Rôle du transistor dans un circuit électronique
    ombeni
    Pouvez vous me dire que fait concretement le transistor dans un circuit électronique, comment l'alimenter et comment circule le courant dans le composant?
    Merci d'avance pour l'explication
    Seb.26
    Re : Rôle du transistor dans un circuit électronique
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor
    pour la soupe de ce soir : ça te va si je la mange à ta place vers 20h ?
    invite43918a89
    Salut
    Malheureusement j'ai regardé sur le net y a rien qui pourrait te servir.
    Dans la catégorie ultra débutant c'est chaud de trouver quoique ce soit
    Alors d'après le schéma d'analogie entre le transistor et le robinet
    Voila comment ça marche en pensant que la pression représente une tension et le débit représentent le courant.
    D’abord le tout ou rien
    Si tu ferme le robinet tout le liquide part par le collecteur
    Si tu l'ouvre le liquide part dans l'égout a la masse
    En suite l'analogique.
    si tu ouvre le robinet à moitié le liquide coule dans l'émetteur et par le
    Collecteur aussi.
    (Rappel : Pression =tension & débit = courant)
    le tuyau qui amène au robinet diminue le débit de liquide il se crée
    Une différence de pression entre le haut du tuyau et le bas relié au robinet.
    on peut dire que
    différence de Pression = débit x (résistance qu offre le tuyau au passage d'eau)
    Ur=RI
    En suite le robinet n'étant pas totalement ouvert il se comporte comme le tuyau en créant lui aussi une différence de pression.
    Et cette pression se voie directement sur le tuyau collecteur.
    la différence de pression que donne le robinet s'appel Vce
    En suite la commande qui permet d' ouvrir le robinet "la base"
    s'appel Ib. plus Ib est grand et plus le robinet est ouvert donc plus la pression
    exercé sur le robinet est faible "Vce" en fait ib commande le débit traversant le robinet par une relation IC= beta x IB
    maintenant si tu fait varier Ib qu est ce que cela implique
    si Ib augmente IC augmente et donc la pression "VCE diminue"
    Pour résumer
    Ur=RIc
    Ic= beta x Ib
    20v = Ur + Vce
    20v = RIc + Vce
    Vce = 20v - R x beta x Ib
    grâce à cela je peut faire varier le tension au borne du transistor
    et produire par exemple
    l'amplification d'un signal audio que j'appliquerait en Ib et qui ressortirait
    sur le collecteur en une tension = à Vce.
    invite43918a89
    En tout cas sacré bordel
    Si malgré tout mes effort tu ne comprend toujours pas.
    Je m'en excuse et te ferrait une cour de rattrapage du professeur TapeDure
    Enfin bon courage ouvre d'abord l'image et suit les explications
    invite7b1518cc
    salut Ombeni
    Je te conseil ce site :
    http://perso.orange.fr/michel.hubin/...c/chap_tr1.htm
    ombeni
    Merci à tous,
    Mention spéciale à Codi 19 !
    A bentôt
  1. Vitesse limite et électrons dans un circuit électronique
    Par inviteedf3cb1c dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/12/2008, 22h27
  2. demande d'aide sur un circuit avec transistor
    Par invite5d4a3a97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 15h18
  3. Circuit electronique
    Par invitea3764e09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 18h13
  4. Circuit electronique
    Par invite89e064f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 08h29
  5. Blocage dans un petit circuit electronique
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 08h01
