .
    et puis moi et la politique .
    concorde aussi a fait des mort .
    (ceci n'était qu'une appartée correctrice)
    tenez vous en plutôt a la suite de mes commentaires,
    qu'il vous est préférable de ne pas négliger
    invite0dabd1a1
    Le topic a bien evolué. Merci a ceux qui ont répondu
    Oui, bien sur, on n'allumera pas la lampe si la lumière du jour est suffisante dans la pièce.
    L'ajout d'un detecteur de son est un plus pour l'oral.
    Pour l'instant, on a fixé un mode automatique qui detecte la presence d'une personne dans la pièce et allume la lampe si la lumière est insuffisante.
    Un mode manuel, ou la personne allumerait la lampe grâce à un bruit (sifflement, ...).
    Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas.
    Merci d'avance.
    invite5df9dce3
    salut!
    j'ai un projet sur la réalisation d'un circuit électronique qui permet l'allumage automatique de la lumière s'il y a présence humaine
    s'il veut plait, si vous avez des documentations à laquelle je peut se basé.
    voila mon e-mail:#########
    Adresse email supprimée du message public, car non conforme à la charte.
    Pour un contact direct, il convient de passer par MP, message privé.
    merci d'avance
    Dernière modification par gienas ; 31/01/2008 à 09h25.
  1. Circuit électrique spécial pour éclairage
    Par invitec980d421 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 16h00
  2. montage pour allumer une LED lorsque l'obscurité arrive
    Par invite8db28457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 14h32
  3. Sens du courant pour circuit à plusieurs générateurs
    Par invitea3b61b6d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2006, 11h30
  4. logiciel pour circuit électrique
    Par invite93fb03ef dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 17h33
  5. Allumer une lampe 40W grave au courrant qui circule dans notre corps
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 20h51
